Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатная навигация в Новом Sorento (HAVN-100XMCIS)
Сообщение ShineOn » 20 сен 2012, 16:20
Ну что могу сказать... Можем спидкамы внутрь подсунуть, не большая задача, только я не гарантирую, что они будут нормально работать.
Сообщение alex455 » 21 сен 2012, 11:06
А если по такой "ТЕХНОЛОГИИ"???? - http://mapcam.info/forum/index.php?topic=482.0
т.е. с зачисткой файла " warns.nwi " и др. моментов ???????
alex455
Доп. информация: Titanium Silver - Prestige.
Сообщение ShineOn » 21 сен 2012, 14:42
Все текстовые файлы в формате speedcam будут втянуты в программу при каждом её запуске. Проверка на "новизну" и втягивает.
Что бы обнулить старые данные, надо удалить файл warns.nwi (написано выше).
Т.е. сколько ни подкладывайте программе новые файлы, она всякий раз будет брать из них данные.
Только весь вопрос в том, какие папки он сканирует. Если удалять nwi, то тогда и новые спидкамы внутрь положить не проблема, но это небольшие танцы с бубнами.
Сообщение SAXON » 23 сен 2012, 08:08
Ну, вот и дошли руки.
Хочу здесь выразить огромную благодарность Игорю (ака ShineOn) за обновление программы (штатный Навтек).
Очень пригодились функции "Мультирасчёт" и "Промежуточный пункт".
Поставили карты ТомТом. Ничем не уступают Навтеку по Западной Сибири, только адреса точнее в городах.
Вообще - только положительные эмоции от обновления.
Рекомендую всем :) дёшево и душевно. Много всяких полезностей, которые здесь не описать. Стало гораздо удобнее всё, понятнее и приятнее. Игорь планировал мануал сбацать. Получится - там всё можно будет (скорее всего) посмотреть.
Время на обновления, подбор и сравнения карт, показ возможностей у нас ушло не больше часа. Это я ещё вопросов много назадавал Игорю :)
SAXON
Сообщение king sanya » 08 окт 2012, 22:23
что то не могу написать Игорю в личку
Добавлено через 3 минуты 48 секунд:
вроде разобрался ушло, ссороь за лишний флуд..
king sanya
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: был SORENTO, 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT
Год выпуска: 2011, Чипованный у ЧиПиКо был самолет))))))
Сообщение Altsmart » 12 окт 2012, 11:09
MOTREX писал(а):Яркость дисплея регулируется датчиком света, в меню настроек надо выставить "управляется машиной"
а можно поподробнее где в каком меню выставить ?
Altsmart
Сообщение ShineOn » 12 окт 2012, 12:09
Altsmart писал(а):а можно поподробнее где в каком меню выставить ?
В документации ошибка, нет этого меню в штатной прошивке. Увы. Яркость действительно регулируется по датчику света, но никаких дополнительных настроек система не предусматривает.
Я сделал кастомную прошивку, которая добавляет не только возможность регулировки яркости экрана, но и даёт возможность вообще отключить дисплей при сохранении звука. Подробности здесь.
Сообщение king sanya » 12 окт 2012, 22:01
ага экран можно сделать темнее светлее или совсем отключить :-)) мне вчера установили)))
king sanya
Сообщение alex455 » 13 окт 2012, 14:46
2 ShineOn.
.....Я сделал кастомную прошивку.....
Эта прошивка на НАВИТЕЛЕ или на ,,,,?
alex455
Сообщение ShineOn » 15 окт 2012, 12:07
alex455 писал(а):Эта прошивка на НАВИТЕЛЕ или на ,,,,?
Перепрограммирование регулировки яркости не зависит от используемой программы навигации. Можно сделать как для Навитела, так и для iGO.
Сообщение Echelon » 15 окт 2012, 12:29
Игорь, привет!
Нет возможности для поиска ответа перечитать всю ветку, поэтому скажи пжл: можно ли реализовать в скине функцию редактирования прошитой в голову базы спидкамов самим пользователем?
Например, если где-то появилась новая Стрелка или пост контроля, то проезжая это место нажать хоткей и добавить (удалить) точку?
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение ShineOn » 15 окт 2012, 13:04
Echelon писал(а):можно ли реализовать в скине функцию редактирования прошитой в голову базы спидкамов самим пользователем?
Сергей, привет! В актуальной версии скина такая функция есть ещё с мая. Можно добавлять новые точки, удалять или редактировать существующие. Единственный недостаток, который вылезает из-за необходимости использование SPUD-файла для реализации расширенной кодировки радаров: при обновлении SPUD-файла все внесённые пользователем изменения пропадут. Причина - изменения тоже пишутся в SPUD-файл, при его замене получишь только те точки, которые сконвертировались из свежего TXT-файла.
Сообщение Echelon » 15 окт 2012, 13:19
ShineOn писал(а):В актуальной версии скина такая функция есть ещё с мая.
Ух как я отстал от прогресса.
ShineOn писал(а):Можно добавлять новые точки, удалять или редактировать существующие. Единственный недостаток, который вылезает из-за необходимости использование SPUD-файла для реализации расширенной кодировки радаров: при обновлении SPUD-файла все внесённые пользователем изменения пропадут. Причина - изменения тоже пишутся в SPUD-файл, при его замене получишь только те точки, которые сконвертировались из свежего TXT-файла.
Ну хотя бы так чем вообще без возможности внесения новых. В идеале конечно формировать параллельно некий отдельный юзерский spud и заставить программу обращаться в том числе к нему. Но я не спец в этих делах, судя по твоему ответу подобным образом не получится.
Терпеливо жду обновление карт + твой свежий релиз и бегом первый на перепрошивку :)
Echelon
Сообщение ShineOn » 15 окт 2012, 13:33
Echelon писал(а):В идеале конечно формировать параллельно некий отдельный юзерский spud и заставить программу обращаться в том числе к нему.
Вообще, iGO в штатном режиме так и работает: берёт основной файл спидкамов (в TXT или SPC или SCDB), при необходимости из него компилируется файл SPDB. Во время работы все пользовательские правки заносятся в файл SPUD, который ведётся отдельно или при замене TXT/SPDB его можно оставить. Правда, даже в штатном режиме общая рекомендация SPUD удалять при замене TXT. Причина: исключить возможные ошибки и дублирование точек. Но тут уже каждый поступает так, как считает нужным.
У нас же ситуация нештатная: мы вынуждены использовать файл SPUD в качестве основного в том случае, если хотим получить расширенные типы камер. Но если достаточно только пяти основных (штрафных) типов, то можно вместо SPUD использовать проверенный TXT (стандартная кодировка!), из которого сгенерируется нормальный SPDB, а в SPUD будут записываться только пользовательские изменения. Т.е. всё, как в штатном режиме, только с пятью типами камер.
Сообщение Echelon » 15 окт 2012, 13:58
ShineOn писал(а):..Но если достаточно только пяти основных (штрафных) типов, то можно вместо SPUD использовать проверенный TXT (стандартная кодировка!), из которого сгенерируется нормальный SPDB, а в SPUD будут записываться только пользовательские изменения. Т.е. всё, как в штатном режиме, только с пятью типами камер.
Мне кажется что это вполне пойдет (правда пользуюсь еще прошлогодним скином без выбора типа и не могу судить об оптимальном на сегодня количестве типов камер).
Echelon
