Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатная навигация в Новом Sorento (HAVN-100XMCIS)
Сообщение Pilotmg » 22 окт 2012, 15:37
Несколько вопросов по HAVN-100XMCIS (новая, с разу с Навител 5.0.1)
Ставил вместо штатной магнитолы комплектации Standart (которая без блютуса)
все имеющиеся разъемы подключил (2xISO + C1-C2-C3 + антенну)
1) Рядом с ISO колодками место для предохранителя. пустое. Он нужен? на что влияет? Номинал?
2) Новая магнитола не чует iPhone Или USB Flash в разъеме рядом с прикуривателем. Старая чувствовала. Может виноват пункт 1) ?
3) Магнитола в процессе езды просит завести машину - видимо не чувствует питания от генератора. Может виноват пункт 1)? Или это потому что я отключил контакт Speed в колодке ISO (чтобы ДВД на ходу работал)
4) распиновка AV разъема известна? хочу подключить камеру заднего вида (китайскую), но не знаю куда.
5) Разъем для GPS антенны как называется? Есть проверенные сторонние антенны?
Спасибо огромное заранее за ответы!
новая магнитола "со спины" выглядит так:
http://avtorespect.com/HACOback.jpg
Уже успел понять что в ней USB выведен отдельно, не в C2 коннектор, а на отдельный 4-х контактный разъем.
а вот старая
Pilotmg
Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 2WD, MT
Сообщение ShineOn » 22 окт 2012, 21:07
Pilotmg писал(а):распиновка AV разъема известна
У меня есть распиновка от американской головы, но там разъёмы отличаются. Абсолютно точной для HAVN-100XMCIS нет. Скорее всего, все описанные проблемы из-за того, что шлейфы проводов для разных ГУ отличаются.
Pilotmg писал(а):Новая магнитола не чует iPhone Или USB Flash в разъеме рядом с прикуривателем.
Коннектор USB вставлен в разъём на ГУ?
Pilotmg писал(а):Магнитола в процессе езды просит завести машину - видимо не чувствует питания от генератора. Может виноват пункт 1)?
За это сообщение отвечает провод ALT-L, по идее это первый (рядом с ключом) в среднем ряду самого верхнего 20-пинового разъёма. Не уверен, что в твоём жгуте этот провод имеет корректное подключение, попробуй подключить его на постоянный "+".
Pilotmg писал(а):Или это потому что я отключил контакт Speed в колодке ISO (чтобы ДВД на ходу работал)
Нет, датчик скорости на это никак не влияет.
Сообщение Pilotmg » 22 окт 2012, 23:43
Вставлены 2 ISO разъема (питание и динамики) и разьем C1-C2-C3 (тот что над двумя ISO)
Конвектора для отдельного 4-х контактного разъема у меня в машине просто нет.
Спасибо, попробую
А как насчет камеры заднего вида, есть идеи, куда она должна подключатся?
И что с предохранителем? Он нужен или нет?
Pilotmg
Сообщение ShineOn » 23 окт 2012, 08:17
Pilotmg писал(а):Конвектора для отдельного 4-х контактного разъема у меня в машине просто нет.
Это плохо. По хорошему, надо с продавцом поменяться штатной проводкой от колодки AUX+USB(iPod), ему-то этот разъём наверняка придётся резать при подключении другой головы - в этом случае ему родной коннектор не нужен.
Pilotmg писал(а):А как насчет камеры заднего вида, есть идеи, куда она должна подключатся?
Где-то в коннекторе C3 слева, точнее не могу сказать - не хочется сейчас машину разбирать.
Pilotmg писал(а):И что с предохранителем? Он нужен или нет?
Да нет там вроде никакого предохранителя. По крайней мере, ни раз ничего туда не устанавливал специально.
Сообщение Pilotmg » 23 окт 2012, 08:52
ShineOn писал(а):Это плохо. По хорошему, надо с продавцом поменяться штатной проводкой от колодки AUX+USB(iPod), ему-то этот разъём наверняка придётся резать при подключении другой головы - в этом случае ему родной коннектор не нужен.
Продавец продавал новую ГУ, не снятое с машины, в комплекте был только небольшой удлинительный кабель для разъема С1-С2-С3. Магнитола что с ним что без него AUX-USB не видит. Так что придется мне этот удлиннительный кабель переделывать.
ShineOn писал(а):Где-то в коннекторе C3 слева, точнее не могу сказать - не хочется сейчас машину разбирать.
ГУ я снял с машины и аккуратно разобрал. разъемы отфоткал
в C3 рядом с USB есть две ножки подписанные V-IN и VGND - это наверное и есть вход камеры?
разъем ISO + C1-C2-C3
а USB искать в этом разъеме, так?
Pilotmg
Сообщение ShineOn » 23 окт 2012, 10:56
Pilotmg писал(а):V-IN и VGND - это наверное и есть вход камеры?
Формально это видеовход (который на AUX коннекторе). Камера должна иметь обозначение типа CAMERA CVBS, CAMERA B(+), CAMERA VGND.
Pilotmg писал(а):а USB искать в этом разъеме, так?
Да. Хотя по обозначениям на тыльной стороне коннектора С3 можно и туда прилепить, только не уверен, что на тех позициях есть провода.
Сообщение Pilotmg » 23 окт 2012, 11:04
ShineOn писал(а):Формально это видеовход (который на AUX коннекторе). Камера должна иметь обозначение типа CAMERA CVBS, CAMERA B(+), CAMERA VGND.
А может так оказаться, что в моей магнитоле нет входа для камеры? Или это маловероятно? Просто я нашел некий pinout, где фигурирует разъем D, которого у меня нету:
При этом про мою магнитолу пишут что камера заднего вида к ней цепляется вполне. Может как раз на разъемы AUX?
ShineOn писал(а):Да. Хотя по обозначениям на тыльной стороне коннектора С3 можно и туда прилепить, только не уверен, что на тех позициях есть провода.
в старой магнитоле именно туда USB и разведено, но не работает. Опять-же из схемы выше видно, что USB может быть на отдельном разъеме.
Вечером попробую прицепить флешку на отдельный разъем и посмотреть чем дело кончится.
Pilotmg
Сообщение ShineOn » 23 окт 2012, 11:51
Pilotmg писал(а):некий pinout, где фигурирует разъем D, которого у меня нету
Это от американской Sorento SX, там другая распиновка.
Pilotmg писал(а):А может так оказаться, что в моей магнитоле нет входа для камеры? Или это маловероятно?
Практически нереально. :) Проверить легко: можно зацепить твою голову на любую машину с такой же головой, на 99.9% камера будет показывать нормально.
Pilotmg писал(а):Вечером попробую прицепить флешку на отдельный разъем и посмотреть чем дело кончится.
Ну а чем оно кончится? Будет нормально работать и все дела. :)
Сообщение Pilotmg » 23 окт 2012, 12:03
Вот что нашел:
Выходит что AUX-USB разъем не использует эти контакты. Значит это может быть камера. а может и не быть :)
Не спору ради, а истины для! :)
Вечером проверю все описанное ранее.
Добавлено через 10 минут 33 секунды:
Сорри, нето посмотрел. Действительно это AUX Video
Pilotmg
Сообщение ShineOn » 23 окт 2012, 12:36
Тогда смотреть на среднем коннекторе (С2, на американской схеме - Connector B). У америкоса он весь пустой, а на российских головах там выход звука и, вероятно, вход для камеры заднего вида.
Сообщение Pilotmg » 23 окт 2012, 13:11
ShineOn писал(а):Тогда смотреть на среднем коннекторе (С2, на американской схеме - Connector B). У америкоса он весь пустой, а на российских головах там выход звука и, вероятно, вход для камеры заднего вида.
у меня там 8 ног на 4 динамика - внешнего усилителя нет
покопаюсь вечерком eще, в конце концов можно AUX Video заюзать
Pilotmg
Сообщение ShineOn » 23 окт 2012, 13:32
AUX Video по другому алгоритму работает, для камеры заднего вида не совсем удобно будет его использовать.
Сообщение Pilotmg » 23 окт 2012, 13:44
ShineOn писал(а):AUX Video по другому алгоритму работает, для камеры заднего вида не совсем удобно будет его использовать.
Вот блин :( Что же делать? Искать на плате нераспаянный Connector D?
Pilotmg
Сообщение ShineOn » 23 окт 2012, 14:07
В принципе, может быть и на V-IN вешать. А алгоритм обработки может быть завязан на сигнал R (Reverse)- при его обнаружении может включаться экран камеры заднего вида. Давно уже свою голову ставил, сейчас навскидку уже и не скажу, куда там что заводил...
Сообщение Pilotmg » 23 окт 2012, 14:14
ShineOn писал(а): алгоритм обработки может быть завязан на сигнал R (Reverse)- при его обнаружении может включаться экран камеры заднего вида
А этот сигнал обычно на какой ноге живет? Где его искать?
И еще, если голову прошить и разлочить - чтото полезное прибавится в ее функционале?
Извиняюсь, если в 100500-й раз спрашиваю - не нашел полного ответа.
а то вон соседи в Спортежах альтернативные оболочки рисуют и ставят больше ПО
Pilotmg
