Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Ханурик » 24 дек 2012, 11:17
Сергей54rus писал(а):но не цепляет.
так понимаю даже не схватывает?
Лягушку пробовал дрюнькать? топливо прокачивает или нет?
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Сергей54rus » 24 дек 2012, 11:20
нет пока ничего не предпринимал, кроме поворота ключа в замке зажигания..
Сергей54rus
Доп. информация: KNEJC524875663199
Сообщение Ханурик » 24 дек 2012, 11:22
Сергей54rus писал(а):кроме поворота ключа в замке зажигания..
пробуй лягушку под..чить там поймешь топливо замерзло или нет, хотя при такой температуре не должно
Ханурик
Сообщение Сергей54rus » 24 дек 2012, 11:24
Ханурик писал(а):поймешь топливо замерзло или нет
какие признаки замерзания или обпарофинивания? ПОнятно что визуально я ничего не увижу... Щас пойду подрюнькаю... и наверное феном прогрею...
Сергей54rus
Сообщение anton_gl » 24 дек 2012, 11:41
Тактильно ощутишь. Сними шланг с фильтра. Болтик для стравливания воздуха под страхом смерти не трогать. Если лягушка стоит колом и солярка не идет, то солярка запарафинилась. В твоем случае скорее всего поможет только отгогрев в теплом помещении. После отогрева канистру теплой соляры в бак с лошадинной дозой антигеля. Погоды в Западной Сибири до НГ обещают Божеские, авось докатаешь бак.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение GOBLIN » 24 дек 2012, 12:11
Я сделал проще. Разрезал шланг идущий от фильтра к двигателю и поставил прозрачный фильтр за 40р. Теперь вижу замерзла солярка или нет. 8)
Добавлено через 7 минут:
По поводу лягушки. Лью на нее 0,33л. кипятка и все качает. 8) А в прозрачном фильтре видно как накачивается солярка. 8)
А у меня проблема Х.З. какая свечи накала, фильтр топливный и воздушный все новое. Акум крутит как бешеный. А после 8-10ч.простоя заводиться не хочет. Ломаю голову почему. %) %) %)
GOBLIN
Благодарил (а): 315 раз.
Доп. информация: Фаркоп. Пружинки от Vladsprings. Амортизаторы KONI FSD. Защита и чиповка от Андрея13 Thule на крыше.
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 дек 2012, 12:22
GOBLIN
А если покачать лягушкой заводится нормально?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Сергей54rus » 24 дек 2012, 13:10
Сергей54rus писал(а):Блин мужики, помогайте... купил сорентика 2006 ДТ 170 л.с. - ещё до морозов, соответственно ДТ было залито летнее ... поставил в капитальный гараж и уехал в командировку... приехал а дома в Новосибирске под - 40С датчик температуры показывает -12С стартер проворачивает без проблем, но не цепляет. Акумулятор отличный. Подогревателей не установленно.
- Что первым делом посмотреть и с чего начать отогрев?
..... сделал, прогрел "феном" топливный фильтр, лягушка ходит нормально пока фильтр теплый, 10-15 мин становится колом снова, прокачал короче, минут 30-35 качал начал заводить стартер перестал проворачивать полный цикл... через 2-4 сек включенного стартера появляется специфический звонкий стук или щелчки, до прокачки их небыло... что это? Так и не завел сорентика :o
Скорее больше похоже на щелчки чем стук... сначало подумал предохнанитель... но потом поставил на завод от брелка а сам под капот и вроде щелчки из под турбины... но это только предположение
Последний раз редактировалось Сергей54rus 24 дек 2012, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Сергей54rus
Сообщение anton_gl » 24 дек 2012, 13:19
Сергей54rus Упорный ты мужик. Точнее упертый.
Ну во первых у тебя и в баке и трубопроводах соляру наверняка прихватило. Поэтому отогрев одной лягушки уже не поможет.
Во вторых. Ты уже посадил АКБ, поэтому слышишь щелчки втягивающего реле, стрекот шестерни стартера которая не может провернуть двигатель и слетает.
В третьих еще не известно что за масло у тебя залито. Можешь к гемору с топливной добавить гемор с двигателем.
anton_gl
Сообщение Сергей54rus » 24 дек 2012, 13:22
anton_gl писал(а):Сергей54rus Ты уже посадил АКБ, поэтому слышишь щелчки втягивающего реле, стрекот шестерни стартера которая не может провернуть двигатель и слетает.
АКБ 11_6 сейчас, как пришёл было 12_1 V
Масло нормальное загонял на сервис сезонный
Сергей54rus
Сообщение BlkDem » 24 дек 2012, 13:30
Сергей54rus писал(а):Масло нормальное
Поточнее?
В любом случае, аккумулятор посажен.
Сообщение Сергей54rus » 24 дек 2012, 13:54
Поточнее?
Пардон но марку не помню, но то что для зимнее эксплуатации пригодно это точно.
Сергей54rus
Сообщение GOBLIN » 24 дек 2012, 14:38
Denis_Vladivostok писал(а):А если покачать лягушкой заводится нормально?
Херова.
GOBLIN
Сообщение Виль » 24 дек 2012, 20:13
Я вот ночью в 4-30 запустил, прогрел, а в 7-20 все....Давай досвидания...Поставил аккумулятор на 100ач., не завел...сгорел предохранитель свечей...Отчего?
Виль
Доп. информация: Бюджетный Лексус:)
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 дек 2012, 02:05
Сергей54rus писал(а):АКБ 11_6 сейчас, как пришёл было 12_1 V
Это уже дохлый аккум. Нужно заряжать.
Добавлено через 5 минут 46 секунд:
GOBLIN
Было предположение что у тебя лягушка травит... Попробуй перед заводкой, сначала прокачать лягушку, качай до тех пор пока она не станет "дубовой" Как только накачаешь, заводи, если заведётся сразу, то меняй лягушку, правда лягушка отдельно не продаётся, она идёт в сборе с фильтром, подогревом, датчиком.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
