Люди помогите не заводится движка 3.5 после ремонта
Re: Люди помогите не заводится движка 3.5 после ремонта
Сообщение paxa111 » 29 ноя 2012, 10:41
чек вапще не горит искра топливо есть
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
такое ощущуние что впрыск топлива и возгорание происходит не впопад то есть возгорание смеси происходит в коллекторе
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение Lugavik » 29 ноя 2012, 10:47
paxa111 писал(а):чек вапще
Вообще то, при включении зажигания как-бы должен светиться, а при прокрутке стартером, должен гаснуть, если конечно нет неисправностей по системе управления ДВС.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
Тогда может быть, внутренние ошибки в работе ЭБУ?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение paxa111 » 29 ноя 2012, 10:54
в смысле ошибку не выдаёт
paxa111
Сообщение Lugavik » 29 ноя 2012, 10:56
paxa111 писал(а):возгорание происходит не впопад
А с коленвалом на промахнулись, ровно на 360 градусов?
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Совмещены ли, ВМТ первого цилиндра и положение ДПКВ?
Lugavik
Сообщение paxa111 » 29 ноя 2012, 10:58
в смысле его можно не так поставить?
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
втм что такое
paxa111
Сообщение Lugavik » 29 ноя 2012, 11:00
Не знаю порядка работы цилиндров вашего ДВС, может установка зажигания, по какому-то другому цилиндру ведёться?
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
Верхняя Мёртвая Точка - верхнее положение поршня.
Добавлено через 8 минут 11 секунд:
Наверное, более правильная трактовка ситуации - не стыковка положений ДПКВ и ДПРВ.
Добавлено через 6 минут 2 секунды:
Lugavik
Сообщение paxa111 » 29 ноя 2012, 11:16
да нет тут всё по меткам
paxa111
Сообщение Lugavik » 29 ноя 2012, 11:19
Почему тогда?
paxa111 писал(а):такое ощущуние что впрыск топлива и возгорание происходит не впопад то есть возгорание смеси происходит в коллекторе
А разъёмы на катушки и форсунки, левый-правый ряд, не попутаны местами?
Lugavik
Сообщение Maddik » 29 ноя 2012, 13:11
Я же говорил открой книгу по Соренте 3.5 и проверь досконально все провода
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Lugavik » 29 ноя 2012, 13:51
paxa111 писал(а):тут всё по меткам
Вы правы, а я набузил ... всё про ДВС с трамблёром... :oops:
малёх перемкнуло, так что, моя писанина, не в учёт :)
Lugavik
Сообщение paxa111 » 30 ноя 2012, 03:13
всем спасибо завелась все предположения были не верны всё было банально просто дело было не в бабине дол.....б сидел в кабине( мастер) дело было в гидрокомпенсаторах когда наполнились маслом под давлением автоматически они не хотели вставать в своё положение пришлось вручную всё сделать и вуаля завелась мастер заводил 5 дней на 5й дошло и то с божьей помощью вобщем вывод такой нужно правильно выбирать мастера, хотя этот 15лет занимается ремонтом двигателей!!!!
paxa111
Сообщение Lugavik » 30 ноя 2012, 09:01
paxa111 писал(а):пришлось вручную всё сделать и вуаля
Поясни этот момент, а то как-то не схватываю мысль; - гидрокомпенсаторы и в ручную...
paxa111 писал(а):компрессия в норме
А точно была в норме?
Или кто её там мерял :D
Lugavik
Сообщение paxa111 » 30 ноя 2012, 10:15
гидрокомпенсаторы хз сказал вручную, про компрессию тоже самое :D :D :D
paxa111
Сообщение Accent-58 » 30 ноя 2012, 10:29
получается компрессии все таки не было !!! Я вот тупо по христьянски понимаю так- отрегулировали клапана без масла в гидриках, когда начали крутить движок, масло зашло в гидрики и они приоткрыли клапана.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение paxa111 » 30 ноя 2012, 11:21
ты прав на все сто
paxa111
