Есть еще и программное обеспечение для KIA со схемами внутри.
Вот здесь я писал про подключение образа этой программы:
А вот здесь можно получить поправленный EXE-файл для этой программыkapger писал(а):Скачал я этот образ уже давно и именно им пользуюсь вот уже 1,5 года. Однако существуют большие и периодические трудности с запуском самой программы из этого образа. С большими и длительными танцами с бубном иногда получается её запустить из-под DaemonTools, потом она может проработать день, а может и месяц абсолютно нормально, но потом прога перестает реагировать на подсунутый ей образ и ругается на отсутствие оригинального диска. Из-под VirtualPC, например, с установленным DaemonTools запустить прогу не удалось ни разу. Меня задолбало такое положение и я нашел человека, который за определенную сумму согласился мне помочь: декомпилировал прогу, "поправил" что надо и пересобрал её... Всё работает "на ура" и теперь можно даже образ не подключать, а работать, например, прямо с жесткого диска (если туда скопировать заранее все файлы с образа).
Руководство по ремонту от accent здесь 800мб
По раздатке вообще не фига нет, по МКПП тоже не фига нет, да и вообще только картинки цветные а толку мало. По редукторам тоже только как жижу менять и всё.
