Такая проблема: при нажатии на педаль тормоза ощущается небольшое, но заметное отклонение траектории движения влево. Если при этом наехать на колдобину - машину кидает!
Кто сталкивался? Какие мысли, варианты?
KISOR писал(а):Какие мысли, варианты?
У меня такое при куевом развал/схожденииKISOR писал(а):Если при этом наехать на колдобину - машину кидает!
KISOR писал(а):За это время делал и менял два раза!
Azyrynga писал(а):Нижние сайлентблоки накрылись.
Azyrynga писал(а):Короче - на диагностику тебе пора.
В том то и дело, что не раз делали и не х.. не находили.
Передние сайленты без дырок!!!!
Azyrynga писал(а):Использовать можно
[user]
[quote="Azyrynga писал(а): вот только где взять
KISOR писал(а):Может от дорестайла?
