Как проверить работу ДМРВ
Re: Как проверить работу ДМРВ
Сообщение Бубайло » 07 дек 2012, 18:05
Gnomus
Вашпе Агонь!!!!! Почему у нас таких книг не продают?
Спасибо!!!!
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение shum » 08 дек 2012, 12:00
Сегодня в книге на СОРИК нашёл инфу по датчику расхода ,номинальное значение XX 11.66 --- 19.85 кг в ч.3000 об.43.84----58.79 кг в ч.
shum
Сообщение Бубайло » 08 дек 2012, 12:10
shum
это для 2.4? Надо пойти посмотреть в своей книге... может есть там че...
Бубайло
Сообщение shum » 08 дек 2012, 12:40
Должно быть
shum
Сообщение Бубайло » 08 дек 2012, 13:14
shum
Просто у меня книга про сорьку, и про все движки... Конкретно для 3.5 я книги не нашел... Теперь на работе буду распечатывать англоязычную, и переводить американские футы в нормальные СМИ...
Бубайло
Сообщение StimMaster » 09 дек 2012, 02:06
Ильдар Батыров писал(а):У меня та же самая песня с цифрами расхода (среди владельцев 3.3 есть у кого сильно меньше ,как мерите ?)
У меня от заправки до заправки 470-490 км выходит ) Езжу на 92-ом ) Довольно агрессивно, колеса штатные 245\70\16, резина шиповка мишлен, давление 2.2
Я вообще не понимаю, откуда владельцы 3.3 берут расход в 20 литров )
StimMaster
Сообщение shum » 09 дек 2012, 15:31
Вот мой скрин
shum
Сообщение Bolshoy » 10 дек 2012, 09:09
День добрый. Как мерите расход, по потолочному компу или методом расчета от заправки до заправки по чекам?
Добавлено через 1 день 23 часа 53 минуты 32 секунды:
Короче, ДМРВ проверели по предложенной схеме(спасибо NAVIGATOR 50) он в порядке, а "зависает" левая лямбда(датчик кислорода), та, что до катализатора, чек не горит, но диагностика показывает что слева топлива льет более нормы, будем менять...
Bolshoy
Сообщение Бубайло » 12 дек 2012, 10:54
shum
Забавно, у меня на хх тоже 1.3-1.4 литров в час;)
Bolshoy
Я сейчас езжу 99.9% в городе, и мерю по чекам. по паспорту получается, что если я залил 35литров(на 1000р)(показывает пол бака), то по городу должен проехать около 200км. Пока проехал 60 миль. Стрелка опустилась на 3/4 от деления. Если до лампочки я проеду еще столько же - значит у меня все в норме. Но вот если пробег смешанный - то хз как мерить, и что в паспорте является смешанным расходом, как они мерили?
Бубайло
Сообщение Warpan » 17 дек 2012, 20:28
Мож кому поможет.
У меня в книге про движки G4JS и G6CU нет разделения на датчики ДМРВ и присутствует такая таблица.
состояние двигателя номинальное значение
холостой ход 11,66 - 19,85 кг/ч
3000 об/м 43,84 - 58,79 кг/ч
резкое увеличение расход воздуха возрастает
оборотов
Замеряют при прогретом двигателе, с отключенным освещение, вентилятором и допоборудование, на нейтрале.
Номинальное значение напряжения на датчике на холостом ходу примерно 0,5 В
Ном. значение напряжения на датчике при оборотах 3000 примерно 1,0 В
Мерить на 1 и 3 ноге датчика.
Схема разьема датчика:
замок разъема
1 2 3 4 5
Warpan
Сообщение shum » 17 дек 2012, 21:52
Warpan писал(а):У меня в книге про движки G4JS и G6CU нет разделения на датчики ДМРВ и присутствует такая таблица.состояние двигателя номинальное значениехолостой ход 11,66 - 19,85 кг/ч3000 об/м 43,84 - 58,79 кг/чрезкое увеличение расход воздуха возрастаетоборотов
Подтверждаю,уже писал.
shum
Сообщение Bolshoy » 18 дек 2012, 20:02
Уважаемые, подскажите, что за беда с машиной, расход стабильно 26-27/100 литров по городу при очень спокойной езде, как я уже писал выше, грешили на ДМРВ но проверив его как было рекомендовано(здесь на форуме) выяснили, что он в норме, далее обнаружили косяк по "зависанию" левой лямбды,ее заменил, но проблема осталась...((( Самое главное, что, пока ждал заказанную лямбду, я ездил без нее(т.е. разьем питания был отключен) а это дня три, так вот,"чек" так и не загорелся, похоже ЭБУ "не видит" датчик кислорода(хотя сканер показывал по нему ошибку). Что такое, почему при отсутствии лямбды не горит "чек"? И что еще можно сделать, чтоб победить расход топлива? Делали все, что можно и у "официалов" и у гаражных спецов, продиогностированно и заменено все что вызывало малейшие подозрения а расход так и не падает, руки уже опускаются(хотя машина мне очень нравится)...Все разводят руками, говорят, что все в порядке, все в норме или это у меня паранойя... Вот вкратце что сделано: промывка топливной системы Винсом+отдельная ультрозвуковая очистка форсунок с проверкой до и после на стенде, замена свечей на новые, вырвавнивание(раскоксовка, с помощью химии) и неоднократный замер компрессии в цилиндрах, замена масла(с промывкой) в двигателе и АКПП, соответственно замена маслянного и воздушного фильтров, замена левого датчика кислорода(первого, того, что до катализатора)+ куча, куча диогностики...Куда еще копать!???
Bolshoy
Сообщение Gubkin » 18 дек 2012, 20:10
Bolshoy писал(а):Куда еще копать!???
проверь показания ДТОЖ....
ДМРВ лучше попробовать заменить на заведомо-исправный... неизвестно как тебе его там проверили.
Давление в топлива в рампе замеряли, сколько ?
Темп.воздуха на впуске и др...
Сообщение Bolshoy » 18 дек 2012, 20:17
Давление топлива проверяли при мне, цифры не помню, но сказали в норме, по температуре погрешностей то же не нашли...Осталось ДТОЖ(попробую) и хочу поменять всеж ДМРВ на новый(благо цена вопроса терпима)
Bolshoy
Сообщение Kan » 18 дек 2012, 22:47
Видел на этом форуме, что писали про датчик дроссельной заслонки
И с украинского форума про клапан http://www.kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?t=25663
Kan
