Самовыравнивающаяся подвеска
Re: Самовыравнивающаяся подвеска
Сообщение _Stalker_ » 10 апр 2012, 16:19
Dimagon писал(а): что нужно купить для смены амо,
Отбойники тоже желательно от обычной подвески поставить. Они отличаются от отбойников SL
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение Romz » 10 апр 2012, 17:00
_Stalker_ писал(а):Отбойники тоже желательно от обычной подвески поставить. Они отличаются от отбойников SL
Чем? Я у себя менял - оставил как было. До отбойников всё равно не достаёт...
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение _Stalker_ » 10 апр 2012, 19:46
Я ж написал - желательно. Просто некоторые жалуются на пробои даже на усиленных пружинах. SL отбойники, если ни с кем не изменяет память, длиннее обычных.
_Stalker_
Сообщение Dimagon » 11 апр 2012, 14:05
ну вот, только что оплатил пружины H&R жду доставку из германии, какие амо посоветуете
Dimagon
Доп. информация: теперь Santa FE F/L 2010 г.р. дизель
Сообщение dolivan » 14 апр 2012, 22:37
Возник вопрос замены передних амортизаторов, после прохождения неожиданной впуклости на дороге при вывешенном переднем мосте потекло масло в месте где ушко приварено к амортизатору. Решил что бы не из огня да в полымя почитать форум, и ОГОГО, оказывается на моей машине сзади тоже самонастраивающиеся. Из темы понял, что передние можно на любые менять, так ли это? И ещё понял почему бывшему владельцу каяба с зади не понравилась. Он их купил, поставил, поездил и вернул штатные на зад, а эти мне с машиной в подарок отдал.
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Dimagon » 15 апр 2012, 07:01
dolivan
ну наверное не то что бы на любые, скорее на подходящие, а точнее на оригинальные или их заменители от других производителей, просто передние амо идут обычные, а не SL, поэтом и подбора с заменителями нет.
Dimagon
Сообщение zhelezyaka » 03 сен 2012, 06:29
Pahan писал(а):Да, похоже скончались они. Где искать точно не подскажу. посмотри в теме Амортизаторы и пыльники на Соренто. Там довольно много обсуждалось по этому поводу (только читать там довольно много).
У меня на соренете 2005 года, дизель, стоят вот такие http://s47.radikal.ru/i117/1009/17/d65c3ac9bd80.jpg стойки, только вврех тормашками относительно http://s001.radikal.ru/i195/1009/70/fd4dd1771bb0.jpg
Как их надо ставить??? Щас купил download/file.php?id=8629&mode=view
А как их ставить ХЗ, по всей вероятности как показано на рисунке download/file.php?id=8629&mode=view.
ППЦ, первый раз в таком ступоре......
zhelezyaka
Доп. информация: все для меня новое и не понятное. 1-й дизель, 1-й джип
Сообщение andruxa2012 » 03 сен 2012, 06:47
на новых пыльник закрывающий шток должен быть вверху. и не забудь правильно поставить шайбу на нижнем ухе. удачи :D
andruxa2012
Сообщение zhelezyaka » 03 сен 2012, 08:10
andruxa2012 писал(а):на новых пыльник закрывающий шток должен быть вверху. и не забудь правильно поставить шайбу на нижнем ухе. удачи :D
Значит новые download/file.php?id=8629&mode=view надо ставить как на картинке,
а http://s001.radikal.ru/i195/1009/70/fd4dd1771bb0.jpg правильно стоят как на фотке или надо их перевернуть? (на состояние стоек не смотрим, смотрим на расположение штока)
zhelezyaka
Сообщение andruxa2012 » 03 сен 2012, 20:53
в принципе амортикам по барабану как работать. но на старых у тебя пыльники резоновые и их задача предохранять шток от грязи и они с ней справляются даже в перевернутом виде. хотя я такие раньше и не видал. а новые ставь как на фотке пыльником вверх. у самого такие и стоят так же :D
andruxa2012
Сообщение zhelezyaka » 04 сен 2012, 06:34
andruxa2012 писал(а):в принципе амортикам по барабану как работать. но на старых у тебя пыльники резоновые и их задача предохранять шток от грязи и они с ней справляются даже в перевернутом виде. хотя я такие раньше и не видал. а новые ставь как на фотке пыльником вверх. у самого такие и стоят так же :D
Понятно. И как на KYB катается? Они по сравнению с этими самовыравнивающимися просто игрушачные какие-то. Очень легко входят и выходят.
zhelezyaka
Сообщение Romz » 04 сен 2012, 07:54
В данном случае - не "по барабану". Самовыравнивающиеся амортизаторы на дорестайле ставятся именно так, как на фото. Особенность конструкции. А вот на рестайле - ставятся, как обычные, и пыльник имеют жёсткий...
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение zhelezyaka » 04 сен 2012, 09:26
......... Самовыравнивающиеся амортизаторы на дорестайле ставятся именно так, как на фото. Особенность конструкции. А вот на рестайле - ставятся, как обычные, и пыльник имеют жёсткий...
Меня сейчас очень интересует как должны стоять самовыравнивающиеся стойки ПРАВИЛЬНО!
Как на фото http://s001.radikal.ru/i195/1009/70/fd4dd1771bb0.jpg или ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ, т.е. пыльником на верх.
ЗЫ, Про каябы все понятно как их ставить, это будет позже. сейчас надо с родными разобраться.
Открыл книгу по машине и там изображено пыльником книзу, хотя картинка очень приблизительная и трактовать ее можно по-разному.
Отсюда и вопрос.
zhelezyaka
Сообщение Romz » 04 сен 2012, 10:01
zhelezyaka
Если аммы - как на фото - то и ставь их, как на фото, там они правильно стоят.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение zhelezyaka » 06 сен 2012, 07:09
Romz писал(а):zhelezyaka
Именно так я их на днях и поставил. В таком состоянии они как-то лучше работают.
Изначально были наоборот установленны.
zhelezyaka
