Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение morbid » 13 янв 2013, 12:50
YAN писал(а):не рисковать решили сразу с азотом...это его НОУ-ХАУ
Очень интересно! :)
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Tocon » 13 янв 2013, 13:49
Snike
Не знаю, дилер сказал, что без обломов редкор бывает, ну это и понятно, они там не цацкаются с ними, главное бабла срубить на снятии головы. Учитывая, что свечи не сразу то нашли и проверили, вообще не удивлюсь, если меняя свечи и выкрутив все одну спецом не сломают.
У меня оказалось, что вышел из строя блок управления свечами, поэтому все и не работают. Сейчас по гарантии заменят, а там будет видно, главное чтобы морозы еще были, чтобы проверить!
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение Каменный Гость » 13 янв 2013, 17:53
Уррррааааа!!!!! Поменял сегодня. Ничего не облмил. Время открытого капота---3 часа (с перекурами, отмачиванием, осмотром старых свечей. В солярку ничего не заливал. На горячем двигателе брызнул WD-40 и брызгал после нескольких оборотов. Нагар на кончике был весь пропитан WD-шкой (просочилось или в свечном колодце при вытаскивании намок? Нагар очень мягкий и стёрся газеткой очень легко.
Свеси "Iskra" (Словения) по 410 руб. Всё равно почти расходник, на следующую зиму придётся всё равно проверять-менять, так зачем платить больше?
Спасибо всем, кто советовал и отписывался в этой теме на предыдущих 104 страницах!
Каменный Гость
Сообщение morbid » 13 янв 2013, 17:58
Каменный Гость писал(а): Нагар...
А пробег какой Максим?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Каменный Гость » 13 янв 2013, 18:27
Общий 90.000 км, с апреля 2012 в моих руках--10.000 км. Когда меняли (и меняли ли вообще) свечи--не знаю. Выкрутил NGK все нерабочие. Кстати, на новых одинаковое сопротивление 2,3 Ом
Каменный Гость
Сообщение Snike » 13 янв 2013, 18:56
YAN писал(а):дата замены свечей.Она пришлась на октябрь 2007 года.Поэтому,чтобы не рисковать решили сразу с азотом.Азот нужен только для того,чтобы не сломать свечу по резьбе,а дальше,всё,как обычно
другими словами, если свеча и так пошла откручиваться, то азот (и т.п.) можно не применять?
как выходили свечи? сколько времени было затрачено на то, чтобы их достать?
много ли было нагара на свечах?
что сделали с тем нагаром, что остался в колодцах?
Snike
Сообщение alexttum » 14 янв 2013, 01:11
Здравствуйте Все. Я новичок в Сорентоводстве (всего неделя), но мечтал об этом авто аж 2007-го. Хочу поделиться своим опытом и решением, о первой проблеме, естественно о свечах накала. В -10 зводилась нормально, в -15 уже не завелась. Перелопатив почти всю тему подготовился по полной: купил свечи у Деда Форсуныча на Кунцевском рынке (спасибо ему, цены адекватные), все колечки для форсунок и болты крепления оных, магнит на гибком прутке, приготовился ловить обломыши. Заводить мотор всё равно пришлось, дабы прогреть его немного. На первый день тупо посадил аккумулятор, а попытавшись прикурить - не заводился. Аккум за ночь зарядил, и использовал быстрый запуск - болончик, завёлся раза с пятого, но я так понимаю это можно делать лишь в крайних случаях и в глубине души надеюсь, что это он и был. Свечи вывернул все, не обломав, методом туда-обратно, предварительно брызнув WD-40. Генератор и скобу подъёма двигателя не снимать, не ослаблять не пришлось, спокойно всё досталось.
Итог: 3 мёртвые свечи и машина стала заводиться. Рабочую отложил в ныку, вдруг пригодиться, рука не поднялась выкинуть. Нагар был на всех, в том числе и на рабочей.
Может имеет смысл иногда их доставать и чистить, на улице в -15 -13, у меня меньше часа заняло, а профилактика вещь полезная.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение sav » 14 янв 2013, 08:28
В эту зиму при морозах 15-20 градусов и длительной стоянки (более 10-15 часов) стала машинка плохо заводиться или вообще не заводиться. Проверил свечи- 2 в обрыве, а еще 2 имели несусветные сопротивления 200 и 500 Ом! Вердикт понятен- замена. Пробег машинки 62 тыс., из которых мной накатано 20. Менял ли свечи предыдущий хозяин- неизвестно. Купил NGK и за 1,5 часа без проблем поменял. Резьба пошла легко, после чего с постепенным откручиванием туда-сюда и периодическим сбрызгиванием ВД-шкой и очистителем карбюратора все открутил и извлек. Генератор особо не мешал, пришлось открутить кронштейн рядом с генератором (на который крепится пластиковая нахлобучка двигателя) и кронштейн с разъемом и предохранителем подачи собственно 12 вольт на свечи. Больше ни чего не снимал. Нагара на свечах не много и он легко снялся тряпкой. Каналы пробрызгал очистителем карбюратора и прочистил подходящей по диаметру медной проволокой. В общем "не так страшен черт".
sav
Сообщение Ханурик » 14 янв 2013, 08:35
sav писал(а):В общем "не так страшен черт".
Я тоже поменял без проблем, так что ничего страшного здесь нет!
даже если и обломили свечу голова оказывается не так сложно и снимается :D это я уже щас понял, вот думаю скидывать ее или нет, хотя в моем случае со свечами тьфу тьфу тьфу все нормально :D
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 янв 2013, 09:21
sav
Кронштейн мешает только на дорестайлах, на рестайлах ничего дополнительно откручивать не надо.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение dimid » 14 янв 2013, 10:14
Всем привет. Сомневался подходят ли свечи накала пришедшие 36710 4А710 вместо заказанных 36710 4А000. У меня подошли, но стояли NGK Y508J, различие в диаметре нагревательного элемента у NGK 3,5 мм а у .......710 4 мм, вошли нормально, предварительно почистил отверстие электродом 4мм. Одну обломали и теперь обломыш торчит в посадочном месте, хотя откручивались все нормально. Облом почувствовался в самом начале, даже и пол оборота не сделали. Вкрутили вместо свечи болт с просверленным отверстием- что бы далеко не улетел обломыш :) Периодически брызгаю внутрь ВД-40 мож вылетит :( Сейчас езжу так, ищу кто высверлит. Проверил три выкрученные ни одна не накалилась от АКБ. Ниже - 18 град. заводилась с большим трудом , а после -20 ваще труба.
Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Тацит
стоимость доставки груза
dimid
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 янв 2013, 10:39
dimid
А в 710-х что лежало в коробках? Болт зря вкрутил с болтом шансы равны 0 что выстрелит...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение dimid » 14 янв 2013, 11:03
На тех что в коробке написано на самих свечах YURA GM 101 11V 110929 и ниже HYNDAI\ KIA 4A710. По поводу болта стал тоже сомневаться, но капот жалко :) - сильно выстреливает ( обломыш примерно 2,5 сантиметра)?
dimid
Сообщение sav » 14 янв 2013, 11:09
Denis_Vladivostok писал(а):sav
Ну не знаю. У меня рестайл и оба кронштейна (у 1 и 4 свечи) очень мешали. Проще оказалось 4 болтика на 10 открутить и снять кронштейны, чем корячиться...
sav
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 янв 2013, 11:19
dimid
У тебя же кожух сверху мотор закрывает, ничего страшного. А про такую маркировку на свечах не слышал... Завтра свои 710-е гляну.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
sav
А ну на 4 м цилиндре, да реле свечей нужно открутить, которое на 2х болтах крепится.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
