Сергей54rus писал(а):но не цепляет.
так понимаю даже не схватывает?
Лягушку пробовал дрюнькать? топливо прокачивает или нет?
Сергей54rus писал(а):кроме поворота ключа в замке зажигания..
Ханурик писал(а):поймешь топливо замерзло или нет
А в прозрачном фильтре видно как накачивается солярка.
Сергей54rus писал(а):Блин мужики, помогайте... купил сорентика 2006 ДТ 170 л.с. - ещё до морозов, соответственно ДТ было залито летнее ... поставил в капитальный гараж и уехал в командировку... приехал а дома в Новосибирске под - 40С датчик температуры показывает -12С стартер проворачивает без проблем, но не цепляет. Акумулятор отличный. Подогревателей не установленно.
- Что первым делом посмотреть и с чего начать отогрев?
anton_gl писал(а):Сергей54rus Ты уже посадил АКБ, поэтому слышишь щелчки втягивающего реле, стрекот шестерни стартера которая не может провернуть двигатель и слетает.
В третьих еще не известно что за масло у тебя залито. Можешь к гемору с топливной добавить гемор с двигателем.
BlkDem писал(а):Сергей54rus писал(а):Масло нормальное
Поточнее?
Denis_Vladivostok писал(а):А если покачать лягушкой заводится нормально?
Сергей54rus писал(а):АКБ 11_6 сейчас, как пришёл было 12_1 V
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
