Штурм@н писал(а):Здравствуйте, по картинке из exist и по книжке шрус переднего кардана находится со стороны раздатки, а крестовина со стороны переднего моста, а у меня на машине наоборот, шрус спереди, подскажите как в итоге правильно должно быть. Заранее спасибо.
на картинке не правильно!!!
пока все в норме
кардан имеет возможность горизонтального движения в ШРУСе используй его вместе с молоточком
deka писал(а):На замену купил уже тойотовский родной пыльник 04373-12010 . Обрезал ему только утолщение, которое вставляется в железку для завальцовки. В нашу железку вошел без усилий, значит и складки быть не должно.
На оригинале тойоты резина пыльника тоньше, надеюсь, что качественнее. При отсутствии складки, должен походить .
