ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение dimdimich » 12 сен 2012, 22:22
Привет Роман!Шлицевые внутренние заходы есть и с другой стороны ,может этой стороной и насадить на вал:) ,наверно без разницы.А под прокладки ты пазы протачивал? Токарь предупрежден что металл будет очень крепким,посмеялся ,говорит проточит.
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение RO M@N » 13 сен 2012, 19:29
Интересно получается, у меня заходы были только с одной стороны.Думаю разницы быть не должно какой стороной одеть на кардан внутреннюю обойму.Но для уверенности попробуй собрать ШРУС так и эдак, работать будет , значит все ОК. Под прокладки ничего не точил, все обжал так. На наружней обойме проточил под крышку .
Если хочешь сделать нормально --- делай сам.
RO M@N
Доп. информация: бензин
Сообщение dimdimich » 14 сен 2012, 15:14
Забрал у токаря проточеный шрус KAR800,снял на фото,мож кому пригодиться.
dimdimich
Сообщение Штурм@н » 22 сен 2012, 16:19
Здравствуйте, по картинке из exist и по книжке шрус переднего кардана находится со стороны раздатки, а крестовина со стороны переднего моста, а у меня на машине наоборот, шрус спереди, подскажите как в итоге правильно должно быть. Заранее спасибо.
Штурм@н
Сообщение dimdimich » 22 сен 2012, 16:29
Штурм@н писал(а):Здравствуйте, по картинке из exist и по книжке шрус переднего кардана находится со стороны раздатки, а крестовина со стороны переднего моста, а у меня на машине наоборот, шрус спереди, подскажите как в итоге правильно должно быть. Заранее спасибо.
Привет!! :) на картинке не правильно!!!
dimdimich
Сообщение Андрей59 » 28 сен 2012, 23:03
Похоже китайская смазка, что была в комплекте пыльника ASVA ASBT-19, убила шрус, на 120 кмч стала появляться вибрация под ногами, снял кардан и вибрация пропала, пыльник целый, но появился заметный люфт в шрусе, разобрал, три шарика имеют выкрашивания, один из них сильное, внутренняя обойма целая, на наружной тоже выкрашивание, смазки полно и она относительно жидкая, больше похожа на битум, а когда я её набивал 35 ккм назад, то она была наподобие нашей смазки "шрус", тогда всё было цело без следов износа, пока набью "хадо", зима впереди, быстро ездить уже не буду, поставлю пыльник SFEC, старый в принципе ещё нормальный, но раз разобрал...да и стоят копейки, и займусь вплотную поиском, наиболее схожего с нашим, шруса.
Андрей59
Сообщение Sava » 29 сен 2012, 09:52
А 19-й как ставил?
Добавлено через 3 минуты 28 секунд:
Заднюю часть выворачивал?
Последний раз редактировалось Sava 30 сен 2012, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Sava
Сообщение Drozd » 29 сен 2012, 15:34
Зимой колхозил пыльник от нивовского шруса :) пока все в норме :D
Drozd
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение deka » 08 окт 2012, 09:25
Отчетец по пыльнику bt-999. Поставил чуть больше года назад. Около 25 ткм пробежал.
Начал потеть снаружи.
В месте незапланированной складки .
Складка получилась из-за слишком большого обрезания пыльника.
Посадочное место на железке получилось большего диаметра нежели на резинке.
В месте складки пошел протираться.
Но поразило, что ни в одном месте не было дыр. Даже при растягивании в потертых местах не смог разорвать.
Присутствовали только микро трещинки резины. Видны только при растягивании.
На замену купил уже тойотовский родной пыльник 04373-12010 . Обрезал ему только утолщение, которое вставляется в железку для завальцовки. В нашу железку вошел без усилий, значит и складки быть не должно.
На оригинале тойоты резина пыльника тоньше, надеюсь, что качественнее. При отсутствии складки, должен походить .
С Владимиром GIZ посмотрели на выработку ШРУСа - рабочая поверхность - как зеркало. А пробежал 200ткм.
Так что вовремя замененный пыльник спасает ему жизнь .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение VVS » 08 окт 2012, 20:18
Добрый вечер. Подсказал бы кто , как отсоединить карданный вал от фланца раздатки , болты открутились , а фланец из пазов не выходит. То же самое спереди где шрус ( не отсоединяется от редуктора переднего моста).
VVS
Сообщение Андрей59 » 08 окт 2012, 20:26
ВэДэшкой брызни, что бы от раздаки отсоединить нож в щель между флянцами забей, а шрус от редуктора тупым зубилом и молотком за паз в сторону раздатки.
Андрей59
Сообщение RO M@N » 08 окт 2012, 21:13
не боись применять инструмент для тонкой настройки мотолок. :D кардан имеет возможность горизонтального движения в ШРУСе используй его вместе с молоточком
RO M@N
Сообщение comerc » 26 окт 2012, 20:57
Господа форумчане. извиняйте за тупость , но у меня с обоих сторон переднего кардана крестовины! может зависит от года? И подходит ли кардан от 2007 к 2004 году.Изображение
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Sir Antony » 26 окт 2012, 23:50
Да зависит. У тебя рестайл - там 2 крестовины. У нас - впереди шрус.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение deka » 20 ноя 2012, 09:09
deka писал(а):На замену купил уже тойотовский родной пыльник 04373-12010 . Обрезал ему только утолщение, которое вставляется в железку для завальцовки. В нашу железку вошел без усилий, значит и складки быть не должно.
Тыщи три-четыре проехал. Получилось без складок, должон побольше побегать, чем кетайский. Сейчас выглядит вот так.
deka
