Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение BlkDem » 16 авг 2012, 20:45
Клапан травить не должен.
Сообщение Алексей NSK » 17 авг 2012, 04:31
Алексей 45
При чём здесь турбина? Абсолютно ни какой взаимосвязи. Я понимаю,что он травить не должен. Но всё таки Бош,и хотелось бы надеятся на качество. Тоесть получается сто пудово брак. Буду стучатся к Деду Форсунычу. Может на второй раз повезёт и будет нормальный.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Accent-58 » 17 авг 2012, 06:54
Возможно он не просто так сработал 2й раз....
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 17 авг 2012, 08:21
accent писал(а):не просто так
Это была моя первая мыслЯ. Значит, дело не в клапане, однако.
ТНВД на ревизию, топливную систему на промыв - мой совет.
Сообщение deka » 17 авг 2012, 08:30
Алексей 45 писал(а):Сброс солярки через него так и остался.
Может ты путаешь сброс с него со сбросом с ТНВД ?
Там обратка с ТНВД через один контур с обраткой рейки идет.
Если открутить полый болт с авар.клапана, то обратке с ТНВД легче через этот болт утекать, чем в бак.
А вообще этот авар.клапан легко разобрать и посмотреть что там. Может у тебя стружка в рейке ?
Добавлено через 5 минут 56 секунд:
вот разобранный клапан
Добавлено через 6 минут 20 секунд:
И чтобы понять он или не он - заглуши его болтом на время.
А дизель-гуру утверждают, что можно и на всегда.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение timtia » 17 авг 2012, 15:24
Всем доброго времени суток! Проблема такова: при резком наборе оборотов машина резко глохнет. Приходится выключить зажигание (если не выключить, то не заведётся), открыть капот, подкачать топливо и только тогда машина заведётся. Подскажите, пожалуйста!
timtia
Сообщение Алексей NSK » 17 авг 2012, 16:32
timtia
Первая и самая элементарная проверка-форсы на слив в обратку,клапан аварийного давления в торце топливной рейки( не должен стравливать солярку в обратку). Все первые проверки описаны не раз.
Добавлено через 10 часов 21 минуту 42 секунды:
Короче это можно хоть как назвать. Но сегодня вечером решил опять проверить клапан на слив солярки. Снимаю шланчик,а от туда (с клапана)ни капли. Похоже,толи остатки тогда стекали,толи не знаю что ещё. А новый клапан от Деда Форсуныча уже в пути.
Алексей NSK
Сообщение KLIG. » 18 авг 2012, 11:02
Алексей NSK писал(а): Снимаю шланчик,а от туда (с клапана)ни капли.
Какой конкретно шланг ты снимал, Лёш? Если тот что с верху, который от форс идёт, то нужно было и с нижу шланг снимать который от ТНВД идёт и затыкать трубочку. А так может с ТНВД давить и ты будешь думать что клапан пропускает. :)
KLIG.
Сообщение Алексей NSK » 18 авг 2012, 12:49
Снимал только один верхний шланг. Но теперь уже всё в норме,душа на месте :) Пускай в запасе лежит. Может кому нибудь понадобится.
Алексей NSK
Сообщение KLIG. » 19 авг 2012, 04:54
Алексей NSK писал(а):Может кому нибудь понадобится.
Сколь денег отдал за клапан?
KLIG.
Сообщение deka » 19 авг 2012, 10:14
Алексей NSK писал(а):Снимал только один верхний шланг.
У тебя с большой вероятностью теперь три рабочих клапана :)
У меня два :)
deka
Сообщение BlkDem » 19 авг 2012, 10:23
Факт! :D
Сообщение Алексей NSK » 19 авг 2012, 15:40
deka
Не думаю. Замена была изза того,что машина перестала ехать. Теперь изменения на лицо.
Алексей NSK
Сообщение deka » 20 авг 2012, 08:45
Я и написал, что
deka писал(а):с большой вероятностью
потому что остается вероятность угадать, что заменить :)
Так сброс в обратку смотришь не только с клапана, но и с ТНВД.
deka
Сообщение Гребенкин Денис » 20 авг 2012, 10:14
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина почему на холодную с пол пинка заводится, а на горячую очень долго приходится маслать либо вообще ждать пока остынет? 2,5 TD D4CB может ли быть дело так же в фильтре топливном?
Гребенкин Денис
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
