Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение sem » 09 окт 2012, 10:51
viktor.ke писал(а):Вместо обещанного двойного завышения(знатоки с форума) т.е. 30 мм получил в итоге завышение 15 мм.
Лично ставил передние проставки и получал двойное превышение(+- пару мм.) за свои слова готов ответить!
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Тимофей_2010 » 09 окт 2012, 10:59
Smit писал(а):Здесь простая математика..
Я бы даже сказал - геометрия :).
Если все размеры знать, то можно точно сказать завышение. Чем больше расстояние от стойки до колеса (т.е. чем длиннее рычаг), тем бОльшее завышение получим :).
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение AntoXXXa » 09 окт 2012, 15:36
Valeridze писал(а):А какая высота по двум осям у машины с завода?
Кажется 46см
Добавлено через 9 минут 57 секунд:
viktor.ke писал(а):знатоки с форума
:shock: У всех двойное завышение, у тебя одного почему то не задвоилось :(
Либо считал не так!
Добавлено через 13 минут 22 секунды:
grdi07 писал(а):
Кто нибуть катается на таких проставках,подходит ли этот материал для Соренто.
Я в этой конторе покупал! Они в Москве открыли филиал!
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Сообщение grdi07 » 09 окт 2012, 17:19
AntoXXXa писал(а):Я в этой конторе покупал! Они в Москве открыли филиал!
На машину поставили? как подошли,как себя показали при эксплуатации.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение AntoXXXa » 09 окт 2012, 20:03
grdi07 писал(а):На машину поставили? как подошли,как себя показали при эксплуатации
Поставил 2см -завышение 4см-только перед
AntoXXXa
Сообщение begunok » 10 окт 2012, 14:25
Может я тоже не так мерил;) тупо пальцами даже без проставки 2, после стало 4ре
проставка 20мм итого удвоение по арке. Надо от земли поднять данные сколько было...
begunok
Доп. информация: Hyundai Santa Fe DM 4wd 2.4 black эдишн - High Tech
Доработки: Шумка от begunokART, Резина/диски, Чип НЕ от паулюса!
Сообщение Smit » 10 окт 2012, 15:25
точнее будет от середины ступицы до арки (с двух сторон)... объяснять не надо почему? :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение boatmen » 17 окт 2012, 14:57
boatmen писал(а):Приветствую всех.
Маленький фотоотчет с коментариями о проделанной работе.
Исходя из того что машина сидела низко (в гружоном состоянии пару раз были пробои до отбойников на грунтовке). Изучив и просчитав множество вариантов было принято решение поставить проставки. Простаки были заказаны высотой 30 мм передние и задние. Цена комплекта с доставкой 1385 грн. плюс 75 грн. за перевод денег, так сказать комисия банка.
Оплата, две недели ожидания и проставки у меня.
Проблем с установкой не было, приехал на станцию к своим ребятам, три часа времени и все стоит - бюджет 600 грн.
Следующий этап развал-схождение, всего 200 грн.
Подводим итог: 1385 грн.+75 грн.+600 грн.+200 грн. получаем в итоге: 2260 грн.
В итоге: машина стала значительно выше, смотрится совсем по другому, едет мягче (очень похожа на PRADO), лежачие полицейские и стыки асфальта проходит намного приятнее.
Вчера товарищ проделал туже операцию, сегодня за бокалом пивка обменяемся впечатлениями, а на выходных поедем на грунтовочку.
Грунтовка проверена: все супер, ни стуков ни грюков. Надо было на зад 40 мм ставить.
ОХОТА - это сладострастие души, которое может сравниваться с любовью к женщине.
boatmen
Доп. информация: Нужны только направления...............
Сообщение всех взбесил » 19 окт 2012, 06:52
boatmen
кроме проставок что то еще делалось там например пружины другие или еще что . Заранее спасибо за подробный ответ. Просто я завысил зад с помощью доработки задней подвески за счет установки доп пружин от оки.
нее вам мою жизнь не прожить времени не хватит
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
Сообщение boatmen » 22 окт 2012, 15:05
всех взбесил писал(а):boatmen
Кроме проставок ни чего не делал, все родное осталось.
boatmen
Сообщение всех взбесил » 22 окт 2012, 17:36
boatmen
а с какого адреска заказывали может поделитесь
всех взбесил
Сообщение Tulyak » 22 окт 2012, 18:24
вот с этого адреса наверное, сегодня себе заказал на перед 30мм http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/PROSTAVKI/
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение RONIK » 22 окт 2012, 21:07
sem писал(а):Лично ставил передние проставки и получал двойное превышение(+- пару мм.)
ПОДТВЕРЖДАЮ
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение всех взбесил » 23 окт 2012, 17:25
Tulyak
чё то я там не нашол передние
всех взбесил
Сообщение Tulyak » 23 окт 2012, 18:42
У меня рестайл.
Tulyak
