Запуск дизеля при сильном морозе
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Gubkin » 20 дек 2012, 16:51
yrat писал(а):Как эту проблему можно решить раз и навсегда
заливать антигель :umnik2:
Сообщение yrat » 20 дек 2012, 16:57
Gubkin писал(а):заливать антигель
Пробовал, не спасает.
yrat
Сообщение Сан Саныч » 20 дек 2012, 17:00
yrat писал(а): Как и чем его можно отогреть?
чайник с кипятком тебе в помощь, тока лей небыстро :wink:
yrat писал(а):Как эту проблему можно решить раз и навсегда,
заливать качетвенное топливо :Yahoo!:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение yrat » 20 дек 2012, 17:08
Сан Саныч писал(а):чайник с кипятком тебе в помощь, тока лей небыстро
Куда лить? Прямо на лягушку? А если душегрейку (в смысле тепловентилятор) под капот запихать - 220 есть?
Соляра у меня с BP и других вариантов нет - так что приходится крутится с тем что есть.
yrat
Сообщение Сан Саныч » 20 дек 2012, 17:15
yrat писал(а):так что приходится крутится с тем что есть.
тогда жди лето %) , зимой на летней соляре нифиг ловить, так и будет парафинить...
yrat писал(а):Куда лить?
лешь на саму лягу, прям на то место, где качаешь, тока кипяток не крутой, чтоб ни че не лопнуло, просто горячая вода - неспеша льеш, что бы парафин внутри разогрелся, если акк живой, как прольешь - заводи, если завелся - заглохнуть не должен до следующего раза... если акк дохлый - с кипятком можно не заморачиваться... остывает довольно быстро... удачи
Сан Саныч
Сообщение Жека Балашиха » 20 дек 2012, 19:22
yrat писал(а):подогреватели топливного фильтра типа Номакон пробовал?
???...есть пользователи данного девайса?
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение sbc » 21 дек 2012, 03:35
у меня есть номакон на фильтре, прикрутил дилер, когда машин мне продавал. За 5 зим включал раза 3, один из них- чтоб проверить, что работает и два- когда на ходу казалось, что вот- вот прихватит. Нормальная соляра и штатный подогрев фильтра в моих климатических условиях- этого вполне достаточно. Антигель не применяю. Вот.
sbc
Сообщение yrat » 22 дек 2012, 13:51
А это не может быть проблемой самой лягушки?
yrat
Сообщение anton_gl » 22 дек 2012, 16:55
Может. Но это проявляется всегда, а не с наступлением холодов.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Alexander » 23 дек 2012, 13:06
sbc писал(а): Нормальная соляра и штатный подогрев фильтра в моих климатических условиях- этого вполне
Да!
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение hamet2000 » 23 дек 2012, 17:10
Решил продолжить, Может кому интересно опыт эксплуатации авто в суровых климатических условиях -30 -50. 2я зима эксплуатации, умер корейский родной аккумулятор Rocket 100а/ч который был на авто при покупке, причем работал до последнего пока в один прекрасный день в -35 после прогрева подогревателем не смог больше крутить двигатель. кстати временно поставил с другого авто аккум всего 63а/ч езжу уже месяц -42 грею 45 минут, авто заводится без проблем. Акумулятора хватает! Повторяюсь ставьте автономный подогреватель и будет вам и вашей машине счастье. Но покупать все равно буду 100 а/ч с ним спокойнее :)
P.S.
Вытащил предохранители на PTC Heater так как после установки мультитроникса увидел как падает напряжение до 11,8 когда он работает, возникла мысль что может из-за этого акумулятор часто страдал недозарядом.
Кто-то писал что при -30 заводит ждет 5 мин и едет! По опыту скажу что в такой мороз салон,жижа в гидраче и коробке прогревается только после минимум 15-20 мин работы двигателя, а в -45 нужно подождать перед поездкой минут 30-40 чтоб в салоне руки не примерзали к рулю :) и резиновые подушки двигателя дубеют кстати и вибрация не приятная идет по всему кузову пока под капотом как следует не прогреются.
hamet2000
Доп. информация: BFGoodrich A/Т, чипованый by Chipiko, Супер TOD, Hydronic 5, Подогреватель топлива ПТ-570, подогрев щеток Burner, parkmaster all in one.
Сообщение павгав » 26 дек 2012, 18:15
ребята может кто посоветует , перечитал весь форум но ничего не нашел : заводиться с пол оборота и глохнет. НЕ знаю что уже и менять!!!
павгав
Доп. информация: двигатель GRDI
Сообщение BlkDem » 26 дек 2012, 18:21
Сообщение павгав » 26 дек 2012, 18:30
я же говорю все перечитал все поменял проблема так и осталась!!!
павгав
Сообщение BlkDem » 26 дек 2012, 18:37
Читай еще раз. Внимательно. ВСЕ возможные варианты там есть. И воздух, и шланги, и фильтр, и прочее.
