Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение Stas32 » 06 сен 2012, 08:53
Ну вот и я определился с тем, от чего глох. Форсунки. Нашел таки нормального топливщика-диагноста. Погоняли со сканером. Заменили только одну форсунку с переливом в обратку всего то 20 мл/мин и машинка перестала глохнуть. Остальные три форсунки уже на издыхании.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 06 сен 2012, 10:33
мдаа...это конечно затратно, но лучше бы сразу (по возможности) ремонт всех забацать чтоб не дожидаться полной замены.....но блин денег..... :(
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Stas32 » 06 сен 2012, 12:53
Видимо придется остальные сразу все в ремонт. Согласен, дорого. А что делать? Нужно коня лечить.
Stas32
Сообщение Sergey_64rus » 06 сен 2012, 15:35
:good: ну вот то то и оно сейчас отдать денех, потом опять и не факт что за это время че нить с "еле живыми" чего хуже не станет :( будет какая-то не правильная экономия....
Sergey_64rus
Сообщение zver555 » 08 сен 2012, 09:00
доброго всем дня,тоже были недавно проблемы с форсами и тнвд,заказывал новые 7500одна и совет вам ,мойте тпа винсом и проблем меньше будет
zver555
Сообщение Лёха Юрич » 08 сен 2012, 10:00
zver555 писал(а):и совет вам ,мойте тпа винсом и проблем меньше будет
хороший совет :ROFL: , особенно если звучит из уст сервисмена = мойте и мне работы будет больше :Yahoo!: :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение zver555 » 08 сен 2012, 10:04
для вас есть работа,два комплекта форсунок и тнвд,чё будет стоить?
zver555
Сообщение Лёха Юрич » 08 сен 2012, 10:12
по насосу ничё , он не ремонтируется в полном объеме = замена ( к Володе Форсунычу стучись , иди к Диме Дим66 ).
по форсункам как обычно - 3500 р/шт ( ремонт ) + по необходимости распылители.
Лёха Юрич
Сообщение zver555 » 08 сен 2012, 10:16
а с насоса тогда чё взять,регулятор давления если только,он стружку погнал ?????
zver555
Сообщение Sergey_64rus » 08 сен 2012, 11:16
а у меня вчера опять случился "глох" :o :( :cry: :cry: :cry:
начинаю грешить на недавно поменяные форсы... :cry: :cry: сцукко!!!
Sergey_64rus
Сообщение zver555 » 08 сен 2012, 11:20
проверь датчик аварийного сброса на рампе,если с переди смотреть то за вентилятором
zver555
Сообщение Sergey_64rus » 08 сен 2012, 14:41
ок.гляну...ток не совсем понял где смотреть, ну думаю разберусь 8)
Sergey_64rus
Сообщение zver555 » 08 сен 2012, 16:19
с торца рампы ,он без проводов просто как заглушка под ключ вроде19
zver555
Сообщение Sergey_64rus » 08 сен 2012, 17:32
да я припоминаю....спасибо а каким образом проверить можно!? работает или нет
Sergey_64rus
Сообщение BlkDem » 08 сен 2012, 18:48
Снять с него трубку, ничего течь не должно. Формально допускается небольшая мокрота, но это тоже плохо. Должно быть сухо.
