Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение olegkazan » 26 сен 2012, 10:11
А нет у кого на рейстал проставок перед 20мм ,зад 30мм хочу себе поставить.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Volgar » 26 сен 2012, 10:26
Я для машины жены здесь брал http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/PROSTAVKI/ прислали быстро.
Volgar
Доп. информация: пружины от Влада, чип-тюнинг от CHIPIKO, SuperTOD
Сообщение Denis116 » 26 сен 2012, 10:36
Доброго времени суток, хотел уточнить что дадут именно эти проставки, стал не давно обладателем kia sopento
Denis116
Сообщение Довольный » 02 окт 2012, 18:31
Всем привет! Вот поставим себе проставки 2 и 4 , передние колёса встали как у татры ,немного покатался около 200км и поехал на сход развал ,ехал с опаской что болты в рычагах прикепели и не провернутся но всё обошлось,отдал 1200р и поехал довольным!!!
Довольный
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Паджеро 4
Сообщение Тимофей_2010 » 02 окт 2012, 20:53
Довольный писал(а):поехал довольным!!!
Поздравляю! Родные амортизаторы на стучат на разрыв? Когда колесо заднее в яму проваливается "бум" не получается?
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение keksoid » 02 окт 2012, 21:07
Barbare писал(а):Валяются передки и задки на ДОРЕСТАЙЛ Соренто, кому надо забирайте
Сикока денех ?? (лучше в личку)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение raymanpro » 02 окт 2012, 23:38
Знаю мастера точит проставки из капралона, цены нормальные, а главное быстро и качественно, на след день проставки уже выехали. Кому интересно вот номара 8 926 588 15 37 и 8 965 350 01 67 :)
raymanpro
Сообщение Довольный » 03 окт 2012, 10:15
Пока никаких "бум" нету , вот 6 поедем в лыткарино покататься там точно проверю.
Довольный
Сообщение Azyrynga » 03 окт 2012, 16:41
А после сход-развала колеса встали на место, или "татра" осталась?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Valeridze » 05 окт 2012, 16:45
Уважаемые коллеги,
я правильно понял, что допустимая высота для стандартных амортов и стока в подвеске 50 см. перед и 51 см зад?
Приоритетом для меня является принцип "не навреди". Т.е. завышение не должно существенно повышать риск поломки в известных узлах. :!:
Спасибо.
Valeridze
Сообщение AntoXXXa » 05 окт 2012, 17:02
Valeridze писал(а):Уважаемые коллеги,
Спасибо.
Я катаюсь с завышением перед 51 зад 54 уже 1,5 года и тфу тфу тфу :)
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Сообщение grdi07 » 08 окт 2012, 19:15
Кто нибуть катается на таких проставках,подходит ли этот материал для Соренто.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение viktor.ke » 09 окт 2012, 04:23
grdi07 писал(а):Кто нибуть катается на таких проставках
Вчера поставил такие проставки 15 мм на передок. Вместо обещанного двойного завышения(знатоки с форума) т.е. 30 мм получил в итоге завышение 15 мм.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
sem писал(а):передние проставки дают двойное превышение. соответственно при 15 мм, получишь перед - 48
В итоге получил 46,5 мм??? Из-за чего должно получаться двойное завышение?
viktor.ke
Доп. информация: был Соренто 2003 г. дизель, H&R+ 45. аммо Kony
Сообщение Valeridze » 09 окт 2012, 07:24
AntoXXXa писал(а):Я катаюсь с завышением перед 51 зад 54 уже 1,5 года и тфу тфу тфу :)
А какая высота по двум осям у машины с завода?
Valeridze
Сообщение Smit » 09 окт 2012, 10:45
viktor.ke писал(а):В итоге получил 46,5 мм??? Из-за чего должно получаться двойное завышение?
"знаток с форума" 8) : Здесь простая математика.. Если сзади мы просто прибавляем к пружине высоту проставки, то спереди уже увеличиваем угол рычага и получить завышение на высоту равную толщине проставки нельзя.. или мерил не так, или материал - паролон или пружины внезапно "устали" :)
себе ставил 2,5см, получил 5см (мерил с двух сторон до и после)
Последний раз редактировалось Smit 09 окт 2012, 10:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
