top.mail.ru
Не заводится KIA Sorento
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение kANE » 04 янв 2013, 09:57
Не заводится KIA Sorento. Нет тока на форсунках, диагностику не где сделать (в данный момент в посёлке), что случилось? Сигнашку уже пробывали отцыплять не помогло.
kANE
Re: Не заводится KIA Sorento
Сообщение finn_55 » 04 янв 2013, 09:59
Дима, ты в каком поселке? Может тебя притащить надо?
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение kANE » 04 янв 2013, 10:01
finn_55 писал(а):Дима, ты в каком поселке? Может тебя притащить надо?
Спасибо большое, я в большеречье. Тащить не надо, нужно тут сделаться и уехать уже...
kANE
Сообщение finn_55 » 04 янв 2013, 10:05
kANE писал(а):Нет тока на форсунках...
Сначала нужен грамотный электрик.
finn_55
Сообщение kANE » 04 янв 2013, 10:09
Где его тут взять? Сам автослесарь, а в электрике не шарю... Просто нужен совет, может у кого уже была такая ситуация, пусть кто подскажет какой датчик менять, или что-то ещё...
kANE
Сообщение finn_55 » 04 янв 2013, 10:12
kANE писал(а): Просто нужен совет
Форум еще от пьянки не отошел. Народу совсем мало.
finn_55
Сообщение kANE » 04 янв 2013, 10:16
finn_55
А сколько если уж и тянуть возьмешь то?
kANE
Сообщение finn_55 » 04 янв 2013, 10:25
Дима, дело не в деньгах. Просто 200 км. на галстуке - это тяжело. Для обоих. да и нельзя на АТ на такие расстояния.
Здесь нужен эвакуатор.
finn_55
Сообщение kANE » 04 янв 2013, 10:27
finn_55 писал(а):Дима, дело не в деньгах. Просто 200 км. на галстуке - это тяжело. Для обоих. да и нельзя на АТ на такие расстояния.
А вот это точно дорого
kANE
Сообщение Accent-58 » 04 янв 2013, 10:28
Ток на форсунках ты просто так не увидишь, он скорее всего есть. Наверное форсунка какая то в обратку льет, Скинь с них обратку , втыкай одноразовые шприцы и маслай, смотри какая льет, можно попробовать ее заткунть при заводке.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kANE » 04 янв 2013, 10:40
accent писал(а):Ток на форсунках ты просто так не увидишь, он скорее всего есть. Наверное форсунка какая то в обратку льет, Скинь с них обратку , втыкай одноразовые шприцы и маслай, смотри какая льет, можно попробовать ее заткунть при заводке.
Мы снимали форсунку, подцыпляли на прямую от аккума, форсунка работает, на штекерах нет импульса, мы проверяли даже на крутящем стартере. Машину просто вечером просто поставили в гораж, утром вышли протопили гораж, а машина просто не завелась... что пропало?
kANE
Сообщение finn_55 » 04 янв 2013, 10:47
Лягушка топливном фильтре качает? Может соляра не доходит до форсунок?
finn_55
Сообщение Accent-58 » 04 янв 2013, 11:01
kANE писал(а):на штекерах нет импульса, мы проверяли даже на крутящем стартере
НЕ проверите Вы их так никак!!!!!!!!!! Импульс, который приходит на форсунку очень короткий, мультиметром или лампочкой не увидишь его, только осицилографом. Говорю, не там Вы копаете. Ну позвоните все предохранители, может сгорел какой. Отверни (немного) все подводные трубки от форсунок и прокачай, возможно воздух в систему попал.
kANE писал(а): а машина просто не завелась... что пропало?
А как по твоему в обратку сливать начинает, в один прекрасный момент или на ходу глохнет или просто не заводится машина. Ну может в этом случае, помочь завестись эфир.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kANE » 04 янв 2013, 11:25
А если солярка не поступает в систему, чем поможет эфир?
kANE
Сообщение Accent-58 » 04 янв 2013, 12:17
:cry: Хз, другу помогало, когда форсунки сдыхали, наверное ее поступает слишком мало. Ты можешь отвернуть на пол оборота 4 гайки с подводящих солярку к форсункам и покрутить двигатель? Или даже одну трубку, которая к топливной рампе подходит от ТНВД? Если соляра идет, отверни обратку с форсунок и покрути двигатель, это так сложно чтоли сделать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в Ремонт своими руками
