Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение rashidhai2009 » 22 авг 2012, 12:43
jeny48 писал(а): без ДМРВ обороты больше 2000 не поднимаются, с ДМРВ поднимаются выше3000 но очень-очень медленно
ДМРВ менять не пробывал?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение Nikolay0812 » 22 авг 2012, 12:51
jeny48 писал(а):вобщем глушилки у меня точно нет
это как это :shock: Она может у тебя быть не запитана на вакуум(как у меня),но сама заслонка быть обязана-посмотри внимательно на впускном коллекторе.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 22 авг 2012, 12:57
Nikolay0812 писал(а):это как это
У меня её тоже нет :D
rashidhai2009
Сообщение jeny48 » 22 авг 2012, 14:19
дмрв не менял (донора нет :( ), но тест ошибок не показал
ваще турбина может не давать воздух при том, что она крутится, масла нет и на первый взгляд вроде бы все нармуль? может такое быть? очень яркое ощущение, что не хватает подпора воздуха
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение rashidhai2009 » 22 авг 2012, 16:01
jeny48 писал(а):турбина может не давать воздух при том, что она крутится,
Еслиб у тебя турбина не дула и при утечки воздуха она у тебя дымыла бы как паповоз, но она у тебя не дымит.
rashidhai2009
Сообщение Nikolay0812 » 22 авг 2012, 16:05
rashidhai2009 писал(а):У меня её тоже нет
Если не затруднит-сфотографируй впускной коллектор у себя.(Просто сколько я видел движков нашего г.в.-на всех заслонка мягкой глушилки была,а разница лишь в наличии или отсутствии управления ею)
jeny48 писал(а): глушилку нашел, а как проверить работет нет?
а на следующий день
jeny48 писал(а):А у меня нет глушилки
куда она пропала то? :D
Сообщение Roman73 » 22 авг 2012, 16:09
jeny48 писал(а):ваще турбина может не давать воздух при том, что она крутится
От того, как она крутится и зависит сколько воздуха она дает. На ХХ она тоже крутится, однако давление во впуске около атмосферного :!:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 22 авг 2012, 16:13
Nikolay0812 писал(а):Если не затруднит-сфотографируй впускной коллектор у себя.
Николай! у меня на впускном кроме клапана ЕГР ни чего нет, я где-то задовал вопрос за мягкую глушилку где она у меня может быть, но мене не кто так и не подсказал, и если честно я сам не в понятках как у меня авто глушится. Фотки не умею выкладывать .
Добавлено через 20 минут 4 секунды:
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
jeny48 писал(а):(донора нет
Попраси у кого нибудь Вазовский.
rashidhai2009
Сообщение Nikolay0812 » 22 авг 2012, 16:41
jeny48
Женя,у тебя проблемы были с форсунками вроде?-решил?Может в них причина?
Сообщение rashidhai2009 » 22 авг 2012, 18:23
Евгений! на низах как себя машина ведёт? сейчас пробывал ездить с отключённым ДМРВ , на низах машина ведёт себя как ни в чём не бывало (динамика ни чем не отличается) если ехать не торопясь то всё как обычно но т.к обороты выше 2100 об. не поднимаются в подём начинает умирать, на ровной до80км едет.
rashidhai2009
Сообщение jeny48 » 23 авг 2012, 10:30
похожее поведение, но дмрв тестировали, тестер показал, что все ок. А вот обороты очень-очень лениво но до 3000 и даже больше набирает. по прямой разогнать до 110 можно, но как только горка, спасает только кикдаун (на 2ой передаче со скоростью 50км в час вползаю), педаль газа жмешь до пола или чуть-чуть - все равно разницы нет!
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
а на следующий день
имел ввиду, что нашел по схеме, а потом заглянув под капот ее не обнаружил :o
jeny48
Сообщение sem » 23 авг 2012, 19:01
jeny48
в бак то заглядывал?
лягушка как качает?
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение KLIG. » 25 авг 2012, 07:24
ФОТО коллектора в студию!!! У всех есть у него нет :D
KLIG.
Сообщение jeny48 » 25 авг 2012, 13:34
все ребята всем спасибо за помощь-разобрася. поставил дмрв с 10ки с номером 037 (еще есть 004 и 116) и машина поехала.
теперь не знаю, что лучше от 10ки или родной заказать?
jeny48
Сообщение Nikolay0812 » 25 авг 2012, 13:58
jeny48 писал(а):теперь не знаю, что лучше от 10ки или родной заказать?
Почитай тут: Тема: ДМРВ информация исчерпывающая :)
