Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение begunok » 21 ноя 2012, 09:34
Andrey-t ну те кто ставят этот полимер должны это понимать :D :lol:
3вот что я на собирал в плане чертежей///Что тут верно я теперь и сам не понимаю;))))
чё так не так подписал по моделям не понимаю;)))
begunok
Доп. информация: Hyundai Santa Fe DM 4wd 2.4 black эдишн - High Tech
Доработки: Шумка от begunokART, Резина/диски, Чип НЕ от паулюса!
Сообщение Andrey-t » 21 ноя 2012, 19:24
С проставками не разобрался, так и пришлось все назад собрать и с подъемника машину снимать..
Мне кажется, у меня какие то не такие проставки...
Вот гляньте? Может это на рестайл?
Заказывал в новосибирске, полиуретан. Передние подошли все ок, зад вот не подошел.
Щас катаюсь с задранной мордой.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение YAN » 21 ноя 2012, 19:46
Andrey-t
У дорестайла диаметр равен 140мм.
Сообщение Andrey-t » 21 ноя 2012, 19:52
YAN писал(а):Andrey-t
а не 170? на чертежах выше вроде 170 для дорестайл.
Вы скажите, мне с новосибом ругаться насчет "не то прислали", или у меня машина неправильная?
Andrey-t
Сообщение YAN » 21 ноя 2012, 19:59
Andrey-t писал(а):а не 170?
Наружный,а внутренний 140.
Сообщение Accent-58 » 21 ноя 2012, 20:33
ну поставь 2 резинки с двух сторон проставки. Я это уже писал ранее.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Andrei_sochi » 23 ноя 2012, 05:54
....если хватит терпения и возможностей - можно заменить штатную заднюю пружину на пружину от сотки с гидрой - она как раз под наш вес, обеспечивает необходимый лифт и хода подвески примерно на треть большие чем наши.
Но резать надо верхнюю чашку, т.е мост надо выкатить полностью.
Andrei_sochi
Сообщение lord-xx » 23 ноя 2012, 06:31
Странно, что все еще мучаются про проставки, на форуме. Здесь уже была тема про них и их уже давно делают. Себе поставил еще два года назад, перед высота проставки 3,5 см, зад 5 см. удлинители идут в комплекте.
lord-xx
Сообщение begunok » 23 ноя 2012, 08:36
Итого:
- ДОрестайл- пружина внешний диаметр 170мм/ внутренний диаметр 140 не важен
- Рестайл/гламур R- пружина внешний диаметр типа 130!? или 115!? у кого есть достоверные размеры?
Andrey-t писал(а):Мне кажется, у меня какие то не такие проставки...
Надевали на пружину или во внутрь вставляли проставку? если Надевали то на сколько не подошло и так вычислим какой чертёж верный;) или Вы замерили может пруджину вдруг....что облегчит жизнь
Ругаться однозначно;) если указали в заказе конкретно что за машина у Вас то обязаны выслать новый комплект который подойдёт, для достоверности я бы фотки сделал.....что где как не подошло
begunok
Сообщение Andrey-t » 24 ноя 2012, 01:53
begunok писал(а):Ругаться однозначно;) если указали в заказе конкретно что за машина у Вас то обязаны выслать новый комплект который подойдёт, для достоверности я бы фотки сделал.....что где как не подошло
прислал им (в новосибирск) 2 чертежа, той которая у меня проставка, и той которая на форуме для дорестайла.
Какую то фигню говорят, типа все довольны претензий ни у кого нет.
У меня просто машина "американец", и по ходовке много чего необычного, колодки специфичные, сайленты.
Может и проставки тоже? Хотя на СТО мерили, говорят 170мм прям как надо войдут.
Пока поставили только вперед, катаюсь мордой вверх всех слеплю :)
Andrey-t
Сообщение begunok » 27 ноя 2012, 15:57
ХМ 170мм пружину я ещё не видел на корейцах;) максимум 150 и 160! это на йх55 и карнивале..... сделать реально;) уже и примеряли
но ты добей лучше тех хренов с нск;)
обязаны или вернуть денег или пусть товар меняют
begunok
Сообщение мфорд » 04 дек 2012, 11:50
имеются проставки передние,авто продан а проставки остались,может кому нибудь надо?
мфорд
Сообщение finn_55 » 04 дек 2012, 11:56
мфорд писал(а):имеются проставки передние,авто продан а проставки остались
Николай, какой размер? самодельные или новосибирские? какая цена?
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение мфорд » 04 дек 2012, 12:20
мне присылал форумчанин -sem-как появится,дак скажет какой размер,а я как получил посылку так и лежат запечатаные :D даже не смотрел
мфорд
Сообщение sem » 04 дек 2012, 14:22
sem писал(а):
могу предложить передние проставки (толщ. 15мм, дают привышение передка на28-30мм)в комплекте с чашками и удленителями шпилек к ним.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
это те которые я отправлял МФОРДу
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
