Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение LUDMILA » 31 дек 2012, 01:25
какие щеточки???)))вообще по- хорошему нужна диагностика но как специально праздники аж до 9 ......
LUDMILA
Сообщение Tulyak » 31 дек 2012, 01:32
Наверное щетки на стартере. А так еще возможно датчик ОЖ неправильно работает. Попробуй скинуть с него фишку и завести.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Gubkin » 04 янв 2013, 20:10
А BREMI № 26048 кто-нить ставил ? http://exist.ru/price.aspx?pid=3EC08E6F&sr=-4
Сообщение Radost » 06 янв 2013, 23:18
Извините, хочу уточнить: какой длины и диаметра должно быть сверло и метчик для высверливания обломыша (самый крайний тонкий элемент свечки) и как вы сверлили и чем (рукой, дрелью...) Как попасть в центр обломыша, ведь он на глубине порядка 10 см? :shock: Или высверливают только обломанную часть которая чуть ниже резьбы? И еще вопрос, отверстие для свечи имеет форму свечи, конусом или цилиндрическую?
Radost
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 янв 2013, 23:31
Radost
Я брал метчик на 2.5, в этой теме можно фото приспособы. Диаметр прутка равен диаметру тела свечи, поэтому в центр попасть не проблема. Резьбу нарезал вручную.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Radost » 07 янв 2013, 01:00
Перед нарезкой резьбы сверлил отверстие?
Radost
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 янв 2013, 01:23
Radost
На своей машине не сверлил, а просто метчиком начал нарезать резьбу и всё... Просто потихоньку, немного нарезал, вытащил метчик, почистил его и по-новой нарезать.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Radost » 07 янв 2013, 10:47
А вытаскивали обломыш тем же метчиком? или отдельной приспособой с резьбой на конце?
Radost
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 янв 2013, 11:11
Radost
Вытаскивал метчиком, на тот момент не было у меня второй приспособы... Пробегись по этой теме, выкладывал я отчёт по извлечению в этой ветке в прошлом году.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 09 янв 2013, 03:22
Gubkin писал(а):А BREMI № 26048 кто-нить ставил ?
А стоит ли овчинка выделки??? если оригинал по такой же цене даже дешевле в EMEX посмотри я себе такие же привозил за 460 руб шт 1840 комплект
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Gubkin » 09 янв 2013, 07:58
Ханурик писал(а):если оригинал по такой же цене даже дешевле
просто не хочется получить NGK в виде оригинала ... 3,5 А рабочего тока все же :(
Сообщение Ханурик » 09 янв 2013, 08:04
Gubkin писал(а):просто не хочется получить NGK в виде оригинала
Ну уж извиняй что положат в коробочку ты не узнаешь)))) перед нами никто не отчитывается, с каким брендом у Mobis будет заключен договор то и будет лежать в упаковке :D ну могу сказать по опыту оригинал меньше подделывают чем NGK или другие бренды :o
Добавлено через 3 минуты 58 секунд:
плохо видно надпись но точно не NGK у NGK на самих гранях написан бренд точнее логотип тут такого не было, а по тем цифрам которые были на свече, парт номер больше походил на Bosch но утверждать не буду за то в чем не особо уверен, но точно не NGK
Ханурик
Сообщение Gubkin » 09 янв 2013, 18:13
Я конечно жутко извеняюсь если баян.... но... заказывал кто на ебае инструмент для ловли ? ссылки есть ?
а то нарыл только на китай-сайте более менее подходящее устройство :D
http://www.aliexpress.com/item/5lb-Pen- ... 88410.html
что скажете, обтачивать до 6 мм по любому придеться по ходу.. (7 мм - наим.диаметр в колодце форсунки)
Сообщение BlkDem » 09 янв 2013, 18:50
Gubkin писал(а):если баян
Безусловно.
Gubkin писал(а):но..
п.7 никто сегодня не отменял.
Сообщение YAN » 09 янв 2013, 18:53
Gubkin писал(а):более менее подходящее устройство
Подходящее подо что?
Gubkin писал(а): обтачивать до 6 мм по любому придеться по ходу.. (7 мм - наим.диаметр в колодце форсунки)
А потом и загибать! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
