YAN писал(а):то с аварийного клапана течет,как на родной 4-ой форсунке
deka писал(а):Когда открутил полый болт на клапане,
deka писал(а):то ТНВД будет легче обратку толкать не в бак, а к клапану.
deka писал(а):Я попал именно так, зато новый клапан стоит
Я правильно понял?Если клапан рейки или насоса плохо работает в создании давления,насос не обеспечивает нужное,т.е если давление недостаточно то стрекота не будет? Лишь бы завелась из за давления?Лёха Юрич писал(а):нет
завел,приехал домой.решил проверить на слив шприцами.сам думаю ремонт есть ремонт а новая есть новая
ХРЕН ТО ТАМ
которую Юрьич чинил почти не льет.льет та которую новой ставил
Юричу респект.стружки в фильтре нет,проверял магнитом.вот и думаю опять к нему обратиться
