Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение dimid » 26 окт 2012, 12:40
Дед Форсуныч
На расход может влиять несколько причин , + вопрос как вы ездиете , кто то гоняет , а кто то не спеша ! Вы с форсами что нибудь делали ?
Не скажу что гоняю, обороты стараюсь более 2000 не поднимать, по компу сорентовскому средняя скорость 14-15 километров/час. Я третий владелец и что было по форсам до меня не ведаю. А я весной менял треснувшую клапанную крышку, сняли форсунки и вторая форса была без медной шайбы и раздутым распылителем. Спец по форсункам собрал ( с новым распылителем) форсунку, все четыре проверил на стенде ( небольшой такой с ручкой как у однорукого бандита), сказал нормально прыскают и не переливают, колодец конечно почистил и поставил форсы с новыми резиночками и медными шайбами. Каких либо изменений в лучшую или худшую сторону не заметил, но скорее всего уже тогда был дырявый актуатор.
Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Тацит
стоимость доставки груза
dimid
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 26 окт 2012, 12:44
На ручном стенде эти форсы не проверяют , он не даст многократного впрыска как положено , так примерно на обратку только проверить можно !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение dimid » 26 окт 2012, 13:04
Дед Форсуныч
Добавлено через 8 минут 52 секунды:
Дед Форсуныч
Да я их не проверял тогда, мастер их почистил ( были все замасленные и в лаке) и попрыскал соляркой :) . Машина то ехала нормально не за ремонтом форс обращался. Проверить их хочется, но цены в Бош сервисе не очень конкурентные. Компьютерная диагностика может что сказать? Официалы это делают (качественно) ?
dimid
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 26 окт 2012, 13:54
Нужен стенд , у официалов его не бывает насколько знаю !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Neznaika82 » 05 ноя 2012, 21:40
Доброго времени суток,подскажите знающие люди,симптомы такие,холодная 1запуск схватила через 3сек, поработала 10сек,заглохла,повторное схватывание на 5-6 раз кручения секунд по 30,слив показал что 2 форсунка льет в обратку "нормально" 3 чуть лучше,заранее спасибо,тнвд поменял в прошлом году на новый
На горячую запуск удовлетворительный через 3-5 сек прокрутки.
Neznaika82
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 06 ноя 2012, 08:03
клапан на ТНВД не сливает? И нормально - это у всех по разному, сколько конкретно хоть напиши.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Neznaika82 » 06 ноя 2012, 10:54
клапан тнвд тот что на рейки аварийный? ну а по сливу ну примерно 2-грамм 50 за минуту, 3-грамм 30, 1-4 грамм по 15
Neznaika82
Re: Ремонт форсунок
Сообщение deka » 06 ноя 2012, 12:01
Какой у тебя производительный ТНВД, что ты с такой обраткой еще заводишься и ездишь! :)
А на ходу, при тапке в пол - не глохнет ?
Может ты ошибся в замерах ? Где нашел 50 кубовый шприц ?
20мм в минуту - пороговое значение.
2-3 в ремонт, 1-4 скоро тоже
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 06 ноя 2012, 12:07
Да, клапан на рейке, забыл уже. Максимальный слив 65 мл на прогретой форсунке. Возможно ремонт форсунки №2 поможет. Правдо ты как то странно написал -"грамм 50", это примерно чтоли?
deka писал(а):20мм в минуту - пороговое значение.
Бош дает допуск по обратке порядка 40 кубов +- 20-25 кубов. Тут на форуме писали. Или ты имел ввиду 20 мм высоты 50 мл шприца?
deka писал(а):1-4 скоро тоже
Народ че пугаешь? :)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение deka » 06 ноя 2012, 12:27
accent писал(а):Народ че пугаешь?
А я свято верил в 20кубов. У самого приближается к 20 и уже планирую ТО .
Но заводится как часы .
Ок, буду знать.
deka
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Neznaika82 » 06 ноя 2012, 13:03
делал диагностику,у них емкости из детских бутылочек,на тапке не тухнет,клапан держит,куда уходит давление после первого запуска?
Neznaika82
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 06 ноя 2012, 13:14
ИМХО в №2
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Neznaika82 » 08 ноя 2012, 06:40
поеду в субботу ломать 2-3 форсунку,будем надеяться что поможет
Neznaika82
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 12 ноя 2012, 17:53
сломал?
Добавлено через 1 день 13 часов 35 минут 9 секунд:
Понятно, сломал, не помогло, отдал форсунки в ремонт, езжу на автобусе. :D
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Neznaika82 » 15 ноя 2012, 18:37
форсунки сделали,оказалось воздух после насоса подкачки появляется и поэтому давление исчезает,какие будут мысли?
Neznaika82
