Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение viktor.ke » 06 сен 2012, 08:49
Прошу подскажите, кто в курсе-зад-50 см, перед-45 см. Какие проставки лучше поставить на передок?
viktor.ke
Доп. информация: был Соренто 2003 г. дизель, H&R+ 45. аммо Kony
Сообщение sem » 06 сен 2012, 17:34
viktor.ke писал(а):зад-50 см, перед-45 см. Какие проставки лучше поставить на передок?
передние проставки дают двойное превышение. соответственно при 15 мм, получишь перед - 48, при 20мм - 49. решать самому.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение игоряныч » 06 сен 2012, 20:50
Тимофей_2010 писал(а):Значит пора на развал ехать
Зачем??? С передом проблем нет
игоряныч
Сообщение viktor.ke » 07 сен 2012, 04:21
Может у кого есть передние проставки на 15 см?
viktor.ke
Сообщение sem » 07 сен 2012, 07:19
viktor.ke писал(а):передние проставки на 15 см?
может 15 мм? спроси у мфорд, я ему продал свои , а он вроде как не поставил - машину продал...
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
так же на 27 стр, Dimer-2 предлагал изготовить
sem
Сообщение zzz » 07 сен 2012, 07:42
Где можно заказать проставки на зад +40мм? Стоят +25 и Николаевские пружины.Зад просел,перед нет.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение morbid » 07 сен 2012, 08:01
Dimer-2 писал(а):фторопласта - капролона то ли эбонита.
Капролон или капролоктан - да.
Про фторопласт и эбонит нужно забыть - не пригодны оба!
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Тимофей_2010 » 08 сен 2012, 01:32
игоряныч писал(а):Зачем??? С передом проблем нет
Ну так, для профилактики. У меня тоже резину не жрало. Но показатели отличались от штатных. Вывели в штат, вроде как получше стала на прямой стоять. И душа успокоилась - что главное :D
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение plotnic70 » 08 сен 2012, 15:48
Привет!Сорентоводы обьясните ,читаю и немогу понять.У меня проставки готовы перед и зад 30.На перед уменьшать или нет?Либо так и ставить ?
plotnic70
Сообщение sem » 08 сен 2012, 19:21
plotnic70 писал(а):читаю и немогу понять.У меня проставки готовы перед и зад 30.На перед уменьшать или нет?Либо так и ставить ?
??????????? А что сейчас имеешь? мож у тебя машина сейчас ровная и при одинаковых проставках перед и зад, с учетом что толщина передней проставки увеличивает лифт = толщ*2, а задний=толщ*1, то нос будет задран...
sem
Сообщение Тимофей_2010 » 09 сен 2012, 09:47
plotnic70 писал(а):У меня проставки готовы перед и зад 30
Сам смотри: с такими проставка зад поднимется на 30мм, а перед примерно на 55мм. Если тебя такое устроит, то оставляй. Если нет, то точи передние до 20мм хотя бы или наращивай задние до 50-60мм :D .
Тимофей_2010
Сообщение Dimer-2 » 10 сен 2012, 16:10
morbid писал(а):Капролон или капролоктан - да.Про фторопласт и эбонит нужно забыть - не пригодны оба!
У меня осталась пара передних толщиной 17 мм. Могу сделать еще.600р. Делаю из стеклотекстолита + окраска. Сам ездил и люди давно пользуются, никаких проблем. Это очень прочный и очень стойкий к любым агрессивным средам и температурам материал. Задних больше нет-купили все. Вот фото именно моих Изображение
Dimer-2
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (145 л/с), Part-Time, MТ 2002.
Сейчас Т. Ист 4ВД 1,5 бешеный табурет))
Сообщение Barbare » 11 сен 2012, 08:05
Dimer-2
ПОд твои проставки шпильки удлинненые ненужны ?
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение begunok » 11 сен 2012, 09:16
Barbare писал(а):Dimer-2
ПОд твои проставки шпильки удлиненные ненужны ?
под любые проставки нужны удлинённые болты тк родных не хватит как не крути.
Валяются передки и задки на ДОРЕСТАЙЛ Соренто, кому надо забирайте ;) Не знаю точно но передки вроде и на новые подходят...
Перед текстолит, 20мм/ зад дюраль 30мм
begunok
Доп. информация: Hyundai Santa Fe DM 4wd 2.4 black эдишн - High Tech
Доработки: Шумка от begunokART, Резина/диски, Чип НЕ от паулюса!
Сообщение AleksCar » 11 сен 2012, 11:39
Започем комплект???
AleksCar
Доп. информация: Был 2.5ТD 02 г.в лифт 2",чиповка,самоблок .Sorento R бензинка 2011 г.в.
и УАЗег"боевка"на вояках,пока на 33"Bogger,в плане 36".
