Беляев писал(а):стоит затащить машину в теплый бокс и постоять минут 20,заводится с пол оборота,как будто ничего и не было...
Беляев писал(а):,нет питания на разъеме который подключается в бензонасос
Беляев писал(а): еще раз повторюсь...при заводе машины в мороз,нет питания на разъеме который подключается в бензонасос...
Беляев писал(а):и еще,может повлиять температурный режим на контакт под педалью сцепления(Заводится при выжатом сцеплении эта машина)
Беляев писал(а):Осталось посмотреть под педалью...как его исключить?
Беляев писал(а):А то что за место реле бензонасоса перемычку на прямую поставил..это кретично..?
Беляев писал(а):это кретично
Беляев писал(а):Увы
курсант011 писал(а):добрый день товарищи! вот снял топливный фильтр, хотел поставить другой, не подошел, пришлось поставить обратно, покачал бензонасосом принудительно и попробовал завести, завелась с пол оборота и через секунд 10 заглохла, попробовал еще завести не получилось, думал топливо не доконца накачал. Начал качать а там даже не слышно что оно поступает и качать можно бесконечно- кнопка легко идет.помогите кто знает
