Уводит машину влево при торможении. Причины?
Сообщение KISOR » 26 ноя 2012, 16:30
Такая проблема: при нажатии на педаль тормоза ощущается небольшое, но заметное отклонение траектории движения влево. Если при этом наехать на колдобину - машину кидает!
Кто сталкивался? Какие мысли, варианты?
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Re: Уводит машину влево при торможении. Причины?
Сообщение Gubkin » 26 ноя 2012, 16:35
KISOR писал(а):Какие мысли, варианты?
неравномерное торможение слева/справа...
причина - закисшие направляющие суппортов, воздух в системе, износ колодок/дисков
Сообщение deka » 26 ноя 2012, 16:44
KISOR писал(а):Если при этом наехать на колдобину - машину кидает!
У меня такое при куевом развал/схождении
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение KISOR » 26 ноя 2012, 17:13
Сам сначала думал про тормоза и развал. За это время делал и менял два раза! Непомогло(((
KISOR
Сообщение YAN » 26 ноя 2012, 17:20
KISOR писал(а):За это время делал и менял два раза!
Делал что? Менял что? Направляющие смазывал спец."кремом"? :)
Сообщение KISOR » 27 ноя 2012, 10:05
Да, к стати: руль при этом тоже немного поворачивается.
Сейчас подумываю о сайлентблоках...
Что неужели ни у кого не было ничего похожего?
KISOR
Сообщение Azyrynga » 27 ноя 2012, 10:11
Было.
Нижние сайлентблоки накрылись.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение KISOR » 27 ноя 2012, 10:14
Azyrynga писал(а):Нижние сайлентблоки накрылись.
О! Они отдельно продаются? ESP при этом не срабатывала?
KISOR
Сообщение Azyrynga » 27 ноя 2012, 10:32
Продаюццо.
Срабатывала. Причем, даже тогда, когда и не должна была.
Там у меня еще и верхние рычаги накрылись и всяко разно, по мелочи.
Короче - на диагностику тебе пора.
Зы - у рестайлов сайлетблоки с прорезями идут. Их, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!, в определенном порядке ставить нужно.
Кстати, при установке развал-схождения, ежели болты закорели, развальщики, зачастую, проворачивают сайлентблоки. С виду они целые, а работают неправильно, бо смещены.
Azyrynga
Сообщение KISOR » 27 ноя 2012, 10:42
Azyrynga писал(а):Короче - на диагностику тебе пора.
В том то и дело, что не раз делали и не х.. не находили. Пока сам не разберешься и носом не тыкнешь, и не найдут...
KISOR
Сообщение Azyrynga » 27 ноя 2012, 10:43
Тут про сайлентблоки на рестайл можно почитать: Тема: Что происходит с передней подвеской?
Добавлено через 4 минуты 37 секунд:
Загони машину на яму, возми фонарь и проверь, как прорези на нижних сайлентблоках расположены.
Передние должны стоять вертикально (дырками), задние горизонтально.
Добавлено через 45 минут 2 секунды:
Суппорты тоже не надо списывать со щетов.
У меня стали подклинивать - на СТО прочистили, смазали. Через короткое время чую - не то. Опять на СТО. Те: - не может там ничего быть, бо мы все окуенна заипцом сделали. Колеса покрутили - вроде не клинит ничего. В итоге - замена передних дисков.
Azyrynga
Сообщение KISOR » 02 дек 2012, 17:43
Передние сайленты без дырок!!!! Можно ли такие использовать???
Задний левый стоит неправильно!
KISOR
Сообщение Azyrynga » 02 дек 2012, 19:53
Менял уже?
Использовать можно, вот только где взять? Аналог подбирать, по размерам?
Azyrynga
Сообщение KISOR » 02 дек 2012, 20:47
Azyrynga писал(а):Использовать можно
Почему так думаешь?
[user]
Может от дорестайла?
Последний раз редактировалось KISOR 02 дек 2012, 22:09, всего редактировалось 2 раз(а).
KISOR
Сообщение YAN » 02 дек 2012, 20:50
KISOR писал(а):Может от дорестайла?
Рычаг в сборе на Экзисте 32... на дорестайл
