Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Re: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Сообщение Андрей59 » 16 июл 2012, 22:25
SERGEI44 писал(а):У меня амортизаторы SACHS 54630 3E023.Сделано в Корее. Размеры сайлентблока никто не подскажет?
Сайлентблок имеет наружный диаметр 42 мм, втулка в нём под болт диаметром 14 мм, ширина сайлентблока 32,5 мм, ширина втулки 41 мм.
Последний раз редактировалось Андрей59 17 июл 2012, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение sem » 17 июл 2012, 06:02
SERGEI44 писал(а):Может кто-то снимал такой амортизатор?
я снимал у себя, менял на каябу, но номер не помню. должен лежать где то в гараже(если не выкинул) попаду в гараж только в выходные. если еще будет актуально то если найду - могу замерить....
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение SERGEI44 » 17 июл 2012, 11:24
Прочитал все страницы темы, а приемлемого варианта так и не нашлось.Придется, наверно , покупать амортизаторы.
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Сообщение SERGEI44 » 17 июл 2012, 19:51
Спасибо за ответ. Сегодня нашел сайлентблок от МАНа : наружный диаметр - 45мм(проточить можно, запас большой), втулка в нем под блот 16 мм,наружний диаметр втулки 24,5мм, ширина сайлентблока 35 мм, ширина втулки 42 мм. Цена- 200руб. Хочу попробывать переделать. Смущает только внутренний диаметр втулки.По 1 мм на сторону делать придется.
SERGEI44
Сообщение NEO » 02 авг 2012, 10:17
Кто поставил на стандартные аммо салент Фебест HAB-108? Отпишитесь как ходят!!!
Добавлено через 4 дня 21 час 20 минут 54 секунды:
Что никто не менял?????????????????
NEO
Сообщение sem » 12 сен 2012, 10:12
сайлентблок от тайоты за номером 9090389016 в ухо заднего аммортизатора 55300-3e520 подошел прекрасно, без всяких подточек и подгонок. единственно - это длина внутренней втулки немного меньше чем родная, но для заднего амика это не важно.
sem
Сообщение sion™ » 28 сен 2012, 15:59
NEO писал(а):Кто поставил на стандартные аммо салент Фебест HAB-108? Отпишитесь как ходят!!!
я ставил.говно.выдавило через пару недель.
Щас озадаченп роблеммой выбора сайлента..хочется снять.впресовать.собрать.
Машина одна и стоять ей нельзя..
амморты штатные...
sion™
Доп. информация: Гора опций за небольшие деньги:)
Сообщение NEO » 01 окт 2012, 23:41
Если подберешь, то отпишись! А то я уже поставил Фебест! Что делать буду юзать :D
NEO
Сообщение velagor » 02 окт 2012, 11:36
SERGEI44 писал(а):Прочитал все страницы темы, а приемлемого варианта так и не нашлось
Febest TAB-430 или оригинал Toyota 90903-89016, они на крузе 100 стоять
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение kapger » 02 окт 2012, 18:33
Может я чего не понимаю, но втулки быстро выходят из строя у родных амортизаторов или же у KONI?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение NEO » 05 окт 2012, 08:42
velagor писал(а):Febest TAB-430 или оригинал Toyota 90903-89016, они на крузе 100 стоять
я правильно понял размеры у данных салентблоков 42х14х41??? т.е. для стандартных аммо подойдут???
NEO
Сообщение lex0370 » 06 окт 2012, 09:39
NEO писал(а):для стандартных аммо подойдут
Эта тема родилась по причине быстрого выхода из строя салентблоков на передних аммортизаторах Kony FSD. Скорее всего у родных аммортизаторов никто и не пытался менять салентблоки...
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение РЕГИОН38 » 06 окт 2012, 17:05
lex0370 писал(а): Скорее всего у родных аммортизаторов никто и не пытался менять салентблоки...
А зачем их менять, если родные амо умирают раньше салентблоков.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение velagor » 06 окт 2012, 18:19
я не знаю какие родные амо, у меня стояли при покупке KYB
velagor
Сообщение lex0370 » 06 окт 2012, 20:32
РЕГИОН38 писал(а): если родные амо умирают раньше
Я про тоже =@
lex0370
