Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение димасто 80 » 26 дек 2012, 23:10
2 раза срывался на 3 ВЫТАЩИЛ ! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
димасто 80
Сообщение андрей2011 » 27 дек 2012, 08:26
BlkDem писал(а):Проверял перед установкой? ;)
Я вот все больше прихожу к выводу, что свечи перед установкой надо проверять, подключив напрямую к аккумулятору.
Да проверил, кончики накаляются докрасна, подключал напрямую к АКБ. А лампочку подключал конечно же к шине :D . Вот у меня вопрос, зачем тогда индикация на приборке, если она по большому счёту ни о чём не сигнализирует?
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение BlkDem » 27 дек 2012, 08:52
андрей2011 писал(а):зачем тогда индикация на приборке
Это не единственный вопрос без ответа к корейским инженерам.
Сообщение андрей2011 » 27 дек 2012, 10:19
Это точно. Горит- значит всё работат, не горит - значит что-то не в порядке. Это ж так просто :D . Спасибо
андрей2011
Сообщение USACH » 27 дек 2012, 19:46
Есть ещё самодиагностика
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение Ханурик » 28 дек 2012, 04:00
USACH писал(а):Есть ещё самодиагностика
Есть ссылка на этот источник?
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 дек 2012, 07:55
Сейчас позвонил товарищ на GRAND Starex, и радостно сообщил что у него обломыш выстрелил, так что + 1 к выстреливанию. Итого если память не подводит, то примерно 4 выстрела на эту ветку.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение BlkDem » 28 дек 2012, 08:06
Denis_Vladivostok писал(а): 4 выстрела на эту ветку
Учитывая старт ветки в 2008-ом году, то получается 4 выстрела на 4 года ;) :D
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 дек 2012, 08:13
BlkDem писал(а):4 выстрела на 4 года
Ну это я на вскидку прикинул, просто лень перечитывать всю ветку ещё раз, считать. На тот момент когда я столкнулся на своей машине с обломышем я точно знал сколько было выстрелов (по крайней мере зафиксированных в этой ветке), т.к. перечитал всю ветку от начала и до конца. Я сейчас не помню, но помоему было три форумчанина у кого выстрелило. И вот сегодня добавился хоть и не форумчанин, но свечи я ему менял :D :oops:
P.s. Меняли свечи ему 3.11.12 сегодня 28.12.12 обломыш вылетел почти через два месяца... Он обломыш не проливал больше WD40 ему было просто лень... Один раз я ему запшикал, когда попробовал сверлом засверлиться и всё...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 28 дек 2012, 08:40
Denis_Vladivostok писал(а):то примерно 4 выстрела на эту ветку.
Слушай есть такая вещь в химии ВИНС называется раскоксовка, вещь довольно таки термоядерная, можно конечно туда ее залить и кататься с ней потом еще раз залить и дальше кататься то возможно выстрелит. Хотя в бензинках мы еще одну вещь пробовали Винс раскоксовыватель заливаешь в свечные колодцы на прогретом движке и ставишь мертвые свечи (еще раз повторюсь бензинка) стоит машинка 2-3 часа потом откручивали свечи ложили тряпку и при вытащенном предохранители просто крутили стартер выталкивая всю жидкость. Потом вкручивали свечи и брали тоже Винс БОМБАСТЕР отцепляли одну вакуумную трубочку от впускного коллектора, брали шланчик и подцепляли к вакуумнику, потом заводили машину и с переодичности опускали трубку в баночку с Бомбастером жидкость всасывается сама. Там такой потом тарабам стоял и дымин валит такой вонючий, за то все колечки отбивало с поршней и они все вставали на свои места.. На дизеле такое не испытывали, но я думаю если залить в форсуночное отверстие то в принципи чисто теоретически получится такая же хрень и когда подцепят бомбастер обломыш свечи по идее должен вылететь как пуля :D
Не экспериментатор на дизеле :D просто предложил не опробованный вариант :oops:
З.Ы.:Сильно не судите строго. и помидорами не кидайтесь :oops:
Ханурик
Сообщение Gubkin » 28 дек 2012, 10:38
Ханурик писал(а): Винс раскоксовыватель заливаешь в свечные колодцы на прогретом движке
Это вообще-то ЛАВР заливают под свечи...
а ВИННС не заливают... на нем движок должен работать http://wynnsspb.ru/catalog/servisnye_pr ... an-up.html
Сообщение Ханурик » 28 дек 2012, 10:51
Gubkin писал(а):Это вообще-то ЛАВР заливают под свечи...
не спорю это было 4 года назад когда я с диагностом работал поэтому могу ошибаться скюзьми :oops:
Ханурик
Сообщение USACH » 28 дек 2012, 15:56
ВОТ
Настоятельно не рекомендую игнорировать замечания модераторов.
Повторное замечание за нарушение п.5 Правил форума. Следующее будет официальным.
Во избежание: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
USACH
Сообщение Hadmin » 28 дек 2012, 19:13
Если свечи новые поставил осенью, наверно выкрутятся хорошо?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Radost » 29 дек 2012, 00:15
Не осилить все 97 страниц... Те у кого выстрелило ездили без вкрученной свечи? С одним обломышем? А после того как выстрелило надо сразу вкручивать новую свечу, или можно доехать до дома? Чем грозит езда без свечи и без обломыша? (мало ли выстрелит после автозапуска и не заметишь)?
Radost
