Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение Виль » 25 дек 2012, 13:59
Скажите, а как приходит напруга на свечи?На все одинаково или только на которую приходит провод?
Виль
Доп. информация: Бюджетный Лексус:)
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 дек 2012, 14:14
Виль
должна быть одинакова, т.к. свечи соединены вместе одной шиной.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение H8M » 25 дек 2012, 14:17
А кстати сколько в среднем живут свечи накала по пробегу?
H8M
Сообщение Виль » 25 дек 2012, 14:28
а может ли не заводиться только потому, что стоит неродной предохранитель на 60 ампер?просто у меня сгорел и я поставил времянку-вставку (обычный пред-зубик на 30 ампер)
Виль
Сообщение BlkDem » 25 дек 2012, 15:03
H8M писал(а):сколько в среднем живут свечи накала по пробегу?
Нет такой статистики и сомнительно, что появится.
Виль писал(а):а может ли не заводиться только потому
Нет.
Сообщение USACH » 25 дек 2012, 16:38
Есть таблица периодичности ТО ,по ней замена свечей накала каждые 100 тыс.км
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение BlkDem » 25 дек 2012, 16:46
Весьма сомнительная рекомендация. Имхо, каждый сезон их проверять надо. Причем, с выкручиванием.
Сообщение Виль » 25 дек 2012, 17:14
а могут ли новые свечи как-нибудь перегореть за один день и все сразу?
Добавлено через 8 минут 23 секунды:
можно ли подать напругу на свечи в обход штатной проводки, чтобы завелась?
Виль
Сообщение BlkDem » 25 дек 2012, 17:23
Виль писал(а):перегореть за один день и все сразу?
Сильно врядли.
Виль писал(а):можно ли подать напругу на свечи в обход штатной проводки
Конечно, можно. При условии, что машина застрахована по КАСКО от пожаров ;)
Сообщение H8M » 25 дек 2012, 17:27
BlkDem писал(а):Весьма сомнительная рекомендация. Имхо, каждый сезон их проверять надо. Причем, с выкручиванием.
А может по свечам накала статистику сделать хоть общую, какие свечи сколько прошли и процент обломышей? Примерно как по аккумуляторам.
Как ни как больная тема видимо.
H8M
Сообщение Виль » 25 дек 2012, 17:33
колхоз нафик....Ну блин, где же собака зарыта???уже голову всю сломал...
Виль
Сообщение BlkDem » 25 дек 2012, 17:35
Вот. 94 страницы темы. Предлагаю начать собирать статистику ;)
Не будет объективной статистики. Что по аккумуляторам, что по свечам.
Выкручивать, подключать к аккумулятору, смотреть накал, закручивать обратно.
Только так. Без вариантов.
Добавлено через 31 минуту 16 секунд:
Продолжаем про холодный запуск тут: Тема: Плохо заводится на холодную
Сообщение Виль » 25 дек 2012, 18:10
в теме моих симптомов нет
Виль
Сообщение BlkDem » 25 дек 2012, 18:13
Виль писал(а):моих симптомов нет
Возможные проблемы обозначены. Продолжаем там. Оффтоп буду удалять!
Сообщение USACH » 25 дек 2012, 19:04
ВОТ хороший ,нетрудоёмкий вариант проверки свечей
Настоятельно рекомендуется ознакомиться и применять: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Пока устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
USACH
