SERGEI44 писал(а):У меня амортизаторы SACHS 54630 3E023.Сделано в Корее. Размеры сайлентблока никто не подскажет?
Сайлентблок имеет наружный диаметр 42 мм, втулка в нём под болт диаметром 14 мм, ширина сайлентблока 32,5 мм, ширина втулки 41 мм.
SERGEI44 писал(а):Может кто-то снимал такой амортизатор?
Андрей59 писал(а):SERGEI44 писал(а):У меня амортизаторы SACHS 54630 3E023.Сделано в Корее. Размеры сайлентблока никто не подскажет?
я ставил.говно.выдавило через пару недель.NEO писал(а):Кто поставил на стандартные аммо салент Фебест HAB-108? Отпишитесь как ходят!!!
Добавлено через 4 дня 21 час 20 минут 54 секунды:
Что никто не менял?????????????????
SERGEI44 писал(а):Прочитал все страницы темы, а приемлемого варианта так и не нашлось
velagor писал(а):Febest TAB-430 или оригинал Toyota 90903-89016, они на крузе 100 стоять
Эта тема родилась по причине быстрого выхода из строя салентблоков на передних аммортизаторах Kony FSD. Скорее всего у родных аммортизаторов никто и не пытался менять салентблоки...NEO писал(а):для стандартных аммо подойдут
lex0370 писал(а): Скорее всего у родных аммортизаторов никто и не пытался менять салентблоки...
Я про тожеРЕГИОН38 писал(а): если родные амо умирают раньше
