Оборвало болт крепления форсунки
Re: Оборвало болт крепления форсунки
Сообщение Лёха Юрич » 29 мар 2012, 20:59
они и сейчас идут по 5 шт , оригинальные
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Biz » 29 мар 2012, 22:43
Решил попробовать еще раз. Заказал в Экзисте 338164A001QQK 1 шт. Пришел пакетик с 4 болтами. :D
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение drin81 » 19 июл 2012, 23:37
в общем ситуация следующая сегодня оборвало болт в итоге я заменил форсу т.к. её надо было менять и после замены машина стала дымить и не равномерно работать что делать не знаю может есть у кого какие мысли
drin81
Сообщение Biz » 20 июл 2012, 06:36
Колечко медное новое поставили? Пластину крепления форсунки не перевернули? Еще проверьте уровень масла.
Biz
Сообщение Андрей-66 » 28 июл 2012, 22:40
drin81 писал(а):в общем ситуация следующая сегодня оборвало болт в итоге я заменил форсу т.к. её надо было менять и после замены машина стала дымить и не равномерно работать что делать не знаю может есть у кого какие мысли
снимай мениную форсунку чисти посадочное место новую шайбу и кольцо если нет то лудще не поленись форсы на проверку свози :!:
Добавлено через 4 минуты 4 секунды:
у меня 4 раза отрывала этим лечи
Добавлено через 4 минуты 58 секунд:
отрывает газоми не держут шайбы колечки , ААфицалы миняли по горентии форсы их и оторвало
Добавлено через 6 минут 36 секунд:
кто не спорил лудше каждый раз новые болты 120руб ,Старые наклон изгип ,микро трещины как на камазе ,Яставлю новые и после этого 50тш полет :Yahoo!: :Yahoo!:
Андрей-66
Доп. информация: ex+ Хонда джаз 2012 г
Сообщение drin81 » 31 июл 2012, 17:50
в общем оборвало болт у меня из за зависания клапанов снял головы разобрал и обалдел теперь следующая проблема где можно восстановить посадочное место под форсунку т.к я его захерачил пока вытаскивал от туда шайбу вот теперь не знаю куда обратится с этой проблемой
Добавлено через 19 минут 3 секунды:
вот ещё думаю если две шайбы поставить их надолго хватит чувствую придется фрезой углублятся
drin81
Сообщение Andozet » 02 авг 2012, 13:53
Весь пост не читал. Может это уже и сказано, тогда повторюсь, проблема то очень проста :) болт этот расчитан, что бы ломаться в случае гидроудара и сохранить тем самым поршневую группу. Текучая турбина или повышенное давление в вентиляции картерных газов,и т.д. когда масло или другая жидкость под напором давления турбины загоняется во впускной коллектор. Поэтому всегда когда вырывает болт, искать причину надо не в болте (хотя мобис и стал поставлять усиленные с белой точкой), а в других местах. Ведь на WGT дорейстайловых моторах такой повальной проблемы не было, турбины там на порядок надёжнее. Форсировка мать её.... %)
Andozet
Доп. информация: Трактор еще тот
Сообщение Лёха Юрич » 02 авг 2012, 21:50
глупость, точка !
Лёха Юрич
Сообщение Vitamin » 02 авг 2012, 23:24
А мужики то могут и поверить в этод бред
Vitamin
Доп. информация: черный, максималка ,2din JVC.
Сообщение Andozet » 04 авг 2012, 15:52
Проверяется на практике (для не осведомлённых), легко, (стакан воды в коллектор) когда мотор хапает воду через впускной коллектор, либо передозировка жидкости для запуска (лёгким стартом) вырывает болты а шатуны не гнёт а на бензиновых где нет места сброса избытка давления при гидроударе усаживает шатуны. 8)
Andozet
Сообщение Vitamin » 04 авг 2012, 18:22
Гидроудар вещь очень редкая,ни какой автопроизводитель не будет этим заморачиваться,просто брак болтов,как и шатунов 2009 года,мне поменяли болты по гарантии на ТО 75,была акция Киа-Моторс,все равно вожу с собой комплект,у приятеля оборвало на 150000,хорошо 30км от Питера. Да,в пакетике 4 болтика,заказывал один
Vitamin
Сообщение BlkDem » 04 авг 2012, 18:31
Версия красивая, но маловероятная :)
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
Andozet писал(а):для не осведомлённых
Андрей, коллега Лёха Юрич, мягко говоря, осведомлен :D
Сообщение ddmitry » 16 авг 2012, 10:35
У меня болт не сломался, а его вырвало с резьбой (на четвертом цилиндре), пришлось рассверливать, нарезать резьбу и точить ввертышь.
Возможно болты перетянули и тем самым ослабили резьбу в головке, в отверстии под болт во втором цилиндре разглядел что нет одного витка в резьбе и болты были вытянуты, т.к. они не заворачивались полностью от руки в изготовленный токарем ввертышь, а новые болты вворачивались свободно, без усилия.
В итоге все собрал, завернул болты номинальным моментом (25..30 Н*м по книге), все работает как и до поломки.
ddmitry
Сообщение Хабибулин » 27 ноя 2012, 18:51
Какой диаметр под ввёртыш?
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение ddmitry » 29 ноя 2012, 07:48
Внутренная резьба ввертыша М8 шаг 1.25, наружная М10 шаг 1, длина ввертыша 22мм.
ddmitry
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
