Уходит охлаждающая жидкость. Что делать?
Re: Уходит охлаждающая жидкость. Что делать?
Сообщение Volodimir » 19 дек 2012, 11:49
pandero писал(а):Следов нигде нет. У кого такое бывало?
Уровень масла проверь и еще помотри с фанариком моторный отсек внимательно на работающем, попроси кого нибуть погазовать, а сам смотри. Пока так.
Volodimir
Сообщение rotenflecke » 19 дек 2012, 12:20
ИМХО бачок вероятнее всего...
они так подло снизу трескаются - не разглядишь... ну или патрубки...
вообще ОЖ часто люминесцентная - поищи УФ-лампочкой :) если тока весь отсек ей не залит :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Бубайло » 19 дек 2012, 12:29
А я сегодня с утра пробку в расширительный бачок новую вкрутил. У меня тоже уходило в неизвестном направлении, но не в таких кол-вах. Купил новую, выкрутил старую и сравнил пружинки...у старой пружинка вообще не прижимала... Думаю, что просто тупа выплескивалось + испарялась...Вот теперь засеку расход ОЖ=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение SpititTLT » 19 дек 2012, 13:29
У меня ситуация такая же как у pandero. Уровень на холодную ниже уровня, как прогреется становится на середину. Утечек не видел. Что может быть?
SpititTLT
Сообщение pandero » 19 дек 2012, 14:00
На входных побробую залить антифриз и погазовать. Уровень масла чуть выше максимума на холодный, но это когда залили так было вроде, но все равно проверю. Потом буду снимать бачок. Отчет выложу с фото как решу вопрос. П. С. Хоть бы не блок, хоть бы не блок %)
pandero
Сообщение Gubkin » 19 дек 2012, 14:27
pandero писал(а): Уровень масла чуть выше максимума на холодный
а белый налет возле метки MAX есть на щюпе если авто постоит долго ?
Бывает часто, что болт ГБЦ вытягивается, даже один, и начинает пропускать прокладка ГБЦ... головку ведёт и после этого её надо притирать на плите.
Сообщение pandero » 19 дек 2012, 15:12
Нет надета нет никакого
pandero
Сообщение shum » 19 дек 2012, 15:58
salem228 писал(а):Проезжаю 50- 100 км
От min до max это около литра.Нужн внимательно смотреть на наличие утечек.Сегодня у себя обнаружил лопнувший хомут на нижнем патрубке радиатора,естественно жижа подкаповала.Но сразу не заметил.Ладно проверяю и ОХ Жижу и Масло в двигуне постоянно.Заменил хомут, долил 1литр .
shum
Сообщение pandero » 01 янв 2013, 12:08
С новым годом друзья! Нашли утечку, оказалось протекает соединение на термостате. Которое на трех болтах. Вроде все меньше и меньше. Пока трогать не буду посмотрю, может пройдет. Спасибо всем! :)
pandero
Сообщение Lugavik » 01 янв 2013, 17:42
Не пройдёт, :D
Предпочтительней, - перекупорить соединение камеры термостата, и сделать замер давления в системе ОЖ, ... наверное предклапан крышки рас.ширбачка совсем закис.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 22 июл 2013, 10:30
Сегодня выяснил, что уровень охл. жидкости находится на минимуме. Машину купил около 8 месяцев назад. Пробег ~6000 км.
Официальный дилер сказал, что из смеси (антифриз+дис. вода) испаряется вода. Необходимо просто долить дис. воды да max отметки. Гипотетически и логически подумав - данный процесс понятен. Воде свойственно испаряться.
Сегодня куплю и долью, но интересный факт в том, что на предыдущей машине (Chevrolet Aveo) у меня данная смесь упала почти до минимума только через 2,5 - 3 года эксплуатации. Неужели в KIA все так быстро испаряется?
Ваше мнение?
Добавлено через 26 минут 39 секунд:
Другой ОД сказал, что необходимо долить антифриз Shell Glycoshell зеленый или синий.... Думаю...
SmirnoFF.Oleg
Сообщение Lugavik » 22 июл 2013, 12:48
SmirnoFF.Oleg писал(а):Другой ОД сказал, что необходимо долить антифриз Shell Glycoshell зеленый или синий....
Больше похоже на правду.
SmirnoFF.Oleg писал(а):Официальный дилер сказал, что из смеси (антифриз+дис. вода) испаряется вода. Необходимо просто долить дис. воды да max отметки. Гипотетически и логически подумав - данный процесс понятен. Воде свойственно испаряться.
В полностью замкнутой системе ОЖ, куда она может испариться и как разделиться на составные?
Только при срабатывании предклапана расширительного бачка, при давлении 1.1атм, сбрасываются в атмосферу пары антифриза, без всяких разделений на составляющие - на воду и т.д :)
Добавлено через 6 минут 5 секунд:
SmirnoFF.Oleg писал(а):Неужели в KIA все так быстро испаряется?
Видимо давление в ситеме ОЖ частенько бывает на грани фола, а предклапан в свою очередь, делает свою работу по сбросу лишка.
Lugavik
Сообщение Бубайло » 22 июл 2013, 13:17
Лично я у себя обнаружил некислую утечку в самом расширительном баке... может тоже самое?
Бубайло
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 22 июл 2013, 13:31
Bubaylo
а где обнаружили утечку?
Я конечно посмотрю, но лучше съезжу к ОД. Возможно у них куплю антифриз на будущий период (вдруг что в дороге)...
Да и интересно, почему ОД не хочет по гарантии доливать? Говорят, что за уровнем тех. жидкостей смотрит сам потребитель и доливает в необходимых количествах. Что за гарантия тогда такая на 5 лет?
SmirnoFF.Oleg
Сообщение Бубайло » 22 июл 2013, 13:41
SmirnoFF.Oleg
У меня на задней стенке, по шву бочка. Вот надо будет снять, изучить... Его починить или новый купить.
Бубайло
Сейчас этот форум просматривают: Maestro70 и гости: 2
