Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение sedoy32 » 24 ноя 2012, 09:14
Главное во время процесса в себя не перелить :oops: Подскажите,клубни,что еще помимо прокладок и болтов форсунки заказать?(медное и резиновое ужезаказал+болт),а топливопровод к форсунке подходит без прокладки?
sedoy32
Доп. информация: Золотой, двухвиновый!!!
Сообщение YAN » 24 ноя 2012, 09:20
sedoy32 писал(а):а топливопровод к форсунке подходит без прокладки?
Да. И не забудь при снятии форсы вычистить посадочное место форсунки до состояния какяйцаукота.В противном случае возможен прогар медных колечек со всеми вытекающими последствиями.
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 ноя 2012, 09:48
sedoy32
Топливопровод с резиновыми колечками, но отдельно они не продаются. Либо подбирать либо в сборе.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение YAN » 24 ноя 2012, 09:58
Denis_Vladivostok писал(а):Топливопровод с резиновыми колечками,
Это про обратку?
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 ноя 2012, 00:34
Да, сверху к форсункам цепляется.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение colonelu » 25 ноя 2012, 21:34
Привет!
Обломаны головки свечей второго и третьего цилиндров. Тела вместе с резьбой остались в головке блока цилиндров. Интересно, что год назад я их выкручивал - все было в норме, с тех пор проехал около 10ткм.
В общем, насколько я понял по двадцатой странице, это самый геморройный случай. Никто из питерских не подскажет, куда с такой слесарщиной можно податься?
Спасибо, Алексей
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 ноя 2012, 00:42
colonelu
Ты прав это самый геморройный случай Либо снимать голову либо высверливать втулить и нарезать резьбу, но за эту работу не все берутся...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение colonelu » 26 ноя 2012, 12:35
Да уж.
Спасибо на добром слове. Для авто с пробегом 33ткм чего-то уж слишком много приключений.
colonelu
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 ноя 2012, 13:51
colonelu
Какой фирмы свечи стояли?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение limyha » 26 ноя 2012, 14:59
colonelu
Попробуй техцентр "Корея" на Магнитогорской д.51. Смотри раздел: " Партнеры клуба".
А я говорил - не сезон еще...
limyha
Доп. информация: цвет серебро, Webasto Thermo Top Evo 5 дизель, автобокс Terra Drive 440, чип тюнинг "ЧИПСПб" Пружины H&R +45
Сообщение colonelu » 26 ноя 2012, 20:45
Denis_Vladivostok
Хрен его знает. Заводские. Маркировки на них то ли нет, то ли сослепу не заметил.
limyha
Спасибо, попробую туда позвонить.
Потом по завершению "приключения" отпишусь. Неизвестно, правда, когда оно закончится.
colonelu
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 ноя 2012, 02:09
У меня такое чувство что свечи BERU и NGK по разным тезнологиям делают... В свече NGK не могу нарезать резьбу в жале... такое чувство что жало не фига не пустотелое... Когда на своей машине обломал, то я нормально нарезал резьбу в обломыше, да и когда я обломал, то вытаскивая свечу увидел что из свечи тянется проволока в жало, правда не помню какие на моей свечи стояли... по ходу я их выбросил... А NGK когда обломал, из свечи ни фига не тянулась проволока... Остаётся один вариант - заняться рыбалкой, правда ни разу ещё не пробовал... Ну как говорится что то бывает в первый раз, отложим видимо до весны, а то на морозе не улыбается... Сделал ещё приспособу со сверлом, думаю засверлю заход в жало и потом уже метчиком нарежу резьбу - ни фига, сверлом чуть покрутил, стружки было вообще минимум и всё... так же на месте крутится и всё, вот засада... А я думал что я уже "специалист"...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Хабибулин » 27 ноя 2012, 19:04
abrasive писал(а): выкрутить и посмотреть в чем дело вынул и она с обломленным наконечником .
Меня постигла таже участь,пока езжу.
Добавлено через 5 минут 10 секунд:
Хабибулин писал(а): В свече NGK не могу нарезать резьбу в жале... такое чувство что жало не фига не пустотелое...
Есть там и проволока ,и керамика.Кстати инструмент по изьятию обломыша делал по твоему рецепту.Но пока не рискую.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 ноя 2012, 01:34
Хабибулин писал(а):Есть там и проволока ,и керамика.
тогда я не понимаю почему резьба не нарезается... Попробовал нарезать в обломанной свече такая же фигня, углубился совсем чуть-чуть, грубо говоря дырочку маленькую расковырял и всё резьба не нарезается...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Хабибулин » 28 ноя 2012, 10:16
Скорее всего не даёт это сделать наполнитель внутри свечи.
Хабибулин
