top.mail.ru
Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение deka » 11 дек 2012, 09:18
sr222 писал(а):Все ходит, я же шприцевал регулярно
Ты знаешь, что ходит потому что шприцевал регулярно или потому, что проверил когда менял крестовину?
У большинства к твоему пробегу закисает насмерть, хотя тоже шприцуют.
Если с ним проблем нет, то родная должна была походить подольше. А 80ткм для замененной крестовины, имхо, нормально .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение sr222 » 11 дек 2012, 09:48
Проверял. Ходит нормально.
У нас два сорика. У меня и у кореша. Брали новые с разницей в месяц, только у него не TOD. У нас еще ни одна неисправность не повторилась, в том числе и эта, несмотря на то, что он шприцевал один раз, и то в крестовине тавотницу не нашел. Вот я и спрашиваю: может "дело не в бобине"? Есть какие-то другие факторы влияющие на износ крестовины. Я понимаю что он в основном ездит на заднем приводе, но ни разу не шприцевал крестовину! Я ничего не понимаю!
sr222
Сообщение AleksandrOK » 11 дек 2012, 14:29
Привет, коллеги!
Пробег более 142 тыс.км. К счастью, никаких проблем с передним и задним карданами и ШРУСом промежуточного вала, кроме пыльника ШРУСа переднего кардана. Думаю, хорошую роль в этом сыграла трехлистовая защита днища, установленная при покупке нового авто. Естественно, не забывал шприцевать.
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось AleksandrOK 12 дек 2012, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение deka » 11 дек 2012, 14:32
AleksandrOK писал(а):трехлистовая защита днища
А у меня этой зимой штатная защита до дыр проржавела . Пришлось менять.
А проблем из твоих были только с пыльником .
Так что вклад защиты немного преувеличен ;)
deka
Сообщение alexius » 11 дек 2012, 15:55
sr222 писал(а):а вот крестовина все равно защелкала
Опишите пожалуйста характер щелчков, у меня то же какие-то не понятные звуки стали доносится снизу, особенно на малой скорости. Других симптомов нет вроде
В аптечке БЕЛАЗа, на амбулаторном лечении, может находиться до 6 человек.
alexius
Сообщение sr222 » 12 дек 2012, 08:40
alexius писал(а):
sr222 писал(а):Опишите пожалуйста характер щелчков,
При трогании, при изменении направления движения (вперед-назад) раздается металлический звон как будто по стальной подвешенной детали бьют стальным стержнем. Это у меня было при обслуживании по гарантии и замене кардана целиком(первый раз 60000). Сейчас я до такого не довел. Сам шприцую и проверяю крестовины. При осмотре перед шприцеванием покрутил за кардан туда-сюда и увидел люфт. К стати защита тоже стоит.
Короче понятно: Это только у меня и никаких мыслей по этому поводу нет.
sr222
Сообщение Lugavik » 12 дек 2012, 09:24
sr222 писал(а):Это только у меня и никаких мыслей по этому поводу нет.
Возможно, при обильном шприцевании, выходящей смазкой, могло повыдавливать пыльники крестовины.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение AleksandrOK » 12 дек 2012, 10:11
Привет, коллеги!
Штатная защита короткая, она защищает только перед (моторный отсек). Трехлистовая (3 отдельных листа) защищает 3 участка, в т.ч. весь передний привод, раздатку, и частично задний кардан, всего более половины днища. И она гораздо толще 3-4 мм.
Поэтому грязи на элементы трансмиссии под кузовом попадает гораздо меньше. Производства России, фирму не помню. Стоила 3 тыс.руб. 6 лет назад.
Весь внутренний отсек между лонжеронами образует закрытое пространство, в которое грязь и грязная вода не летят, а могут только просачиваться, когда защита находится ниже уровня воды в луже, например. И немного попадает с потоками воздуха сквозь щели, но гораздо меньше, чем без защиты.
Последний раз редактировалось AleksandrOK 12 дек 2012, 11:01, всего редактировалось 4 раз(а).
AleksandrOK
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 дек 2012, 10:20
AleksandrOK
Помоему эта защита защищает от грязи только для своего успокоения...
ИМХО
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Lugavik » 12 дек 2012, 10:25
Denis_Vladivostok
+1 :D
Lugavik
Сообщение AleksandrOK » 12 дек 2012, 10:30
Привет, Виктор!
-1 :) =0
AleksandrOK
Сообщение sr222 » 12 дек 2012, 10:34
AleksandrOK писал(а):Поэтому грязи на элементы трансмиссии под кузовом попадает гораздо меньше.
А от влаги??? Вода вымывает смазку, попадает внутрь и происходит повышенный износ. Грязь по моему внутрь крестовины и не попадает. У меня стоят два листа, но раздатка закрыта.
sr222
Сообщение Lugavik » 12 дек 2012, 10:36
Привет, Саша!
На карданах в движении, присутствуют довольно приличные центробежные силы, грязь в крестовины ну никак не должна внедриться :)
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
sr222 писал(а):Вода вымывает смазку
Вода может попасть, только в том случае, если не полное заполнение полостей крестовины смазкой.
Lugavik
Сообщение AleksandrOK » 12 дек 2012, 10:39
Привет, Витя!
И всё-таки они грязные! и выходят из строя. Грязь и вода текут (капают) сверху во время остановки, а если их там нет, то и течь (капать) нечему.
Смазка дольше не вымоется. А когда проезжаешь лужу на скорости, струи воды летят во все стороны, а тут всё закрыто.
Последний раз редактировалось AleksandrOK 12 дек 2012, 11:05, всего редактировалось 3 раз(а).
AleksandrOK
Сообщение Lugavik » 12 дек 2012, 10:45
AleksandrOK писал(а):всё-таки они грязные
Старые крестовины после разборки; - куда смазка доходила, на вид почти новъё, где смазки не было, то да соглашусь, грязи... что хоть репу сей.
Lugavik
