Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение павгав » 12 янв 2013, 16:01
Скажите лучше другой вариант!!!
павгав
Доп. информация: двигатель GRDI
Сообщение Ханурик » 12 янв 2013, 17:31
павгав писал(а):НА ХОЛОДНУЮ ЗАВОДИТСЯ И ГЛОХНЕТ
И так несколько раз подряд, да? А порой до 15 раз может заводится и глохнуть, а перед тем как завестись он заведется чуть подтройнет и опять заглох, а потом заведется и начинает маленько колбасить, потом плевок черного дыма и обороты выравниваются машина начинает работать нормально, при этом ошибки никакой не кажет, ТАК? Масло давно менял? и если менял масло то случайно марку масла не менял на другую?
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение keksoid » 12 янв 2013, 18:03
Ханурик
Олег, а как марка масла и его замена на другую, а так же частота замены масла может влиять на заводку ????
Для меня не завелся зимой - три варианта
1) Замерзло масло
2) Замерз АКБ
3) Замерзла соляра
Но чтобы марка масла и переодичность его замены были как то связанны с заводкой - у меня как то не вяжеться
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Ханурик » 12 янв 2013, 18:49
keksoid писал(а):Но чтобы марка масла и переодичность его замены были как то связанны с заводкой
Я тоже так думал. завтра вскрою своего и все сам увижу пока только доводы, но началось все с тогоже что и упавгав
а потом закончилось печально, но это я уже писал в этой ветке :cry:
Ханурик
Сообщение keksoid » 12 янв 2013, 20:09
Ханурик
Олег ... как предположилось ранее - что у тебя перескок цепи - это последтвие растянутой цепи и соотвественно полностью выдвиннутого штока натяжителя .... У тебя год какой .. 2002 - думаешь пробег соотвествует реальности ?
У меня сейчас пробег 171 тыща .. чо лили до меня - не знаю ... ща лью NGN Diesel 5W40, а цепочка забрякала 2 недели назад..... А так на машине с конца августа 2011 года
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Просто где то на форуме писали, что на дорестайлах цепи меняют ближе к 200 тыщ пробега на рестайлах гораздо ранее
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
Не сцы ... не печально ..печалька пока у меня .... голова еще не сдернута .. куда уходит антифриз - не понятно
keksoid
Сообщение павгав » 13 янв 2013, 07:12
мне один знаток, сказал ,что там 3 цепи, и если какая то цепь перескочила , то да возможно будет сбой на холодную. НО мои сервисмены не верят в это!!! Ну ипоследний вариант - ЭТО компьютор...
павгав
Сообщение Lugavik » 13 янв 2013, 07:16
павгав писал(а):будет сбой на холодную
Если цепь, то и на холодную, и на горячую - всё едино, нарушение по газораспределению.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение KLIG. » 13 янв 2013, 07:28
Lugavik писал(а):Помимо всего, ещё нужно будет делать полную ревизию маслосистемы.
На счёт масленной системы 100%ый верняк! При вскрытии нужно обратить внимание на кулаки распредвалов и снять пару крышек с шеек распредвалов что б узнать подавалось ли масло к ГРмеханизму.
Клапана скорей всего целые, что б загнуло клапана нужен переброс цепи больше чем на 15минут. :wink:
Ханурик
Удачи :wink:
KLIG.
Сообщение Lugavik » 13 янв 2013, 07:41
KLIG. писал(а):что б загнуло клапана нужен переброс цепи больше чем на 15минут
Многовато однако, если пятнадцать минут, понимать как угол в девяносто градусов.
На 2.4 , примерно 50-60 гр. по провороту КВ, а дальше клапана не пущают.
Lugavik
Сообщение sever260 » 14 янв 2013, 05:11
Такие вопросы обычно в ЛС решаются.
sever260
Сообщение YAN » 14 янв 2013, 09:22
Ханурик писал(а):думаю тему создать тема: Пропала компрессия н
 Замечание от модератора: YAN
Олег! Твой случай по своему уникален.Поэтому создам тему и все,что связано с твоим автомобилем перекину туда.
Сообщение Lugavik » 14 янв 2013, 09:31
YAN писал(а):Твой случай по своему уникален
Виктор, а в чём уникальность?
Обычная лабуда, - из-за неполного хода клапанов, нет полноценного заполнения и освобождения камер сгорания.
Lugavik
Сообщение Ханурик » 14 янв 2013, 09:36
Виктор большущее спасибо!!! :)
Ханурик
Сообщение keksoid » 14 янв 2013, 09:37
Жду фото :)
keksoid
Сообщение YAN » 14 янв 2013, 09:37
Lugavik
Тёзка! До установления причины,падение компрессии сразу во всех цилиндрах случилось только у Олега.В этом вся "уникальность" случая.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
