Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение KALANDR » 13 окт 2012, 08:43
Спасибо.
Добавлено через 2 дня 11 часов 6 минут 57 секунд:
Заменил две форсунки,теперь пока не подкачаешь в ручную, не заведешь. Просто беда какая то!
KALANDR
Сообщение Дед Форсуныч » 16 окт 2012, 00:27
А ещё раз тест на обратку включая клапан рейки не делали ?
Дед Форсуныч
Сообщение KALANDR » 16 окт 2012, 18:10
Тест делал,во всех шприцах одинаковый уровень.Ориентировался по новой форсунке только что замененной.А вот клапан надо проверить.
Добавлено через 1 час 13 минут 17 секунд:
Хотя сегодня весь день заводился без проблем,но один раз заглох на ходу.
KALANDR
Сообщение sem » 17 окт 2012, 08:35
KALANDR писал(а):Хотя сегодня весь день заводился без проблем,но один раз заглох на ходу.
скорее всего воздух весь вышел. а заглох - так это может еще форсунки с машиной природнятся :D , и вообще лей лукойл и добавляй TDA :wink:
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение KALANDR » 17 окт 2012, 19:53
Машина простояла сутки.Сейчас завожу- опять ноль.Накачал лягушкой до упора,машина завелась.Проверил аварийный клапан - не течет.Я так думаю, что после простоя сбрасывается давление,но где ? Куда дальше залезать? Всем огромное спасибо за советы и поддержку!
KALANDR
Сообщение treff » 17 окт 2012, 21:42
Похоже на лепесток клапана лягухи. Когда у меня под него соринка попала - тоже не держало давление и соляра уходила в бак.
treff
Сообщение Accent-58 » 18 окт 2012, 07:14
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение lubimez » 28 окт 2012, 18:56
а если разные форсунки стоят?
у меня одна С1 и три С2.
они не правильно работают?
lubimez
Доп. информация: Webasto, Part-Time
Сообщение Дед Форсуныч » 28 окт 2012, 19:03
Это не имеет значение , С1 или С2 без разницы , на работу не влияет !
Дед Форсуныч
Сообщение lubimez » 29 окт 2012, 05:16
Дед Форсуныч писал(а):Это не имеет значение , С1 или С2 без разницы , на работу не влияет !
понятно, спасибо
lubimez
Сообщение Stas32 » 29 окт 2012, 08:02
У меня одна новая форсунка не пошла. Точнее, движек стал детонировать на высоких оборотах под нагрузкой. На холостых обратка лила всего 3 мл за мин. А в рабочих режимах, как показал тест-план, даже близко к параметрам не подходила. Пока лежит, ждет моего решения, что с ней делать. Поставил старую.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 06 дек 2012, 18:17
Предыстория :) .Неделю назад решил колечки на форсунках заменить.(на 3 и 4-ой менял года полтора назад,а на 1 и 2-ой и того раньше)При откручивании болтов обратил внимание,что болты на 1 и 2-ой форсунке открутились практически без усилия.Посадочные места и медные шайбы везде были без следов прорыва газов,на форсунках нагара-практически нет.
Для очистки совести шлифанул посадочные места и поменяв резиновые колечки и медные шайбы-установил всё на место.Протянул на 3кг,завёл,поехал.Приёмистость улучшилась явно,пропал стрёкот.
Утром заводка с первого "вжика".Так продолжалось три дня.На четвёртый на холодную снова стал появляться стрёкот ,который в процессе прогрева исчезал.
Сегодня седьмой день-динамика авто незначительно,но ухудшилась,стрекот форсунок стал появляться уже и на прогретом движке( а то что этот звук именно от них у меня сомнений уже нет,так как ничего другого с машиной не делал,топливо в баке-то же)По всему вышесказанному есть вопросы:
1.Не связанны ли эти метаморфозы с моментом затяжки форсунок?
2.Стоит ли после замены форс делать контрольную протяжку болтов(по прошествии какого то времени)?
3.Или я уже "гоню" ? :D
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Хабибулин » 06 дек 2012, 18:29
Меня кстати интересует тоже самое.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение олег д » 06 дек 2012, 20:26
Nikolay0812 писал(а):1.Не связанны ли эти метаморфозы с моментом затяжки форсунок?2.Стоит ли после замены форс делать контрольную протяжку болтов(по прошествии какого то времени)?
Я свои когда то тянул 3,2кг как Леха Юрич посоветовал,а 3кг тоже хватает.
Шайбы медные одноразовые зажал и все,а протяжкой контрольной заломаешь болты.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Nikolay0812 » 06 дек 2012, 21:18
олег д писал(а): 3кг тоже хватает.
Да момент затяжки 2,8-3,2.Но...
Nikolay0812 писал(а):При откручивании болтов обратил внимание,что болты на 1 и 2-ой форсунке открутились практически без усилия
А закручивал то я их сам и с тем же моментом.Получается,что ослабли в процессе эксплуатации(уж не знаю от чего-от детонации или от просадки шайб на болтах)
олег д писал(а):а протяжкой контрольной заломаешь болты
Вот за это и переживаю.
