Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатная навигация в Новом Sorento (HAVN-100XMCIS)
Сообщение lavnin » 28 ноя 2012, 09:58
Коллеги,
подскажите, поменял флэшку USB, теперь при включении зажигания, атоматом запускается проигрывание мп3 с usb флэшки. При этом магнитолу выключаю кнопкой выключения перед выключением зажигания.
В настройках магнитолы ничего не менял, хотя настроек подобных в магнитоле нет.
lavnin
Сообщение ShineOn » 28 ноя 2012, 10:32
lavnin писал(а):при включении зажигания, атоматом запускается проигрывание мп3 с usb флэшки. При этом магнитолу выключаю кнопкой выключения перед выключением зажигания.
Насколько я помню, такое поведение зависит от типа флэшки (какие-то отличия в контроллерах в части питания и взаимодействия с хостом). Честно говоря, я сам флэшками для воспроизведения музыки не пользуюсь никогда (iPhone намного удобнее и по звуку намного лучше получается), поэтому собственной статистики подобного поведения нет.
А настроек такого поведения действительно нет. Общий алгоритм в данном случае какой: если м/м проигрыватель получает сигнал о вновь вставленном USB-устройстве (равно как о вновь вставленном CD/DVD-диске), то он пытается его начать опознавать и воспроизводить. Т.е. действие пользователя по добавлению носителя однозначно рассматривается как указание на его воспроизведение, чтобы минимизировать количество манипуляций водителя во время управления ТС. Хорошо это и плохо - вопрос отдельный, но сделано именно так.
Если контроллер USB-флэшки подаёт питание (по которому формируется сигнал AUX_DETECT) с некоторым запозданием, то м/м проигрыватель воспринимает это устройство не как изначально вставленное на этапе загрузки Windows CE, а как вновь добавленное и начинает его воспроизводить.
Варианты решения:
1. подбирать корректно работающую USB-флэшку (самый верный)
2. перед выключением ГУ не "выключать" его кнопкой, а переключать на другой источник сигнала, например, на радио. Хотя этот вариант может и не прокатить, если флэшка будет определяться как вновь вставленная.
3. вынимать USB-флэшку перед выключением зажигания (совсем неудачный вариант)
Сообщение lavnin » 28 ноя 2012, 10:45
Спасибо за развернутый ответ.
lavnin
Сообщение SCHEF » 28 ноя 2012, 19:39
А в ГУ HAVH-100XMCIS антенна GPS встроенная в само ГУ или выносное (тогда где стоит).
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение ANVITOS » 28 ноя 2012, 20:47
SCHEF писал(а):в ГУ HAVH-100XMCIS антенна GPS
У меня на самой антенне, которая на крыше, написано FM/AM, TV, GPS antenna
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение Пусик » 12 дек 2012, 11:38
И все таки не понятно как, куда закачать новую карту КИА Соренто
Пусик
Сообщение ShineOn » 12 дек 2012, 13:16
Пусик писал(а):как, куда закачать новую карту КИА Соренто
Есть два способа:
1. Официальный. Навигационная программа "Навител" 5.0.1. Дилеры могут залить только относительно старую официальную карту, актуальность 2010.Q4. Самостоятельно можно положить дополнительные неофициальные карты в формате NM2 на USB-флэшку, и затем вручную выбрать эти карты через меню "Навитела".
2. Неофициальный. Навигационная программа iGO 8.3, актуальные карты-POI-камеры скорости России, Украины, Беларуси, и прочей Европы. Подробности здесь: Тема: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyundai
Сообщение IXBTCOM » 16 дек 2012, 18:50
На днях пытаюсь воткнуть DVB-T2 тюнер с проигрывателем флешки, правда стационарного, питание уже приделал к нему 12в>5в. Столкнулся с тем что видео сильно искажено (срыв синхронизации и негативное изображение) практически ничего не видно с AV выхода плеера (3 RCA тюльпана), все настройки на нём перепробовал. Звук вроде нормально выводит.
Это стандартный jack 3.5 4 pin которые продаются в магазинах:
Jack 4 Pin RCA connector / Pin RCA Color Description
1 RCA 1 - Signal White Audio Left
2 RCA 2 - Signal Yellow AVideo Out
3 RCA 1-2-3 groundWhite-Yellow-Red Shield ground
4 RCA 3 - Signal Red Audio Right
Т.е. земля сделана по стандарту на 3 контакте (на фига так сделали?), уже 2 кабеля перепробовал, земля на 3 контакте.
А у нас земля получается на самом ближнем к корпусу контакте? на картинке ничего не видно :unknown:
Последний раз редактировалось IXBTCOM 16 дек 2012, 20:51, всего редактировалось 2 раз(а).
IXBTCOM
Доп. информация: Красный перец, бежевый салон
Сообщение ShineOn » 16 дек 2012, 19:32
IXBTCOM писал(а):Столкнулся с тем что видео сильно искажено (срыв синхронизации и негативное изображение) практически ничего не видно с AV выхода плеера (3 RCA тюльпана), все настройки на нём перепробовал.
Я с таким сталкивался, вылечилось сменой полярности сигнала (т.е. поменяли местами Video и GND на контактах в самом жгуте). Не могу точно сказать, почему так получилось, но факт налицо.
Сообщение IXBTCOM » 16 дек 2012, 19:38
Спасибо, я так и подумал, просто придётся резать сам штекер, по другому не добраться и там уже колхозить, что не есть хорошо, буду пробовать, а если менять полярность на самой планке, то как там IPOD себя поведёт при подключении... не хочется туда лазить. Разъёмы 4 pin разборные чтоль поискать.
Добавлено через 1 час 11 минут 13 секунд:
Всё разобрался, оказывается подходит только оригинальный шнурок от WD TV Live, еле нашёл только что у себя, всё работает, все показывает :Yahoo!:
Тюнер + всеядный плеер с возможностью записи TB Mystery MMP-85DT2, правда думаю в движении рассыпется картинка, ну да ладно, главное плеер для меня (точнее для ребёнка), завтра проверю.
IXBTCOM
Сообщение ФАО » 21 дек 2012, 11:10
Только что позвонил в Мотpекс с вопросом - можно ли на ГУ залить новый Навител 5.5, а карты чтобы читал с флешки?
Вот их официальный ответ:
Навител, версии 5.5 уже проходит бета-тестирование, в феврале этот релиз будет у всех официальных дилеров. На ГУ с 9-ти дюймовым экраном без проблем заливается всё- и программа и карты в само ГУ, на ГУ с 7-ми дюймовым экраном можно будет залить только саму программу, карты на флешке надо будет держать и при пользовании навигацией музыку с флехи не послушаешь.
ФАО
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Echelon » 21 дек 2012, 14:56
IXBTCOM, ну как в итоге, картинка в DVB-T2 на этом тюнере сыпется на ходу или нет?
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение alex455 » 21 дек 2012, 20:55
fao6 !!! Навител 5.5 Отличная новость к Новому году!
" при пользовании навигацией музыку с флехи не послушаешь." Странно! Завтра попробую музыку с флешки и навигацию с флешки одновременно. Мне кажется что у меня навигачит и музыкачит одновременно.Озадачен.
Щас катаюсь на ОСМных картах на флешке. Работает исправно. Хотя минимум информативности но мне хватает. А если спидкамы можно будет обновлять на флешке то вообще СЧАСТЬЕ наступит.
alex455
Доп. информация: Titanium Silver - Prestige.
Сообщение ФАО » 22 дек 2012, 11:19
alex455 писал(а): Завтра попробую музыку с флешки и навигацию с флешки одновременно.
Может я чего-то недопонял... Попробуешь, отпишись - работают карты и музыка с флехи одновременно?
ФАО
Сообщение ShineOn » 22 дек 2012, 12:41
Работать то будет, только Навител будет притормаживать при работе с флэшки. Для небольших по размеру карт OSM это не так критично, а для гигантской карты "Вся Россия" это будет более чем заметно.
