finn_55 писал(а):Дима, ты в каком поселке? Может тебя притащить надо?
kANE писал(а):Нет тока на форсунках...
finn_55 писал(а):kANE писал(а):Нет тока на форсунках...
Сначала нужен грамотный электрик.
kANE писал(а): Просто нужен совет
finn_55 писал(а):Дима, дело не в деньгах. Просто 200 км. на галстуке - это тяжело. Для обоих. да и нельзя на АТ на такие расстояния.
Здесь нужен эвакуатор.
accent писал(а):Ток на форсунках ты просто так не увидишь, он скорее всего есть. Наверное форсунка какая то в обратку льет, Скинь с них обратку , втыкай одноразовые шприцы и маслай, смотри какая льет, можно попробовать ее заткунть при заводке.
kANE писал(а):на штекерах нет импульса, мы проверяли даже на крутящем стартере
kANE писал(а): а машина просто не завелась... что пропало?
accent писал(а):kANE писал(а):на штекерах нет импульса, мы проверяли даже на крутящем стартере
НЕ проверите Вы их так никак!!!!!!!!!! Импульс, который приходит на форсунку очень короткий, мультиметром или лампочкой не увидишь его, только осицилографом. Говорю, не там Вы копаете. Ну позвоните все предохранители, может сгорел какой. Отверни (немного) все подводные трубки от форсунок и прокачай, возможно воздух в систему попал.kANE писал(а): а машина просто не завелась... что пропало?
А как по твоему в обратку сливать начинает, в один прекрасный момент или на ходу глохнет или просто не заводится машина. Ну может в этом случае, помочь завестись эфир.
Хз, другу помогало, когда форсунки сдыхали, наверное ее поступает слишком мало. Ты можешь отвернуть на пол оборота 4 гайки с подводящих солярку к форсункам и покрутить двигатель? Или даже одну трубку, которая к топливной рампе подходит от ТНВД? Если соляра идет, отверни обратку с форсунок и покрути двигатель, это так сложно чтоли сделать?
Вернуться в Ремонт своими руками
