Холодный радиатор, Термостат
Re: Холодный радиатор, Термостат
Сообщение Андрей 55 » 01 дек 2012, 10:38
Добрый день. Огромное Спасибо авторам идеи! Пол года ездил мучался, переделал, правда не много сместив, что бы клапан остался. Поставил и... забыл.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение MagicMan » 04 дек 2012, 14:46
Всем привет!
Тут кто-то писал - ставил какой-то термос от тойоты - и что мол проблему тоже решило - кто-нибудь знает модель или код?
MagicMan
Доп. информация: приехала из Финляндии
Сообщение JAVet » 15 дек 2012, 01:57
Неделю назад поставил термостат от тойоты (90916-03084 - рабочее тело 42 см.) результат отрицательный, заказал удлиненный как советовали сдесь.
JAVet
Сообщение Lugavik » 16 дек 2012, 15:20
Други, сделайте так и не мучайтесь с термостатами.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=240360#p240360
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
Я ещё термостатную камеру не вскрывал, и свой термостат вживую не видел. :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение FtvkuC » 16 дек 2012, 16:37
Ваще не понимаю, че мучатся, уже два железных проверенных решения есть! Причем достаточно не сложных! для особо ленивых за деньги даже делают!
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение Lugavik » 17 дек 2012, 06:36
FtvkuC писал(а):Ваще не понимаю, че мучатся, уже два железных проверенных решения есть!
Бог любит Троицу. :)
Так что, будем искать (С)
Добавлено через 4 минуты 38 секунд:
Хотя, уже есть и третье решение вопроса; - поток ОЖ байпасируем мимо дроссельной заслонки и термос начинает адекватно работать.
Чего будет с заслонкой, - фиг его знает :D
Lugavik
Сообщение КСИ » 17 дек 2012, 07:24
Парни, кто-нить может подсказать чем отличаются радиаторы 25311-3E600 (такой у меня находится по ВИН в экзисте) от 25310-3E600 (такой стоит на машине)?
Добавлено через 15 минут 5 секунд:
з.ы. выкручивая маслофильтр отломил патрубок от радиатора к расширительному бачку :cry:
Какое там всё слабенькое окакзывается..
Теперь вот радиатор под замену..
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение shum » 17 дек 2012, 08:58
КСИ писал(а):Парни, кто-нить может подсказать чем отличаются радиаторы 25311-3E600 (такой у меня находится по ВИН в экзисте) от 25310-3E600 (такой стоит на машине)?
Сказать сложно.Сам покупал не давно ,брал по ВИНУ.Но по моему они одинаковые.Единственное в чём разница может быть , это диаметр трубки(которая отламывается).
shum
Сообщение AleksandrOK » 17 дек 2012, 09:49
Серёга, почитай тему "Сломали радиатор в сервисе". Там всё подробно расписано. Или "Аналоги при замене радиатора"
Добавлено через 56 минут:
Lugavik писал(а):Други, сделайте так и не мучайтесь с термостатами.Тема: Регулируемый по температуре воздухозабор для ДВС 2.4, Сообщение #240360, Автор: YAN
Привет, Виктор!
Извини, прошло полтора года, но я все с той же просьбой обращаюсь к тебе, или к твоим последователям: не будете ли Вы так любезны, если, конечно, не затруднит, всё-таки выложить фотки графика роста температуры ОЖ с 60-70 градусов до стабилизации рабочей температуры ОЖ. Все мои многочисленные просьбы об этом были игнорированы. Если всё так хорошо, как утверждается, то почему нет графиков, а о росте температуры рассуждается только до 55-57, точнее о времени роста температуры. На основании сравнения графиков можно будет делать конкретные выводы и не о наполняемости цилиндров кислородом, а о тепловом режиме нашего многострадального двигателя 2.4. А то меня продолжают терзать смутные сомнения, помоги их развеять.
С глубоким уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение shum » 17 дек 2012, 17:36
+100.Спаял два года назад.Работает как часы.
shum
Сообщение AleksandrOK » 17 дек 2012, 18:25
Очень хочется посмотреть на графики работы вторых часов :)
Ещё к слову. Рестайл стал выпускаться с 2006 г., а дорестайл по 2005. 2.4 2006 года - это год покупки или выпуска по VIN?
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Сообщение JAVet » 18 дек 2012, 00:09
shum писал(а):Спаял два года назад
Интересно, корейцы то же паяли или у них это не актуально?
Добавлено через 21 час 34 минуты 9 секунд:
AleksandrOK писал(а):2.4 2006 года - это год покупки или выпуска
У меня 2006 год выпуска по ПТС, по VIN не знаю.
JAVet
Сообщение AleksandrOK » 19 дек 2012, 07:51
Спасибо, уточни, плиз, по VIN - 10-я цифра.
AleksandrOK
Сообщение JAVet » 19 дек 2012, 08:22
KNEJC52256555
JAVet
Сообщение AleksandrOK » 19 дек 2012, 16:48
Спасибо, Андрей!
Значит 2006 г.в. VIN не полный, а то бы прога выдала месяц и число выпуска авто.
AleksandrOK
