Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 13 янв 2013, 17:08
нет
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение deka » 14 янв 2013, 08:40
YAN писал(а):то с аварийного клапана течет,как на родной 4-ой форсунке
Виктор, с клапана шланг дальше идет к обратки с ТНВД.
Когда открутил полый болт на клапане, то ТНВД будет легче обратку толкать не в бак, а к клапану.
С этим не мог попутать обратку? Я попал именно так, зато новый клапан стоит :)
С фонтаном из аварийного клапана народ на форуме не заводится.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Ханурик » 14 янв 2013, 08:56
Вопрос просто для страховки, форсунки у меня сняты (просто снял чтоб не мешали ремонту) они немного в потеках масла, просто когда вытаскивал чуть испачкал, и есть небольшой нагар, вот хотел их внешне немного очистителем карбюратора, и с низу на распылителе есть небольшой нагар. Просто хочу пока они сняты увести их на диагностику и промывку. А Кстати их вообще реально промыть на стенде чисто как профилактика?
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Re: Ремонт форсунок
Сообщение YAN » 14 янв 2013, 09:08
deka писал(а):Когда открутил полый болт на клапане,
Дима! Болт не откручивали,просто скинули обратки с форс и откинули в сторону на шлангах.
deka писал(а):то ТНВД будет легче обратку толкать не в бак, а к клапану.
Наверное так и есть.
deka писал(а):Я попал именно так, зато новый клапан стоит
Теперь и у меня будет так же! :)
Re: Ремонт форсунок
Сообщение АНДР78 » 14 янв 2013, 12:26
ПРичиной стрёкота (если речь не о ТНВД, а именно о форсунка) чаще всего ИМХО становится нарушение герметичности- у меня,например, стрекочет, если спадает обратка с форсунки (я на одной из них крепление отломил). Плюс прогорела прокладка выпуска. Кстати, после замены льющей форсунки (проблему с обраткой тоже решил) и всех шайб, звук работающего двига стал значительно тишеП
АНДР78
Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Litvin » 14 янв 2013, 15:09
Лёха Юрич писал(а):нет
Я правильно понял?Если клапан рейки или насоса плохо работает в создании давления,насос не обеспечивает нужное,т.е если давление недостаточно то стрекота не будет? Лишь бы завелась из за давления?
Добавлено через 20 минут 47 секунд:
Может они "шумят" из-за недостатка давления?[/quote]
Не имею диплома чтобы утверждать твердо,но люди занимающиеся этим говорят,что ,,шуметь,, могут как из за низкого так и высокого давления.Даже из за низкой компрессии или растянутой цепи.Вопрос какой уровень шума жизни мешает. :cry:
Добавлено через 1 день 7 часов 5 минут 25 секунд:
Да накрутил конечно с давление передавление!Большой пардон.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Hadmin » 16 янв 2013, 23:36
У меня "стрекотали" звучно новые 3 и 4 форсунки. Могу сказать, что звук был металлическим. Но 5 т.км. проехал и "стрекочат" глухо(не металлически) и не громко, но "стрекочат".
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Ханурик » 17 янв 2013, 04:11
Вопрос конечно глуповат, но можно какнить РАМПУ почистить на снятой?
Ханурик
Re: Ремонт форсунок
Сообщение keksoid » 17 янв 2013, 09:33
Можно. Клапан с торца рампы откручивай и карблинером мой долго и тщательно.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Ханурик » 17 янв 2013, 09:43
keksoid
Спасибо, я еще про него подумал но чет побоялся выкручивать :oops:
Ханурик
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Litvin » 17 янв 2013, 12:53
И воздухом после продуй хорошо
Litvin
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Drozd » 17 янв 2013, 15:45
Всем доброго времени суток.примерно год назад поменял 3 форсы на новые и одну мне Леха Юрьич починил.сегодня глохнет сорик при обгоне :shock: завел,приехал домой.решил проверить на слив шприцами.сам думаю ремонт есть ремонт а новая есть новая :( ХРЕН ТО ТАМ :D которую Юрьич чинил почти не льет.льет та которую новой ставил :( Юричу респект.стружки в фильтре нет,проверял магнитом.вот и думаю опять к нему обратиться :D
Drozd
Re: Ремонт форсунок
Сообщение tiki » 26 янв 2013, 20:32
на дорестайле клапан обратки есть или нет ? чёт на схеме не вижу
tiki
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 26 янв 2013, 20:52
Обязательно есть ! Как обычно в торце рейки. Это до 2003 года.
Это с 2003 по 2006 включительно.
Это с 2006 и выше VGT.
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение tiki » 26 янв 2013, 23:27
на экзисте он не отображается , какой у него номер ?
tiki
