Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение Tulyak » 24 авг 2012, 14:05
Еще можно метчик намазать смазкой и вся стружка останется на смазке.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Танкист » 26 авг 2012, 20:00
Добрался до свечей. Еще раз первую выкрутил. Вышла с усилием. Поглядел на корпус свечи - а она как бы винтом :shock: . Не на что было сфоткать. Я чрезмерным усилием ее в "бараний" рог скрутил, при том работоспособность не потеряна. Еще раз попытался ввернуть соседнюю - не идет :( , закрутил назад крученую (с Вдшкой пошла). Либо сам канал свечи деформирован, либо (что более вероятно) во всем виновата резьба и придется ее всетаки пройти метчиком. Но пока оставил как есть!
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение grdi07 » 04 сен 2012, 10:16
Добрый день.Собрался сам поменять свечи,но появился вопросик,свеча 2го.цилиндра стоит за мет коробкой вентиляции карт. газов.Подскажите как она снимается(про болты её крепящие я не говорю)это понятно,а как она отсоединяется от клап. крышки.Тему прочитал,но этот момент не увидел,или упустил.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 сен 2012, 10:38
grdi07
Когда открутишь просто надо выдернуть и всё
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение grdi07 » 04 сен 2012, 14:24
Denis_Vladivostok писал(а):выдернуть и всё
Спасибо-коротко и понятно.
grdi07
Сообщение w28888 » 05 сен 2012, 20:30
На сколько падает напряжение бортовой сети при включении рабочих свечей накала?
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение BlkDem » 05 сен 2012, 20:32
Это зависит от кучи факторов: состояние аккумулятора, проводки, температуры окружающей среды и т.д.
Может до 11В проседать.
Сообщение w28888 » 05 сен 2012, 20:56
Ок. Поставлю вопрос по другому. Сегодня решил проверить, что к чему по свечам, успел снять, только крышку на двигателе, сразу дернули работать, по этому снять шину питания не успел, только воткнул тестер, напруга не падает, то есть падает при вкл. зажигания не намного и все, при отключении напряжения со свечей накала напряжение в бортовой сети не повышается. Само напряжение на свечи поступает и отключается секунд через 10. Отсюда получается, что у меня все четыре свечи мертвые? При рабочих свечах, ток я так понимаю потребления достаточно значительный. Вопрос еще и в другом, как все четыре свечки сдохли? В прошлом году все ок было, салонных свет не много притухал при их работе, а сейчас вообще не тухнет, поэтому я в принципе и полез посмотреть, что случилось.
w28888
Сообщение BlkDem » 05 сен 2012, 20:59
Есть еще один косвенный признак - сопротивление свечей. Померь каждую, и результаты в студию :)
Думаю, на несколько десятых вольта напруга должна падать даже в идеальных условиях, ибо, как правильно замечено, свечи - потребитель очень приличный.
Добавлено через 50 секунд:
w28888 писал(а):как все четыре свечки сдохли?
Ответ простой: запросто.
Сообщение w28888 » 05 сен 2012, 21:03
Попробую ближе к выходным спокойно все разобрать и замерить. Замерил общее сопротивление, но какие то бредовые параметры- 0,175 Ом при таком сопротивлении, ток должен быть 68 А, что в общем не реально по любому, либо мультиметр показывает фигню, тогда похоже на обрыв всех четырех свечей.
w28888
Сообщение BlkDem » 05 сен 2012, 21:07
Нет-нет, зря ты так думаешь. Общее сопротивление, как раз, и должно быть меньше Ома.
"Пусковой" ток может быть и 60А и 70А, но он быстро падает, по мере нагрева свечей и роста их сопротивления.
Сообщение w28888 » 05 сен 2012, 21:10
Спасибо!
Я первым делом стал искать погрешность мультиметра, но чудо из Китая по этому не нашел.
Буду замерять. Спасибо!
w28888
Сообщение марат » 05 сен 2012, 23:46
Проверяю дедовским методом легко и просто!лампочкои!эфект почти 100% :oops: Вчера делал ревизию итог одна мертвая ( вывернул проверил на аккумуляторе-сдохла),заодно остальные вывернул и проверил Вывернул беспроблем :Yahoo!:
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Сообщение w28888 » 06 сен 2012, 00:32
w28888
Сообщение anton_gl » 06 сен 2012, 05:22
w28888 писал(а):На сколько падает напряжение бортовой сети
Сейчас сбегал проверил на дисплее SuperTODa. 0.2 вольта. Но думаю это не показатель, так как двигатель горячий, а свечам уже 2 года. Видимо им уже приходит маленький капец, потому что утром при +5 уже наблюдается легкий расколбас.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
