Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Marius » 17 окт 2012, 18:08
спасибо успокоял меня :good:
Marius
Сообщение BlkDem » 17 окт 2012, 19:53
2-3 сек - это НЕ нормально. Нормальный пуск CR с 3-го - 4-го "вжика" стартера.
Если 2-3 сек, пора копать...
Сообщение anton_gl » 18 окт 2012, 03:53
Макс, у меня год назад заводился с 7-10 оборота. Даже форсы приговорили. Никуда не лазил. Сменил солярку, стал заливать ЛиквиМолевскую жижку и теперь с 3-го. 2-3 секунды это как раз и есть 4- вжик.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Marius » 18 окт 2012, 19:10
я не давно менял топлевний филтр и долго заводил. после замены система воздуха поимало может ето тоже влеяет. и што делатъ
Marius
Сообщение BlkDem » 18 окт 2012, 19:24
anton_gl писал(а):2-3 секунды это как раз и есть 4- вжик.
4-ый вжик это около 1,0-1,5 сек., никак не 3.
Твой случай, опять же, уникален, но ровно до того момента, пока косячок снова не вылезет. Он есть, я уверен.
Сообщение Syavik » 22 окт 2012, 14:17
Извиняюсь, я то же плохо заводился по 10 сек стартер крутил. Понял что я идиот. Пересел на сорик с бензинового двигла. Я просто не прогревал свечи перед запуском. Теперь пол оборота и завожусь. Понял это, когда машина с автозапуска спокойно завелась.
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение deka » 22 окт 2012, 14:58
Если свечи так влияют летом на заводку - беда с компрессией.
До -10 по цельсию не должны себя проявлять.
И что будет зимой ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Syavik » 22 окт 2012, 17:25
deka писал(а):Если свечи так влияют летом на заводку - беда с компрессией.
И что будет зимой ?
Ну это начало проявляться при 10 за бортом.
Летом было нормально. Не прогревал.
Думаю, компрессия тут не причем.
Повторное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Обязательно к прочтению и применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Следующее предупреждение будет официальным, потом будут санкции.
Syavik
Сообщение anton_gl » 23 окт 2012, 03:53
Опачки. Поменял свечи. А утром (как раз при температуре ниже +10) как был легкий расколбас секунд на 3-4 так и остался. Неужели свеча бракованная попалась?
anton_gl
Сообщение alexsin » 23 окт 2012, 07:00
Доброго дня! Уважаемые коллеги понимаю,что не в тему, но у меня похоже форсы накрылись. Где то на форуме видел фотоотчет как с помощью шприцов проверяют на перелив. Вот где вопрос! И вообще где у нас тут фотоотчеты? ... уважаемый модератор, не удаляйте пока пост, а после ответа сотрите.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение deka » 23 окт 2012, 07:42
anton_gl писал(а):(как раз при температуре ниже +10) как был легкий расколбас секунд на 3-4 так и остался.
deka писал(а):До -10 по цельсию не должны себя проявлять.
+10 и -10 большая разница :)
А свечи то проверил от аккумулятора перед постановкой ?
deka
Сообщение anton_gl » 23 окт 2012, 08:05
Конечно же не проверил :evil: Понадеялся, что новые :cry:
Придется опять все разбирать %)
anton_gl
Сообщение deka » 23 окт 2012, 08:11
ИМХО, все нормально со свечами.
А проверил - на шину напруга подается - не сдох пред ?
Если будешь заново доставать свечи - попробуй запуститься на холодную на полминуты.
Потом свечи достать. Интересно - будут свечи в соляре или нет .
У меня одна в солярке.
Вот чешу репу - чтобы это значило.
Форсунка льет или это нормально ?
Может отсюда и троение, что она льет ?
deka
Сообщение anton_gl » 23 окт 2012, 08:58
Да еще ничего не проверял. Проблемы были с ДМРВ. Вчера заменил, двигатель был теплый. А сегодня утром обрадовало. Вечером в гараже посмотрю, подается ли напряжение на шину. А индикация спиральки на панели, если горит, то это не значит что предохранитель целый?
У меня два года назад такое было, свечи заменил, все устаканилось . Но тогда троил чуть ли не минуту, а теперь троит всего несколько сек. Не дымит, потом двигатель работает ровно. Под нагрузкой тоже все чисто. Если до замены ДМРВ при резком нажатии на педаль газа (на ходу) временами проскакивало немного черного дымка, то вчера когда домой ехал, просил знакомого сзади посмотреть. Говорит чисто было, хотя специально периодически ускорялся.
Если что, свечи буду снимать на выходные. Мысль с соляркой интересная. Но. Если форсунка льет, это бы проявлялось не только при запуске, и наверняка троило бы как минимум минуту. За эти пару сек, форсунка так быстро не прогреется.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 23 окт 2012, 09:12
anton_gl писал(а): это бы проявлялось не только при запуске, и наверняка троило бы как минимум минуту. За эти пару сек, форсунка так быстро не прогреется.
Неа, форса (распылитель) прогревается махом. Думаю, не в свечах тут дело. Но проверить надо, все-равно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
