Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение anton_gl » 18 дек 2012, 06:16
Да уж. Ездил в город, потом на работу. Примерно 60 км. Как на табуретке, даже руль туговатый стал. Передняя торпеда заскрипела, не пойму где. Договорился сча. До обеда в локомотивное депо поставил. Хотя днем -33 обещают. Тоже не айс.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алексей NSK » 18 дек 2012, 09:54
anton_gl
MagicMan писал(а):отсоединить патрубок от воздушного фильтра
Я про это говорю.Именно воздушный фильтр.В таком случае просто движку будет легче работать,когда пойдёт тёплый воздух.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение MagicMan » 18 дек 2012, 10:02
Да бог с ним с движком - мне главное чтобы мне тепло было) Это ускорит обогрев от печки?
MagicMan
Доп. информация: приехала из Финляндии
Re: Ужасно холодно
Сообщение Chief » 18 дек 2012, 10:08
Алексей NSK писал(а):будет легче работать,когда пойдет тёплый воздух.
Еще одно заблуждение. А для чего тогда интеркулер?
На самом деле чем холоднее воздух - тем он тяжелее. Тем больше в нем массовая доля кислорода и соответственно можно снять большую мощность.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алексей NSK » 18 дек 2012, 11:02
MagicMan писал(а):Это ускорит обогрев от печки?
Нет.
Chief
Да,полностью соглашусь,что был не прав.Просто ассоциировал с Газелью.На холодную прёт чё танк.
Алексей NSK
Re: УЖАСНО ХОЛОДНО
Сообщение zhelezyaka » 18 дек 2012, 20:47
Астра0103 писал(а):ИМХО- ключевая фраза здесь:
kiper писал(а):...В пробке ОПУСКАЕТСЯ температура мгновенно!
Это может говорить о том, что термостат открыт и ОЖ постоянно гоняется по большому кругу. Однако при этом двигатель должен очень медленно прогреваться, жрать топливо и вообще плохо ехать.
Если этого не наблюдается - возможно глючит вискомуфта и все время вентилятомолотитр, однако при исправном термостате это не должно приводить к "мгновенному" остыванию...
Разбираться надо...
Т.е. Вы хотите сказать, что вентилятор, который на двигателе перед радиатором стоит крутится только при перегреве, а в остальное время стоит в неподвижном состоянии???
У меня на 2,5 ТД он крутится и зимой и летом....
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание нарушений: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
zhelezyaka
Доп. информация: все для меня новое и не понятное. 1-й дизель, 1-й джип
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 18 дек 2012, 20:54
zhelezyaka писал(а):а в остальное время стоит в неподвижном состоянии???
Именно так.
zhelezyaka писал(а):крутится и зимой и летом
Значит, неисправен.
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 18 дек 2012, 21:15
BlkDem писал(а):Значит, неисправен
Наверное поспорю, т.к. крутиться он всегда, только с разной скоростью. Еще не видел ни одной системы охлаждения с вискомуфтой, у которой вентилятор вообще не крутился бы, даже на холоде.
Последний раз редактировалось keksoid 18 дек 2012, 21:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение zhelezyaka » 18 дек 2012, 21:02
anton_gl писал(а):
Алексей NSK писал(а):При чём здесь полный прогрев двигателя и обогрев салона?
Ну если двигатель холодный, откуда теплому воздуху в печке взяться? Сегодня -37. Двигатель вышел на температуру близкую к рабочей только через 20 минут (20 км) езды. В салоне было ощутимо прохладно, потом начало теплеть.
А у тебя при работе на ХХ температура ДВС не опускается?
У меня 2 недели машина в железном гараже без заводки стояла, сама потом не завелась, но простояв в теплой мойке целый день вечером завел без труда, НО после остановки мотора первые 2-4 поездки на короткие дистанции в 2-5 км было слышно бульканье за бардачком, но в салоне было тепло.
Машина при -33 за бортом и ночи на автозапуске до среднего положения темпер ОЖ при работе на ХХ доходила за 1 час. Из печки еле-еле дует теплый воздух, в салоне ноги мерзнут. Я ХЗ что с ней делать и куда ее тащить.
Толи термостату хана пришла, толи хз......
Морду утеплил, на капоте войлок, но ппц как холодно.
Спасибо за советы.
Машину пока поставил на прикол, надо думать что с ней делать: толи на базар, толи на СТО.
Добавлено через 13 минут 9 секунд:
Именно так.
Вы в этом уверены??? Вентилятор, который не на улице стоит, а на двигателе.
Значит, неисправен.[/quote]
А в шоке!!! Толи в кузне не один сервисмен этого не знает, толи я не туда хожу......
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
Вот с этим я больше согласен.
ЗЫ: Может потому, что этот ответ меня больше радует.
zhelezyaka
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 18 дек 2012, 21:20
keksoid писал(а): т.к. крутиться он всегда
Виноват, подумал, что речь о электрическом вентиляторе перед радиатором.
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 18 дек 2012, 21:21
zhelezyaka писал(а): больше радует
Потому что оно так и есть .... А по поводу холода на ХХ - наверное смирись и ставь ППП. Я похоже единственный человек с сориком, у которого нет никаких подогревателей, и сорик на холостом прогревается. И зимой у меня тепло (правда ща в -36 не африка, но в расстегнутом пуховике, без шапки м перчаток езжу спокойно, коврики все сухие). У меня на ХХ тоже остывает, но если печку поставить на 32 градуса и обороты вентилятора, чтобы больше 2х лопастей на климате горело
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 18 дек 2012, 21:22
zhelezyaka
Евгений, ты если не примешь меры по замечанию из этого сообщения: Тема: Ужасно холодно, Сообщение #828932, Автор: zhelezyaka , имеешь все шансы нарваться на гнев модераторов.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
keksoid
Ты, Алексей, со своим уникальным автомобилем иди лесом!
Он у тебя заговорен Богом Солнца! :D
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 18 дек 2012, 21:26
BlkDem писал(а):Виноват
Да не виноват, а просто запарился :)
ЗЫ сегодня с родственником разговаривал. У него хайлюкс 2011 года 3,0 ТД комонроялевский ....
Плачет, что на ХХ - выстывает ... выебасту включать приходиться ... Снег типа в ногах не тает ... ну и прочее, прочее, прочее . За час работы на ХХ стрелка едва поднимается до первого деления на показосметре (это где букофка С) ...
аналогию с собой - у меня за минут прогрева и выставленной темп на климате в 27 градусов - за 20 минут прогревается до чуть меньше середины между мин и рабочей темп ...
В пробках в городе темп не падает ... Я короче ваще ничо не понимаю .... (Вискомуфта кастрирована и вживлен электровеник)
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
BlkDem писал(а): иди лесом
так вод похоже надо идти .. капище искать ... да жертву в виде оленя-водителя принести
Кстати - Сорика в Белово купил.. он вообще с 2008 в вашем округе и ездил ..
(простите за офф)
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 18 дек 2012, 21:31
У меня сейчас если печка включена на чуть меньше половины, то температура падает до чуть выше второй риски. Время прогрева до этого состояния не замерял. Принудилово снято. В принципе, в салоне терпимо, но до уровня "комфортно" очень далеко. Подогрев сидух немного компенсирует.
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 18 дек 2012, 21:35
Ога ... тока у меня под капотом нет никаких нанокартонок и молекулярных одеял
keksoid
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
