lavnin писал(а):при включении зажигания, атоматом запускается проигрывание мп3 с usb флэшки. При этом магнитолу выключаю кнопкой выключения перед выключением зажигания.
Насколько я помню, такое поведение зависит от типа флэшки (какие-то отличия в контроллерах в части питания и взаимодействия с хостом). Честно говоря, я сам флэшками для воспроизведения музыки не пользуюсь никогда (iPhone намного удобнее и по звуку намного лучше получается), поэтому собственной статистики подобного поведения нет.
А настроек такого поведения действительно нет. Общий алгоритм в данном случае какой: если м/м проигрыватель получает сигнал о
вновь вставленном USB-устройстве (равно как о вновь вставленном CD/DVD-диске), то он пытается его начать опознавать и воспроизводить. Т.е. действие пользователя по добавлению носителя однозначно рассматривается как указание на его воспроизведение, чтобы минимизировать количество манипуляций водителя во время управления ТС. Хорошо это и плохо - вопрос отдельный, но сделано именно так.
Если контроллер USB-флэшки подаёт питание (по которому формируется сигнал AUX_DETECT) с некоторым запозданием, то м/м проигрыватель воспринимает это устройство не как изначально вставленное на этапе загрузки Windows CE, а как вновь добавленное и начинает его воспроизводить.
Варианты решения:
1. подбирать корректно работающую USB-флэшку (самый верный)
2. перед выключением ГУ не "выключать" его кнопкой, а переключать на другой источник сигнала, например, на радио. Хотя этот вариант может и не прокатить, если флэшка будет определяться как вновь вставленная.
3. вынимать USB-флэшку перед выключением зажигания (совсем неудачный вариант)
