Электроподогрев зоны дворников на лобовом стекле.
Re: Электроподогрев зоны дворников на лобовом стекле.
Сообщение sion™ » 11 дек 2012, 03:03
netoka писал(а):Вот фотки поконкретнее:......
Первая фотография это и есть этот разъем?А вторая часть хде?
sion™
Доп. информация: Гора опций за небольшие деньги:)
Сообщение netoka » 11 дек 2012, 07:56
Да, на первой фотке прямо под стеклом белая фишка, похожая, по крайней мере расположена где-то в этом месте. Если будешь разбирать, то уже по месту будет виднее. Там всего два разъёма --- один на моторчик стеклоочистителя, второй на подогрев зоны дворников.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение sion™ » 11 дек 2012, 13:39
В общем.
Хочу поблагодарить Вас за отзывчивость и разжовывание мне ,безтолковому, информации.
Добрался до разъема. Замерил напругу - 14 вольт.
Собрал обратно. Чуда не произошло.
Начал с помощью фонарика внимательно осматривать греющую полосу.
В левом нижнем углу обнаружил трещину в стекле.С наружней стороны туда камень прилетел. Видимо это трещина и стала причиной не контакта....
Теперь думаю, можеть быть там зачистить и с помощью токопроводящего клея восстановить связь? кто что думает?
sion™
Сообщение avst » 11 дек 2012, 13:53
[user]sion™[/user] писал(а):кто что думает
Такое ощущение, что ты в демократию играешь. Попробуй и расскажешь, стоит делать или нет.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение sion™ » 12 дек 2012, 02:57
Может кто морочился таким.
Нахера наступать на грабли?
В общем вчера купил токопроводящий клей за 130 рублей.
Намазюкал. Написано 24 часа ждать...
Но природное шило зудит...до обеда пусть постоит, пойду пробовать:)
Добавлено через 4 дня 23 часа 57 минут 32 секунды:
Заявляю.
Попытки реанимировать подогрев ни к чему не привели.
ОБнаружилось что всего 4 нитки. 2 верхние я починил.
2 нижние идут под панелью. к ним не подлезть.
Снимать панель нету желания.
Забил.
Но клей токопроводящий работает!:)
sion™
Сообщение avst » 17 дек 2012, 07:38
Ну вот, неплохой результат. Фактически починить можно. Только надо снимать панель, летом или в теплом гараже. Спасибо. :D
avst
Сообщение sion™ » 17 дек 2012, 08:45
На мой взгляд - овчинка не стоит выделки.
sion™
Сообщение avst » 17 дек 2012, 09:21
Согласен, эффект только на стоянке, в движении остывает.
avst
Сообщение velagor » 17 дек 2012, 10:20
[user]sion™[/user] писал(а):токопроводящий клей за 130 рублей
дело может быть в самом клее, я как то купил, хотел обогрев заднего стекла на ниве отремонтировать, для эксперимента сначала мазнул на картонке, подождал пока высохнет, и проверил тестером, НЕ проводит от ток, так что проверяйте клей перед тем как мазать
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение sion™ » 18 дек 2012, 02:53
velagor писал(а):дело может быть в самом клее, я как то купил, хотел обогрев заднего стекла на ниве отремонтировать, для эксперимента сначала мазнул на картонке, подождал пока высохнет, и проверил тестером, НЕ проводит от ток, так что проверяйте клей перед тем как мазать
ну....бразер, ты меня обижаешь.
Конечно же я все проверил)
В одной спирали контакт есть.
Но предупреждение доброе. Не всем может попасться хороший клей.
sion™
Сообщение unnah » 20 дек 2012, 19:38
Если кому надо будет, то сам себе заказал сегодня вот такую штуковину http://www.avtosig.ru/ishop/product/2184
Еще не устанавливал, но мужик, который привез, говорит, что у него стоит год и проблем никаких.
Удачи!
unnah
Сообщение w28888 » 20 дек 2012, 20:19
С клеем (токопроводящий, ремонтный состав специально для восстановления обогрева) на самом деле нужно быть осторожным. Как то я решил отремонтировать подогрев заднего стекла на пассате, купил клей (сейчас уже производителя не помню), сделал все по инструкции (мазал по трафарету, соединял обрыв). В итоге, когда начал проверять, естественно включил, там где был клей - прожег стекло (не на сквозь конечно :D ), но реально прожег, клей подгорел, в результате обрыв в тех же местах. Так, как я не искал легких путей, купил еще раз американского производителя состоящий из двух компонентов. Давно было производителя не помню. Сделал все по инструкции, опять по трафарету, и чудо, все заработало. Будьте внимательны при выборе клея, стекло я испортил конкретно. При продаже автомобиля сразу заметили.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Предохранитель оборгева зоны щеток стеклоочистителя
Сообщение kyshtym » 21 окт 2013, 11:37
Прошу сильно не пинать если уже было, но поиском не нашел. Озадачился тем, что не работает обогрев щеток лобового стекла. До замены лобовухи все работало. Снял пластик под лобовым, отключил разъем и проверил напряжение - 0 (при заведенном двигателе). При этом лампа на кнопке включения загорается, а вот реле не знаю щелкает или нет (я не услышал). Полез в мануал искать номер предохранителя - нет такого, зато 2 на обогрев заднего стекла. Чую что это кривой перевод мануала. Кто знает, подскажите где стоит предохранитель и реле?
Добавлено через 8 дней 7 часов 7 минут 4 секунды:
Тоесть никто не запаривался? :Search:
kyshtym
Re: Обогрев лобового стекла
Сообщение HOMJAK » 31 окт 2013, 09:13
Не знаю как на рестайле, а на дорестайле действительно 2 преда. Один стоит непосредственно по питанию спирали ,второй по питанию катушки реле!
Управление идет от кнопки в блок всм ,который стоит где то в бороде (за магнитолой)
Реле и предохранители стоят в ногах водителя
HOMJAK
Сообщение netoka » 31 окт 2013, 12:29
Один пред W/SHD, второй F/WPR
netoka
