Dimagon писал(а): что нужно купить для смены амо,
Отбойники тоже желательно от обычной подвески поставить. Они отличаются от отбойников SL
Чем? Я у себя менял - оставил как было. До отбойников всё равно не достаёт..._Stalker_ писал(а):Отбойники тоже желательно от обычной подвески поставить. Они отличаются от отбойников SL
Pahan писал(а):Да, похоже скончались они. Где искать точно не подскажу. посмотри в теме Амортизаторы и пыльники на Соренто. Там довольно много обсуждалось по этому поводу (только читать там довольно много).
andruxa2012 писал(а):на новых пыльник закрывающий шток должен быть вверху. и не забудь правильно поставить шайбу на нижнем ухе. удачи
andruxa2012 писал(а):в принципе амортикам по барабану как работать. но на старых у тебя пыльники резоновые и их задача предохранять шток от грязи и они с ней справляются даже в перевернутом виде. хотя я такие раньше и не видал. а новые ставь как на фотке пыльником вверх. у самого такие и стоят так же
Romz писал(а):andruxa2012 писал(а):в принципе амортикам по барабану как работать.
......... Самовыравнивающиеся амортизаторы на дорестайле ставятся именно так, как на фото. Особенность конструкции. А вот на рестайле - ставятся, как обычные, и пыльник имеют жёсткий...
Romz писал(а):zhelezyaka
Если аммы - как на фото - то и ставь их, как на фото, там они правильно стоят.
