Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 дек 2012, 08:53
Hadmin
Врядли, их можно только сломать если перетянешь.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 26 дек 2012, 10:05
Hadmin писал(а):А можно свечи при замене затянуть так сильно, что вывести их из строя?
С дуру можно и хрен сломать :D
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Tulyak » 26 дек 2012, 10:24
+100%
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Hadmin » 26 дек 2012, 11:22
Нет под рукой схемы. Какой предохранитель на свечи?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение андрей2011 » 26 дек 2012, 11:51
Я то думал моя эпопея со свечами закончится после их замены :), сегодня решил проверить предохранитель, как и предполагалось, перегоревший. А как реле проверить? Вариант с лампочкой?
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение BlkDem » 26 дек 2012, 11:52
Можно и лампочкой.
Сообщение Tulyak » 26 дек 2012, 12:39
Hadmin
Предохранитель на свечи накала 60А стоит в маленьком боксе под капотом, там где и реле .
Tulyak
Сообщение Hadmin » 26 дек 2012, 12:59
Tulyak писал(а):под капотом, там где и реле .
Спасибо.
Hadmin
Сообщение Tulyak » 26 дек 2012, 14:33
Алгоритм работы реле не совсем обычный. Если снять реле и включить зажигание, то на управляющей обмотке будет где-то 3,2в это напряжение идет от ЭБУ. При вставке реле на место оно должно замкнуться время зависит от температуры ОЖ. После запуска двигателя свечи остаются подключенными около 30 секунд. Просто сам с этим разбирался правда еще по теплу.
Tulyak
Сообщение андрей2011 » 26 дек 2012, 17:51
BlkDem писал(а):Можно и лампочкой.
включаю зажиганиие, лампочка загорается, значит всё работает?
андрей2011
Сообщение BlkDem » 26 дек 2012, 18:07
Значит, напряжение на свечи поступает. Но это не значит, что свечи живы и здоровы :)
Сообщение андрей2011 » 26 дек 2012, 18:25
я ж их поменял неделю назад :P
андрей2011
Сообщение BlkDem » 26 дек 2012, 18:38
Проверял перед установкой? ;)
Я вот все больше прихожу к выводу, что свечи перед установкой надо проверять, подключив напрямую к аккумулятору.
Сообщение Tulyak » 26 дек 2012, 20:11
Лампочка - это чисто индикация, что накал должен включиться. А вот включился он или нет это уже вопрос??? Лапма загорается в любом случае работают свечи накала или нет, сработало реле свечей или нет...И не факт, что поступает напряжение на свечи. Как и у меня было лампа добросовестно загоралась, а питание на свечи не подавалось. Хотя мотор запускался без проблем без свечей, пока я не решил перед холодами проверить свечи. Сунулся , а питания на свечах нету.... реле не срабатывает. И понеслось....
Tulyak
Сообщение BlkDem » 26 дек 2012, 20:18
Лампочка для тестирования должна быть подключена к шине свечей. Речь об этой лампочке, а не об индикаторе в приборной панели. Который, как уже неоднократно писалось, никакого отношения к цепи включения свечей не имеет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
