Нет питания на бензонасос в мороз
Сообщение Беляев » 22 дек 2012, 16:37
Добрый день...проблема такая...при морозе,не заводится,но стартер крутит хорошо.
Отсоединил разъем на бензонасос,покрутил зажигание,питания на разъеме нету...стоит затащить машину в теплый бокс и постоять минут 20,заводится с пол оборота,как будто ничего и не было...не знаю на что грешить...Реле которое стоит рядом поменял,но толку нету...ПОМОГИТЕ..!!
Беляев
Re: Нет питания на бензонасос в мороз
Сообщение Hrom » 22 дек 2012, 17:07
Беляев писал(а):стоит затащить машину в теплый бокс и постоять минут 20,заводится с пол оборота,как будто ничего и не было...
Если в баке не вода на пополам с бензином залита... :mrgreen: то нарушен эл.контакт, проверяй всю цепь питания насоса.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Беляев » 22 дек 2012, 17:20
Точно не вода...я уж целиком туда залез в бак..)) От разъема бензонасоса куда дальше цепь идет? и еще,может повлиять температурный режим на контакт под педалью сцепления(Заводится при выжатом сцеплении эта машина)
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
И еще раз повторюсь...при заводе машины в мороз,нет питания на разъеме который подключается в бензонасос...
Беляев
Сообщение Gubkin » 22 дек 2012, 17:29
Беляев писал(а):,нет питания на разъеме который подключается в бензонасос
а сигналка у тебя цепь не рызрывает ? может она глючит на морозе...
Сообщение Lugavik » 22 дек 2012, 17:55
Беляев писал(а): еще раз повторюсь...при заводе машины в мороз,нет питания на разъеме который подключается в бензонасос...
Попробуй, - выйми реле топливного насоса, соедени ячейки исполнительных контактов на плате гнезда реле, перемычкой напрямую, тем самым создашь цепочку питания насоса (исключив косячность работы самого реле).
Добавлено через 16 минут 31 секунду:
Даже зажигание не нужно будет включать, через перемычку бензонасос сразу же начинает работать.
Добавлено через 9 минут 16 секунд:
Беляев писал(а):и еще,может повлиять температурный режим на контакт под педалью сцепления(Заводится при выжатом сцеплении эта машина)
Исключи концевик, он особо и не нужен, а от мороза, не исключено, что он может и подвисать.
У меня он торчит как памятник, цепь пуска коммутируется, минуя его.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Беляев » 23 дек 2012, 13:41
сейчас стою в боксе,попробую перемкнуть контакты и и исключить концевик....
Добавлено через 22 минуты 12 секунд:
Так и сделал...завелась..)) Но это в боксе....Получается,что реле вобще нет...А для чего оно вобще нужно тогда и хуже без него не будет?
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
Осталось посмотреть под педалью...как его исключить?
Добавлено через 6 минут 43 секунды:
Сигналки вобще нет,вырубил ее сразу,чтоб исключить этот вариант
Беляев
Сообщение Lugavik » 23 дек 2012, 20:28
Беляев писал(а):Осталось посмотреть под педалью...как его исключить?
Обычная кнопка, - контакт то-ли есть,то-ли, нетути... :(
Lugavik
Сообщение Беляев » 23 дек 2012, 21:43
А то что за место реле бензонасоса перемычку на прямую поставил..это кретично..?
....итак...перебрал все контакты на бензонасосе,Исключил концевик под педалью(кстати было там очень грязно) и поставил машину на улицу...посмотрим что будет утром(мороз минус 30 передавали).
Беляев
Сообщение Lugavik » 23 дек 2012, 21:52
Беляев писал(а):А то что за место реле бензонасоса перемычку на прямую поставил..это кретично..?
Перемычка, - это одна из ступеней, срабатывания алгоритма - по подаче напруги на эл.насос.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
Беляев писал(а):это кретично
ДА, - это несколько миллиампер, экономии напруги в бортовой сети.
АКБ живее будет :D
Lugavik
Сообщение Беляев » 24 дек 2012, 13:34
Увы она так и не завелась...
Беляев
Сообщение Lugavik » 24 дек 2012, 19:39
Беляев писал(а):Увы
Бензонасос качает, не в нём причина?
Lugavik
Сообщение LEO » 24 дек 2012, 21:35
Бензонасос работает только когда стартером крутишь. Просто при включении зажигания на нем питания быть не должно.
LEO
Сообщение курсант011 » 25 дек 2012, 11:43
добрый день товарищи! вот снял топливный фильтр, хотел поставить другой, не подошел, пришлось поставить обратно, покачал бензонасосом принудительно и попробовал завести, завелась с пол оборота и через секунд 10 заглохла, попробовал еще завести не получилось, думал топливо не доконца накачал. Начал качать а там даже не слышно что оно поступает и качать можно бесконечно- кнопка легко идет.помогите кто знает
курсант011
Сообщение игоряныч » 25 дек 2012, 12:04
курсант011 писал(а):добрый день товарищи! вот снял топливный фильтр, хотел поставить другой, не подошел, пришлось поставить обратно, покачал бензонасосом принудительно и попробовал завести, завелась с пол оборота и через секунд 10 заглохла, попробовал еще завести не получилось, думал топливо не доконца накачал. Начал качать а там даже не слышно что оно поступает и качать можно бесконечно- кнопка легко идет.помогите кто знает
Тебе не в эту тему дружище! Здесь бензинки живут. :)
игоряныч
Сообщение Беляев » 25 дек 2012, 13:30
Да,все верно....залез под капот еще раз....проверил массу на реле бензонасоса...плюс есть, а вот массы оказывается нет...кто знает где ее искать ,ведь под блоком она расходится в разные места....а на прямую кинуть от корпуса нельзя...может комутировать другие....и схему никак не найду...кто поможет где искать массу от этого реле...???
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
бензонасос 100 проц.хороший...
Добавлено через 23 минуты 16 секунд:
Массы нет именно при заводе ...
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
И кого есть схема ? Скиньте пожалуйста ...
Беляев
