Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Andrey-t » 12 янв 2013, 01:27
begunok писал(а): Будем ждать от него фотоотчёта установки
сегодня успешно установил проставки + аммо газелевские
Номера аммо есть на фото. Обратите внимание на фото амортизаторов сжатых и разжатых сравнительно. Все вроде отлично, единственно жестковаты амортизаторы, на кочках трясет несильно. Может привык к штатным мягким, незнаю пока плохо это или хорошо..
Проставки подошли отлично, расстояние от центра оси до арки 52см сзади получилось, и спереди где то так же
На сервисе сказали, что это максимум лифта для данной машины и подвески, далее начнутся проблемы с развалом и приводами.
Далее только размером колес. Резина на фото 245/70 R16, смотрится как недомерки.
Фото прилагаю (в обратной последовательности смотреть)
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение андрей2011 » 12 янв 2013, 10:38
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение Тимофей_2010 » 12 янв 2013, 11:02
Andrey-t писал(а):сегодня успешно установил проставки + аммо газелевские
Поздравляю! Машинка смотрится гораздо интереснее, чем сток. :russian:
У меня было 49см после лифта, видимо, на рестайле пружины родные сильнее садятся. :(
Но как же все любят ставить кайабу! :( Неужели не было получше чего, типа монро или боге?
Мои ставки - эта китайщина потечёт и потеряет свои характеристики через 5-7ккм, особенно, если морозы хорошие будут. Отпишись потом, как они весной будут себя чувствовать. Думаю, что не очень хорошо...
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение RONIK » 12 янв 2013, 11:19
Тимофей_2010
Ну не любишь ты каябу :D - и не люби. Нормально всё с ними - и есть, и будет. :Yahoo!:
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Andrey-t » 12 янв 2013, 12:05
Тимофей_2010 писал(а):Поздравляю! Машинка смотрится гораздо интереснее, чем сток. :russian:
У меня еще пружины HR+45, в сумме 53см вышло сзади.
Амортизаторами честно говоря не особо доволен, жестковаты. Зато ходы подвески теперь хорошие с ними.
Помрут - поставлю другие, благо все эти газелевские стоят недорого - в районе 1100-1300р
Andrey-t
Сообщение Тимофей_2010 » 12 янв 2013, 15:55
RONIK писал(а):Ну не любишь ты каябу - и не люби.
Ой не люблю - факт :). Был пару раз негативный опыт за последние 3 года. А парни на сервисе мои догадки подтвердили и посоветовали больше каябу не покупать. Китайцы испортили отличный бренд... :(.
Тимофей_2010
Сообщение RONIK » 12 янв 2013, 21:06
Тимофей_2010
приезжай на слет, посравниваем живьём. Может мне понравится твой вариант, может тебе - мой :D
RONIK
Сообщение Тимофей_2010 » 13 янв 2013, 14:49
RONIK писал(а):приезжай на слет, посравниваем живьём.
Если к этому времени машину не поменяю. Уже год и 4 месяца на Соренте езжу - для меня почти рекорд :D .
Я обычно катаюсь год, покупаю резину новую, исправляю косяки, подгоняю всё под себя, потом машина мне надоедает и я ее продаю :D . Вот такой я нелогичный товарищ.... :(
Тимофей_2010
Сообщение begunok » 18 янв 2013, 16:57
Спасибо за отчёт!
я боялся что встанет где не то не так и труба;( а оказалось как литые....Жалко нет фоток как они там стоят уже с пружинками только вот.
Напиши как ощущения на дороге? как ухабы? как кочки и тд.....
begunok
Доп. информация: Hyundai Santa Fe DM 4wd 2.4 black эдишн - High Tech
Доработки: Шумка от begunokART, Резина/диски, Чип НЕ от паулюса!
Сообщение Andrey-t » 19 янв 2013, 23:24
Спасибо за отчёт!
проставки подошли как родные. сам присутствовал при установке, ходил вокруг с чашкой кофе :)
Ухабы и кочки - от проставок зависят мало, параллельно менял аммо на более длинные.
еще надо учитывать, что пружины у меня HR+45 правда сильно уставшие. На родных стойках + увеличенные пружины + проставки = однозначно будет на отбой пробивать.
Родные стойки были 2004г ровестники машины, вообще дохлые. На светофорах можно было нажиманием и отпусканием тормоза раскачивать машину, передок прыгал как в фильмах про нигеров в америке :)
Поставил каябу газелевский размер, подошли как родные отлично. И цена радует - 1200р
Жестковаты единственно, екзист предлагал аналоги, можно было бы подобрать что то из boge или monroe.. Ходы подвески с новыми аммо стали просто дикими вообще, фото пока нет, но я поражаюсь, вывесить зад стало реально сложно, + самоблок сзади, короче пристойно весьма едет. Сегодня на шашлычки сгонял, по сугробам покатался, оценил..
Andrey-t
Проставки Киа Соренто
Сообщение begunok » 21 янв 2013, 09:08
Сейчас буду пробовать ещё на нового гламуного соренто простаки сделать, как раз ребята по просили.
Интересно всё же то что тебе прислали на что предназначалось!
begunok
Сообщение adler » 24 янв 2013, 14:27
Дошли руки выложить фото, как всегда - с телефона.
До установки:
После установки:
adler
Доп. информация: чипованый в Chipiko, проставки polimer-nsk.ru
Сообщение sem » 24 янв 2013, 18:46
до и после - небо и земля!
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Тимофей_2010 » 24 янв 2013, 21:04
adler
Расстояние от центра колес до арки не мерял? Сколько было и сколько стало.
Тимофей_2010
Сообщение Хабибулин » 24 янв 2013, 22:42
Разер проставок пожалуйста.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
