Я был очень не доволен передними амортами. При переезде лежачего полицая сильный стук на отбое мне не сильно понравился, вот и решил , что поставив КОНЕЙ с регулировкой жёсткости, я подберу жёсткость отбоя. Оказалось я на правильном пути (накрутить от мягкой подвески до жёсткой за 10 секунд) и очень доволен. Далее Аморты 8641-1504 (вкладыши) установил согласно методике прилагаемой к инструкции, да и в инете есть видео установки картриджей КОНЕЙ на Тойоту и т.д. Картриджи полностью подходят к нашим амортам, но... есть не зачительные отличия, которые пришлось исправить. 1.Шток нашего аморта имеет лыску, А КОНЬ нет. в остальных размерах хвостовики одинаковые. В этом случае в верхней опоре нашего аморта надо спилить выступ, но я поставил втулку с прточкой, а выступ не спиливал и всё подошло, как родное. 2. Внутренний диаметр трубы нашего аморта на около 1ммбольше расчётного, для этого я выточил переходную втулку, которую запрессовал в трубу. Далее задавил в сапог картридж КОНЯ, соответственно перед этим сверлится отв. в сапоге под болт крепления (согл инстр.) Размеры втулок могу выложить. Фото установки не делал.
Вот пример как ставить: http://db.tt/VkAojAZW Отзывы: http://forum.santafe-autoclub.ru/index. ... 1165&st=20
Рухнула еще одна надежда, что-то
